astan67
Treść opublikowana przez astan67
  1. OK Orman7 Pytanie czym palisz? tajny kod do ekranu serwisowego? charakterystykę pracy kotła czy mozna zobaczyć? może w internecie?
  2. Od jakiegoś czasu borykam się z problemem który warto chyba opisać. Posiadam sterownik firmy TECH ST580 z PID dedykowany do kotła DWOREK. Zainstalowałem w kotle o mocy 20kW z podajnikiem ekoenergii. Wzsystko z góry powinno być dobrze. Elasytyczność i funfkcje sterownika powinny spokojnie dać sobie radę z nastawami, a jednak nie. Obczytałem różne fora, instrukcje podpowiedzi i sugestie i nadal mam problem. Palę ekogroszkiem w 100% wesoła czyli bardzo duża kaloryczność min. ilość popiołu i siarki. W sezonie letnim paliłem w zasadzie co kupiłem najlepiej chodził na czeskim z OBI, jedyny mankament to popiół .... Tak wiec wiadomo zima to górna półka. Ogrzewam ok. 200 m2 w domu ok 30 letnim czesc ocieplona, jest trochę i zimnych pomieszczeń typu piwnica i garaż. Sterownik zapięty do zaworu 4D, pogodówki i regulatora pokojowego. Temperatury nastawu regulatora jak i krzywej nieistotne, zwykle standard. Problem pojawia się za każdym razem kiedy temperatura podnosi się o ok 5-7 na zewnątrz. Dmuchawa pracuje niby na 100% a jest minimum innym razem podaje ze 1% a dmucha max. Najgorzej jest gdy piec próbuje dogrzać pomieszczenie i podaje opał max. w/g nastawu PID a wentylator pisze ze 100% a ledwo dmucha. Podnosi się wysoko poziom groszku nad podajnik czasem przesypuje i nie dopala. Jakiekolwiek korekty nie dają rezultatu gdyż po zmianach temperatury znów albo nie dogrzewa (rzadko) albo przewala opał do popielnika. Potrafię zmienić różne ustawienia z kodów 5162, 5163, 5164 czyli moc kotła ustawienia serwisowe oraz ustawienia wentylatora jednak w tym ostatnim przypadku nie ma różnicy. Sterownik posiada port USB do aktualizacji softu ale nie ma nowego - bo po co przecież jest idealny. Opcje w/g instrukcji np. internetowy dostęp poprzez ST500 mnie nie zadowala gdyż jest mało rozbudowany. Lepszy byłby ST-505 - wg. specjalistów TECH-a ze może być a inni ze nie. Skoro sami nie wiedzą to może mam kupić i sprawdzić. Swego czasu korespondowałem z serwisem nawet ktoś pomagał nastawić sterownik jednak kilka pytań i już nie odpisują na meile. Zresztą gwarancja się kończy. A pytałem o soft, błędy w instrukcji kiedy poprawią i czemu kosztuje tyle kasy a tak kiepska funkcjonalność. Są inni producenci nie mam zamiaru robić reklamy ale nie mają PID-a czyli czujnik temp. komina i histereza 5 st. a nie nastawna np. 1-10. Początkowo sądziłem ze Halotron tak steruje wentylatorem ale nie on tylko zbiera informację, więc skąd dmucha minimum a pokazuje 100%. Podobnie jak zetknie sie pogodówka z reg. pokojowym też głupieje. Tak więc odpuściłem nastawy dzienne i tygodniowe. Jest jeszcze jedna tajna funkcja czyli ekran serwisowy - z różnych temu podobnych sterowników pomyslałem ze moze bedzie ukryta charakterystyka pracy kotła, temperatury itp może pomogło by mi w nastawach kotła. Próba uzyskania tajnego kodu - brak. Na stronie producenta zamieszczona instrukcja nie mówi nic o ekranie serwisowym ani o dotykowym wyświetlaczu który jest w najnowszych modelach. Reasumując posiadam jakiś prototyp sterownika do którego nie na sensu modernizować ani poprawiać. Chce sprzedać w/wym bubel aby odzyskać choć cześć nakładu. W moim przekonaniu jest to sterownik ST480 z PID rozbudowany o kolorowy wyświetlacz, może służyć komuś kto nie wymaga zbyt wiele i sądzę ze raczej z mniejszą mocą kotła i mniejszej pow. grzewczej kotła u mnie 2,5 m2. Zapewne problem nie byłby tak widoczny gdybym zakupił mniej kaloryczny opał ale to miało być EKO - tak sądziłem.
  3. podtrzymanie ustawia sie minimalnie tak by zar w piecu utrzymał sie i nie przesypywał ani opadał czyli niezbyt duzy podmuch.
  4. st-580 pid z checia odstapie. Jest bardzo elastyczny. Zakup kwiecien 2015
  5. Hm a może tak w sterowniku ustaw ze pokojówka odcina pompę bedziesz miał mniej chodzenia, siłownik najlepiej tej samej marki co zawór 4-drozny
  6. Podajnik ma wyzsza temp. czyli cos ze spalaniem moze wiecej powietrza oraz obnizyć temp. kotła.
  7. Cały czas ustawiaj mniej podawanie wiecej dmuchaj musi w kocu być ok. Spieki jesli wychodzą do popielnika to za duzo podaje a w miare mocno juz dmucha. Lekki przedmuch jest moze wskazany zapobiega osadzaniu sie nadmiaru sadzy na sciankach teraz montuje sie szyberki. ekogroszek peklorz (orginał) lubi robić spieki ale niewielkie nie powinno byc problemu.
  8. Proste temp. spalanie wegla 1200 st. olej - punkt dymienia http://dieta.tvtom.pl/punkt-dymienia-jakim-tluszczu-smazyc/ czyli powinno dobrze kopcić i jakąś kalorię moze wyda pewnie nie. No i znajć zycie i podajniki to najwiecej dymu bedzie w zasobniku. I tu sedno: kupuje sie kociołek na ekogroszek - to z założenia nie miał być wegiel mielony lecz opłukany i przesiany o odpowiedniej kalorycznosci. Palenie smieci , zuzytych oleji , plastików pomijam szkodliwość jaka wynika dla kotła z ekologią nie ma nic wspólnego. Ja cieszę sie ze z mojego komina nie widać prawie dymu , kociołek pracuje 24 godz. na dobę, opał kupuję z najwyzszej półki idealnie wysuszony moze nie płukany o wysokiej kaloryczności pow. 29. Ale może nie mam racji. Oczywiscie czasem spalę dokumenty by nie walały sie po smieciach i wkładam raz w tygodniu pieniek duży - idealnie wybiela i daje sie łatwiej wyczyscic kociołek.
  9. Bo nikt nie wie co ma napisać Co mają ustawienia kotła do twojej pokojówki?? To dwa rózne tematy. Kocioł ma utrzymać gotowość do wydania mocy a te bajery w mieszkaniu zapobiegac by z tej mocy nie dać za duzo ani za mało... 1.Termostaty na grzejnikach maja wskazania orientacyjne 2. Czy pomiar temperatury robisz labolatoryjnym termometrem? 3. Skup sie na ustawieniach sterownika po stronie temperatur pokojowych itp
  10. Bardzo dobre pochwalam też browar przy regulacji sprawdza sie znakomicie
  11. Kotły wszystkie prawie takie same czasem inna blacha czasem inna grubość budowa inna ale wszystko po to by najwiecej kasy za najmniejszą wagę :-) A działanie podobne
  12. Sterownik ma w zestawie czujnik pogodowy wystarczy podłączyć. W Twoim wypadku potrzeba 2 siłowniki. Otwieranie na jakis procent to ściema. To jak wylączasz kocioł to mozesz pozamykac zawory.
  13. Znam takiego co olej silnikowy zużyty lał do smieciucha. Zyje.
  14. Spokojnie można zaufać. Bardzo solidne produkty wszystko dopieszczone polecam. Mam na ekogroszek.
  15. serwisowo zablokowany. Dworek to lubi. Czyli przerwa dłuzsza. Dmuchawa otwarta niech bedzie na max i zmniejszaj powoli z elektroniki. Defektor potrzebny jest bardzo przy rusztach ale i rozprowadzenie ciepła w kotle jest lepsze. Sadza powinna być nie czarna lecz szara lub brąz ciemne, jesli masz tego duzo to może faktycznie ten opał jest kiepski. Zobacz w zasobniku jak pochodzi trochę to ruski wegiel ma duzo siary wiec bedzie aż złoto w zasobniku :-) Praktiker!!!.
  16. 1. brak siłowników na zaworach czterodroznych !!! Bez tego to jak jazda autem sportowym 20 km/godz Sterownik powinien to obsłuzyc - ma chyba mozliwosc sterowania 3 zaworami i 4 pompami. A reszta sama przyjdzie.
  17. 1. Zacznij od palnika ustaw opał powyzej scianki rozpal i dmuchaj by płomien był prawie biały. zmniejsz do 60/65 st. temp kotła. Czy masz zawór trzy lub czterodrożny?. Czekaj kiedy osiągnie temperaturę oczywiscie staraj sie by opał zawsze był na tym samym poziomie w palniku. staraj sie juz podawaniem. A jeszcze dmuchawa na moje oko mała moc - zdaje sie ze masz ten opał co leżał koło lepszego. Miałem ten problem - oddałem a pochodził gdzies spod Gdańska biało-zielone worki. Dmuchaj mocno stopniowo zmniejszając wszystko wymaga troche czasu i Taktu - tzn. wstepna regulacja ok 2-5 godzin. Masz juz temp. kotła odpowiednią (nie jest to czesto od razu) kocioł przechodzi w tryb nadzoru. Zar w palniku przy dobrym opale moze nawet utrzymać sie do 8 godzin czyli nic nie trzeba robic ale - piec powinien byc gotowy do rozpałki czyli miec pewnosc ze wstanie. Czas podawania i przerwy jedno ninimum czyli 1-3 s. przerwa np 5 min. dmucham słabo 25-30% przez 5 s co 3-4 min. tak by urzymać ciepły palnik a nie wypalić ani nie przewalić opału. Miłej zabawy Cd to temperatura podajnika - nikt nie pisze raczej o tym a to istotne bo jak podnosi sie zbyt wysoko czesto po przejsciu w tryb nadzoru po dłuzszym czasie moze pojawic sie dym i to nie biały lecz złotawy duszący.
  18. Zbyt duży czas podawania i przerwa razem postaraj sie zamknąc w 60 s.Wentylator zakryj max. 2/3. Spieki to sprawa małej dawki powietrza. Zacznij od krótkich czasów podawania przy dobrym opale 3-7 s. kiepski max u mnie na brunatnym 12-14s. przerwa do 60s czyli 3/57 itp. u mnie z PID jest 2/35 i 7/120. Kolejna zabawa to nadzór - musisz obserwowac kiedy przechodzi i jak długo trwa - ma jedynie utrzymać palenisko z żarem ale nie palić się. Często w tym momencie albo przedmuchuje opał i spada poziom paleniska lub przesypuje albo ustawia wysoko górkę. Po takiej sytuacji jesli kocioł znów ma dogrzać pomieszczenie zaczyna mocniej i częsciej dmuchać ale też i pchać paliwo, powstają wtedy spieki i niedopalony węgiel. Inne zjawisko znane mi juz w tych sterownikach to praca dmuchawy podaje dmucha 1% a pracuje na max. albo odwrotnie. Nigdy nie jestem pewien jak pracuje. Sterownik TECH podobno najlepszy u mnie ST580 z PID problem jest zawsze jak jest zmiana temp. zewnetrznej powyzej 15 st. Kontakt i opis problemów na tak profesjonalnym producencie nie robi wrazenia. Znając zasadę pracy tych sterowników nie radzą sobie z obniżaniem temperatury z pogodówki i pokojówki razem - tragedia. Powodzenia
