pawlop
Treść opublikowana przez pawlop
  1. Niestety przegląd to co najmniej 250zł i ew. dojazd ale to już zależy czy będzie po drodze czy nie ale te 250zł to na pewno. A co przemawia za RBR-em?
  2. Ale niestety papier też ważny bo jak nie będzie to do 2027r znowu wymiana kotła.
  3. Tylko to Ogniowo to 23letni kopciuch. Chodziło mi o to, że miałem styczność z firmą. Kwestia jest taka, czy jest lepszy od pozostałych podanych czy też nie.
  4. Witam Proszę o pomoc w wyborze któregoś z tych kotłów. Obecnie palę wiekowym kopciuchem i trzeba go już wymienić. Kocioł ma 17KW mocy i spalam 5-6 ton węgla. Wpisałem dane do ciepło właściwe i wynik mniej więcej jest taki: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3enp Napisałem mniej więcej bo: dom posiada w obrysie nieogrzewaną klatkę schodową a powierzchnia ogrzewana wynosi około 170m. Obecnie zamieszkały jest parter oraz część piętra czyli około 110m2. Ogrzewam całość ale trochę obniżyłem temperaturę. W części zamieszkałej utrzymuję 22-23 stopni. Postaram się docieplić strop piwnicy ale to po wykonaniu robót i wtedy zapotrzebowania wyniesie około 13KW a gdybym docieplił strop poddasza to zapotrzebowanie będzie około 11,5KW. Podałem też że ściany mają 5cm styropianu ale docieplone są dwie ściany po 10cm. Niestety nie znam się na sterownikach więc chciałbym żeby był w miarę łatwy w obsłudze i abym mógł połączyć się przez internet. Nie wiem też który palnik będzie lepszy. znam użytkownika RBR-K który sobie chwali ten kocioł ale minusem jest to, że jest najdroższy i trzeba robić płatne przeglądy. Rozmawiałem też z użytkownikiem Skamp-PV i ten z kolei trochę skarżył się na to że odgięła się blacha zasłaniająca dostęp do komory którą trzeba czyścić po sezonie i że jego zdaniem trochę trudno się go rozpala (tj. niewygodnie). Niestety nie ma informacji odnośnie Ogniwa ale mój stary kocioł to Ogniwo i ma 23 latka więc mam sentyment. Na chwilę obecną nie posiadam bojlera ale rozważam jego założenie w przyszłości ale w razie czego mam przepływowy piecyk gazowy.
  5. A gdzie brakuje tych 80cm i co w miejscu braku masz zrobione. Jeżeli to na końcu komina to z czym łączy się wkład. Czy wkład robiła ci firma czy robiłeś sam?
  6. Przepraszam ale odbiegliście od tematu i ponownie chciałbym zapytać czy docieplenie czymś niepalnym musi być w całej kotłowni czy wystarczy nad kotłem i czy jest to gdzieś uregulowane przepisami?
  7. No tanie to to nie jest ale czy trzeba tym ocieplić strop w całej piwnicy czy wystarczy jakąś część nad kotłem a to co dalej to można np. zwykłą wełną albo styropianem?
  8. Może będę sobie musiał dać spokój i zobaczyć jak będzie. Chciałem docieplić i może mógłbym kupić kocił o mniejszej mocy.
  9. Kocioł będzie podajnikowy a obecnie mam kopciucha i wystarczy że jest uchylone okienko (brak Z-ki) w piwnicy jest chłodno. Piwnica ma jakieś 20m2 i nie ma drzwi do pozostałych pomieszczeń.
  10. Witam Chciałbym zapytać czym mogę ocieplić strop piwnicy w której będzie kocioł węglowy i skład opału, żeby było dobrze i bezpiecznie. Strop betonowy.
  11. No właśnie już dwie różne opinie. Ja zdaję sobie sprawę że najlepiej jak kocioł ma modulację od niskich wartości np. 3KW w przypadku Termeta ale akurat mam mieszane uczucia do ich serwisantów, bo już na trzech się zawiodłem rozmawiając na temat montażu kotła więc nie będzie to mój pierwszy wybór. Moje pytanie ma na celu ustalenie czy do takiej instalacji (biorąc oczywiście późniejsze zmniejszenie zapotrzebowania budynku) niezbędna będzie moc na poziomie np. Termeta czy wystarczy np. Valliant 206/5-5 czyli bodajże 4KW czy w zupełności może być kocioł z mocą np. jak ACV trochę ponad 5KW.
  12. Chciałbym się dopytać znawców tematu kotłów, czy przy starej instalacji CO z grubymi rurami i żeberkami żeliwnymi jest niezbędna bardzo mała moc minimalna czy też niekoniecznie. Obecne zapotrzebowanie według Ciepłowłaściwe jest na poziomie około 15KW. Po wymianie kotła na kondensacyjny planuję docieplić piwnicę i poddasze i w zależności od grubości i ceny docieplenia zapotrzebowanie będzie na poziomie 11-12KW. Czy przy takim zapotrzebowaniu i takiej instalacji muszę myśleć o kotle z bardzo małą mocą minimalną czy niekoniecznie.
  13. Ponieważ rozważam montaż kociołka Skamp PV czy jest jakiś użytkownik tego kotła z okolic Katowice, Mysłowice, Sosnowiec żeby zobaczyć jak działa w warunkach domowych?
  14. Czyli w stosunku do zeszłego roku jedyna zmiana to ocieplenie ścian 15cm styropianem czy coś jeszcze?
  15. Z uwagi że być może zmienię ogrzewanie z węglowego na gazowe czy podający zużycie gazu mogliby pisać czy to zużycie odpowiada temu co podaje http://czysteogrzewanie.pl/ bo nie wiem czy dane które podaje dla mojego budynku mogę chociaż w przybliżeniu brać jako wiarygodne.
  16. Przy ekogroszku i piecu 5 klasy raczej będzie trudno o zapłon sadzy w kominie (chyba)
  17. A jaki masz komin, bo mnie wydaje się, że w przypadku ceramiki to najtaniej będzie w wyczystce albo na rurze czarnej do pieca bo nie chcę podpinać piecza bezpośrednio do komina bo gdyby w przyszłości przyszło wymienić piec to nie będzie problemów.
  18. A w którym miejscu masz go zamontowany i czy masz porównanie do palenia bez RCK czy rzeczywiście jest oszczędność na węglu?
  19. Komin frezował będę na wiosnę i jeszcze nie wybierałem firmy a już wcale nie zastanawiałem się nad metodą frezowania (nie mam pojęcia która lepsza). Komin mam jakieś 9m wysoki w chwili obecnej na wymiar chyba około 12x22. Wstępnie koszt około 550-600zł z wkładem ceramicznym.
  20. Witam Ponieważ na wiosnę będę frezował komin i będzie wkład ceramiczny a potem piec na ekogroszek (decyzja który będzie podjęta wiosną) chciałbym się zapytać czy warto montować RCK czy jednak przy takim piecu nie jest to konieczne i czy ewentualnie warto dołożyć do SMARTFLOW, bo to chyba coś stosunkowo nowego?
  21. Jest kilka tematów na temat spalania różnego rodzaju paliw a nie ma przynajmniej żadnego w miarę aktualnego który mówiłby ile kosztuje ogrzewanie z sieci oczywiście biorąc pod uwagę parametry budynku i instalacji. Temat napisałem bo niebawem czeka mnie wymiana pieca i być może warto byłoby pomyśleć o podłączeniu do sieci i ewentualną oszczędność przeznaczyć na docieplenie?
  22. Kurcze tego się obawiałem, więc pozostanie mi ekogroszek.
  23. Ponieważ prawdopodobnie w przyszłym roku będę wymieniał piec ze starego kopciucha na nowszy to cały czas mam dylemat czy iść w kierunku moim zdaniem zdroworozsądkowego rozwiązania tj. piec na ekogroch (mieszkam w Mysłowicach więc mogę kupować węgiel bezpośrednio z kopalni) czy iść w kierunku bardziej ekologicznego rozwiązania tj. piec na pellet. Piec mam umieszczony w piwnicy w pomieszczeniu o pow ok. 20m2 więc mam miejsce do przechowywania. Pierwszy problem to taki, że nie wiem czy wilgotność na poziomie ok. 80% zmierzona takim higrometrem w zestawie z ciśnieniomierzem i termometrem. Faktem jest, że w piwnicy leży węgiel i po deszczach pod mim penie jest wilgoć a w przypadku pelletu na paletach mogłoby być trochę lepiej no i postarałbym się trochę zabezpieczyć okienka przed dostawaniem się wody w trakcie ulew, bo jedno jest zawsze otwarte. Nie wiem czy taka wilgotność nie jest przypadkiem za duża dla pelletu. Kolejnym problemem jest ewentualny transport do piwnicy worków bo węgiel luzem wrzucam przez jedno z okienek. Może macie jakieś patenty na transport worków do piwnicy. Myślałem też nad ewentualnym postawieniu pochłaniacza wilgoci nie wiem czy coś takiego by wystarczyło? Jeżeli nie znajdę rozwiązania powyższych problemów to jednak skuszę się na ekogroszek
