Treść opublikowana przez astan67
Problem Z Wentylatorem
Regulacja ciezarka. ... jest w instrukcji dmuchawy
- Problem Ze Spalaniem Titanic
Kolton Duox Zx 17
rozdzial III.8 instrukcji masz podajnik w trybie auto - zalaczony / wylaczony. Powodzenia
- Zużycie Paliwa, A Przewymiarowany Kocioł
- [ Witkowski 19Kw ] Niedopalanie I Mokra Scianka Pojemnika Na Paliwo
Wszystko O Kotłach Kamen Z Podajnikiem
ST480 z PID dobry sterownik ale palnik za duzy. Sądze ze bruli lepiej poradzi sobie z Kotłem niż TECH. Bruli jest aktualizowany - TECH nie slyszałem aby zalezało im na zmianach. Kamen chyba solidniejszy, a i lepiej bez rusztu wodnego
Zakup Ekogroszku Przez Internet
Odesłałem na koszt sprzedawcy - odliczyl brakujące worki i tyle. Poczytaj na temat praw konsumenta a lewicy się im nie opłacają bo akcyza
- Dym Z Podajnika Co Parę Dni
Pomocy...dla Laika, Jak Palić W Kotle Na Miał Węglem
Zobacz czy pompa nie jest zapchana sitka. ... Na moje oko to i kiepski węgiel
To chyba jeszcze nie miałeś dobrego opału
Mpm Ds 25Kw - Bulgocze :/
U mnie było podobnie nic strasznego masz pewnie pomysłowe zasilanie z powrotem
- Jakie Sterowanie Do Mieszkania
Wygląda dobrze. Zakup przez internet pozwala na zwrot bez podania przyczyny. Zrobiłem tak i oddałem. Kup jeśli uważasz że jest ok. Zasyp piec i zobacz jak się pali nie zdejmuj więcej niż 1 warstwę resztę zabezpiecz. 27 k. To prawie bez powietrza ma się palić.
- Kod Do Widoku Serwisowego Sterowników Tech
Tech St580 Z Pid
andrzejjas Nie rozumiem nie mam takiego błędu czy mam coś popsuć by się pojawił? Zapobiegawczo kupując sterownik sprzedawca zaproponował dmuchawe z halotronem dedykowaną do kotła. Sterowniki różnią się znacznie u mnie nie ma charakterystyk. ... i klawiszy dotykowych. Obecny ST580 Z PID gdzieś widziałem cenę ponad 4000. Ale tamten to już chyba opał sam wrzuca do kosza.
Tech St580 Z Pid
Nie odłączałem przewód i nic. W/g serwisu Tech-a to jest nie procent dmuchania lecz procent mocy z jaką pracuje kociołek.
Tech St580 Z Pid
W meniu serwisowym fabrycznie miałem jakis błąd chyba w obrotach podawał zakres min chyba 80 a ja miałem ustawione 60?. Niby nic ale wentylator aby dmuchać musiał na brunatnym (lato) groszku chodzić na max. Teraz podkręciłem na więcej 2/3 zakresów i na eko z wesołej mam wentylator na 17-21 %. Z tym zaworem zwrotnym to faktycznie jakiś bayer, bo np defro zaleca nim 50 st. (gwarancja) a u mnie jak tak odpalę to głupieje i zwykle nie ma grzania. mniej to bez sensu mam siłownik i zawór czterodrozny ...
Tech St580 Z Pid
Witam ponownie Troche pobawiłem sie z piecem i - klapka wentylatora powinna być zablokowana pomimo ze tak słaby nadmuch powinien przejść przez szczelinę. Procent na wyswietlaczy pod wentylatorem to nie siła dmuchania lecz moc z jaką kocioł pracuje. ST500 zastepowany jest ST505 wiec mniej wiecej bedzie to co na ST500 nie rozumiem po co mówią ze czegos nie bedzie. Pomimo rusztu wodnego mam jasny osad w kotle. Kilka fotek po zablokowaniu klapki.
Piec Na Ekogroszek -Pytania Laika
Ja szukałbym teraz kotła markowego z blachy 6 mm, szwedzkiej bo krajowa jest rózna, napewno nie ruszta wodne !!. bo problem z czystoscią - są dostawiane ruszta żeliwne. Palnik ekoenergia przy kotle 15 kW pali min. 4,5 kW. Aby dolny zakres był bardziej elastyczny kocioł jesli dolny zakres to powierzchnia grzewcza - są kotły np 20kW i mają powierzchnię grzewczą 2,5 m2 a te same 1,7. Sterownik TECH dopasowuje sterowniki do kotłów dlatego jest coraz bardziej do tyłu. Ale może być. Są sterowniki z inteligencją Fuzzy Logic albo eCool nowość - co u jednego producenta jest w standardzie inny nie ma albo trzeba płacić. eCool zdaje sie byc najbardziej wszechstronny jest internet, praca automatyczna i reczna. Kilka lat temu nie było mowy o kotłach z podajnikiem teraz są i coraz to nowe rozwiązania. Sam mam sterownik z PID czyli TECH ma szereg mankamentów choć podobno najlepszy. Producent twierdzi ze teraz kotły na pelet i sterowniki do nich a za rok może do ekogroszku. eCool i Bruli mają rozwiązania i sprzedają sie za granica - aktualizacje on line prawie, podgląd i wsparcie. Sa inni jeszcze ale nie mam zdania czekam na Boleckiego ale długa kolejka. Zapytaj o mozliwości: inteligenny dom czyli automatyczne rozpalanie, kontrola elektroniczna temperatur - zawory na grzejnikach i podłogówce podłączone do komputera gdzie ustawić mozemy zdalnie ich temperaturę, podglądy i charakterystyki pracy kotła - wazne do wyliczeń sprawności kotła w danych ustawieniach. Palnik ekoenegi wraz ze strażakiem może pracować na pelecie wieć po co sie ograniczać?
- Ile "węgla" W Węglu
Tech St580 Z Pid
Witam CD tematu moze ktos ma pomysł jak tanio kupić ST505
Tech St580 Z Pid
Odezwę się Pozdrawiam
Tech St580 Z Pid
DJBART - dzięki za zainteresowanie tematem ale niestety zakupiłem sterownik z pid i tego się trzymam. Nastawy kilkakrotnie już zmieniałem powracając do ustawień fabrycznych (3 miejsca). Kilka błędów w sterowniku które sygnalizowałem producentowi na nic - np. inne nazwy w instrukcji a w sterowniku czy np. brak resetu ustawień dmuchawy kod 5163 w zakładce serwis - nadmuch. To taka funkcja jak masz klapkę na dmuchawie tutaj elektronika z halotronem zasuwać powinno super. Badziewny opał miałem od najtańszych do najdroższych i tu robi się problem przy wysokokalorycznym opale opóźnienie dmuchawy czyli podaje ze dmucha np 70% a nie słychać i klapka zamyka nadmuch powoduje powolne zwiększanie się kopczyka i jak już się namyśli i zaczyna dmuchać nie dopala i rozgrzewa nadmiernie podajnik - kilka razy brązowy dym w zasobniku. Zmniejszenie podawania znów powoduje ze kocioł pracuje non stop, czyli dmuchawa i podajnik = energia elektryczna. Zakup podyktowany u mnie był względami wygody, zadymienia częstego w domu przy tzw. śmieciuchu oraz ekologia. Tak mi się zdawało ze jednak zakupując kotły z podajnikami zmniejszamy emisję do atmosfery substancji szkodliwych (sąsiedzi często mnie uszczęśliwiają smogiem ze mnie dusi) tak więc sam postanowiłem ze zacznę zmiany. Osobiście gdybym teraz kupował kociołek to na pewno bez rusztu wodnego - mniej sadzy i brak możliwości palenia innego niż podajnik - bez rusztu kotły uzyskują już 5 klasę przy spalaniu groszku wysokokalorycznego i na tym to chyba miało polegać. Problem jak mówią tkwi w szczegółach czyli sterownik zrobiony jest pod mniej kaloryczny opał. dokupiłem dwa worki super czeskiego ekogroszku z OBI zmieszałem i jest OK. Podajnik temp. 22-29 st, temp zadana 57-60 st. Ustawiłem 75 st i odciecie 15 st regulatora pokojowego i nie potrafił otworzyć zaworu na dom - wylączenie ochrony powrotu dopiero odblokowało zawór. 15 st to może przesada ale sprawdzić można do tego pogodówka i głupieje. Słabo dopracowany, podobny do ST480. Palę oczywiście z PID. BOLECKI - zapisuję sie do kolejki - mam od was sterownik wcześniejszy - niezawodny.
Umiejscowienie Zaworu 4- Drogowego
Wg mnie musisz przerobić jednak cwu. Zasilanie i powrót zaraz za kotłem przed zaworem. 1. Nie potrzebny jest zawór 4d jesli nie ma siłownika do niego to jak jazda autem sportowym 20 km/h. Zawór 4D zamyka i otwiera utzymując żądaną temp. np. temperatura kotła optymalna 57-65 st. natomiast woda na CO idzie ok 40 bo jest ciepło zadziała pogodówka czy regulator pokojowy. I jesli dasz zasilanie CWU za zaworem to nie bedziesz miał wody cieplej chyba ze odpalisz max z kotła na CWU i CO - to po co zawór?. No i osobna pompa najlepiej eko do CWU. U mnie chodzi od marca osobne pompy, zawór 4D z siłownikiem mam załaczoną ochrone kotła i zawsze w 140 l. bojlerze ocieplonym emaliowanym mam wodę 45st. Oczywiscie jak sambor w opisie ze wszystkie są spieprzone moja też. Zawór kulowy przed 4D a wyjsciem za pompą CO - robi ogromny problem latem, oczywiscie jest zawór reczny ..... ale zapytałem mego fachowca to po co kulowy - cisza??? Nie ma ideału ale woda w kranie gorąca w koncu. Nie szukaj półsrodków.
