Treść opublikowana przez pawlop
Jak Ocieplić Taki Strop
No właśnie w płytach o szerokości 60cm to będzie brakowało po około 1-4cm więc taką szparę chyba będzie łatwiej zapchać.
A jeszcze zapytam mimo wszystko o wełnę skalną w płytach to czy taka wełna nadałaby się do przyklejenia do desek i czy muszę taką wełnę zabezpieczyć od spodu. Wełna w płytach fajnie by się wpasowała pomiędzy krokwie i ewentualnie trochę dopchać z boku.
Wiem, że tak jest ale jak wcześniej napisałem po uregulowaniu spraw własnościowych być może że stropy będą wymienione ale nie wiem kiedy. Robiąc to co proponujesz to musiałbym zrobić remont całego pokoju i piwnicy pod spodem bo otwierając strop mam syf w całej piwnicy a na razie nie chcę tego robić. Chcę na razie jedynie docieplić strop bo jest pod salonem w którym spędzamy dużo czasu.
Strop jest w innym pomieszczeniu niż kotłownia więc to nie problem ale chciałbym się zapytać czy szczeliny pomiędzy styropianem i krokwiami mam uszczelnić pianką czy lepiej zostawić jakąś wentylację i czy dać trochę grubszy np. 10cm i go podciąć żeby nachodził na legary. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie przed gryzoniami to nie mam takowych w piwnicy. Czy możecie polecić lub odradzić jakąś firmę odnośnie styropianu i czy do takiego ocieplenia warto dopłacać do styropianu o współczynniku np 0,33 czy wystarczy taki w okolicach 0,40. Czy możecie też polecić piankę lub klej który będzie dobry i niekoniecznie drogi ;) i co będzie lepsze czy to już bez różnicy.
Więc rozumiem, że jednak styropian a tak z technicznego punktu widzenia to sam klej na deski wystarczy i nie muszę styropianu z zewnątrz już niczym przykrywać. Kwestie wizualne nie mają żadnego znaczenia.
Czyli jednak styropian były lepszy od wełny?
Dodawanie Plików
A jak dodać zdjęcie :rolleyes:
Jak ocieplić strop jak na zdjęciu poniżej. Strop jest w nieogrzewanej piwnicy. Jest drewniany a deski które widać nad legarami stanowią spód podłogi na którym jest wysypany gruz keramzyt i co tylko było pod ręką (tak mi się wydaje) bo jest tak stary, że nie ma nikogo kto mógłby coś na jego temat powiedzieć. Piwnica jest sucha i ma okienko. Z uwagi na wiek i fakt że podłoga na parterze się trzęsła jak dzieciaki biegały stolarz popodbijał strop jak w kopalni. wysokość od desek do spodu legarów to jakieś 7-8 cm. Pytanie moje jest takie jak technicznie to zrobić żeby nie zrobić sobie problemu i nie wydać majątku bo jak unormuję kiedyś sprawy własnościowe to pewnie rzucę się na wymianę stropu tego jak i na piętrze (nieużywanym) ale na razie nie mogę. Przypuszczam że najlepiej będzie wełną ale nie wiem jak technicznie to zrobić. Kurcze nie mogę dodać zdjęcia :(
Jaki Sposób Ogrzewania Wybrać?
Nie wiem w jakim temacie powinienem napisać a może akurat tutaj ale co mi tam zapytam :) i z góry przepraszam że wcinam się komuś w temat. Moje pytania są spowodowane niestety zupełnym brakiem wiedzy w zakresie budownictwa a tym bardziej ogrzewania. Mam stary dom budowany przed wojną a połowa dobudowana zaraz po wojnie. Grubość ścian jest w starszej części 40cm a w nowszej 45cm. Nie wiem czy można grubość ścian uśredniać. Dwie ściany (północno-zachodnia i północno-wschodnia są docieplone 10cm styropianem a jedna w połowie szarym. Też nie wiem czy przy wprowadzaniu danych na ciepłowłaściwe można to uśrednić. Strop poddasza nieogrzewanego wentylowanego na chwilę obecną jest trochę docieplony starą wełną 5cm. Postaram się dołożyć z 15cm ale może być problem przynajmniej w części poddasza bo jest ono bardzo niskie i w najniższej części te 15 cm będzie dotykało samego dachu. Mam też okna z 1993r plastikowe i były to wtedy jedne z najlepszych na rynku i też nie wiem jakie powinny być wpisane w kalkulator a różnica pomiędzy kilkunastoletnimi dwuszybowymi a współczesnymi dwuszybowymi jest bardzo duża. Cały dom jest podpiwniczony a piwnice są raczej niskie a jedna bardzo niska bo trzeba się pochylać wchodząc do niej a ja wysoki nie jestem raptem 175cm :( .Podłogi są położone na legarach pomiędzy którymi jest gruz, keramzyt i co tylko się zmieściło. Instalacja jest grawitacyjna na grubych rurach i w 4 pomieszczeniach grzejniki są na ścianie przy pionie w środku budynku. Niestety z uwagi na nieuregulowane sprawy własnościowe nie mogę zbyt dużo inwestować w dom więc robię to co muszę. Będę chyba musiał wymienić komin i okazało się, że będę mógł otrzymać dopłatę do wymiany starego zasypowego pieca w kwotach 3000zł do ekogroszku, 4000zł do gazu i 5000zł do pelletu. . Teraz używam ponad 20 letniego pieca Ogniwo chyba modelu nie jestem w stanie już podać bo nie mogę odczytać z tabliczki ale ma możliwość palenia od dołu i od góry bo ma taką przesuwaną stalową przesłonę. Nie wiem więc na co się zdecydować bo wtedy komin plus piec do niektórych sposobów ogrzewania będą inne. Mam też problem z kalkulatorem na ciepłowłaściwe bo wyniki wychodzą bardzo różne?
Co Dalej Z Kominem?
Jeżeli chodzi o czekanie to na razie i tak nic nie zrobię, bo trzeba grzać. Jeżeli chodzi o czujnik do czujnik czadu mam ale on nie działa na dym więc dokupię dzisiaj czujnik dymu do kompletu. Jeżeli chodzi o wkład ceramiczny to wiem że to najlepsze rozwiązanie ale mam dylemat nad sposobem, przez rozwiercanie komina drogo ale chyba najlepszy efekt bo zmieści się rura 180mm a jak przez rozbieranie ścianki to maksimum 160mm i to z małym zapasem. Jeżeli chodzi o gaz to chyba najmniej inwazyjnym rozwiązaniem byłoby wyszlamowanie komina ale czy taki komin nadaje się do palenia węglem i ekogroszkiem? Wiem, że jeżeli musiałbym przejść na gaz to rura kwasoodporna w komin i po problemie,
Co Dalej Z Kominem?
Witam Mam problem z kominem i proszę o poradę, bo jak rozmawiam z fachowcami to od razu proponują najdroższe rozwiązania. Mój problem powstał wiele lat temu ale od początku. Komin o którym mowa jest wewnątrz domu, ma trzy kanały z których jeden jedynie wentylacyjny kończy się na parterze i chyba nie schodzi do piwnicy. Środkowy nie używany jest jako wentylacja piwnicy a dawno temu była do niego podłączona domowa wędzarnia. Trzeci kanał służył jako komin spalinowy. Kanały są o wymiarach chyba 21x12-13cm Babcia która mieszkała w domu przez kilkanaście lat paliła gazem w kominie z cegły (dom częściowo sprzed wojny a dobudowa po wojnie w latach 50-tych). Gdy się wprowadziliśmy do części domu to piec gazowy po jakimś czasie zepsuł się i nastąpiła wymiana pieca na Ogniwo Biecz S2W 17KW. Niestety nie było w rodzinie nikogo kto potrafiłby palić w piecu węglowym więc palone było prawdopodobnie na zasadzie samouczka. Nie wiem dokładnie w którym roku doszło do pożaru sadzy ale z tego co wiem to tak, że nikt o tym nie wiedział. Po tym komin się rozszczelnił i po wielu próbach łatania dziur w środku zimy ktoś wpadł na pomysł włożenia rur stalowych ale o przekroju 10cm. Przez chyba ze dwa lub trzy lata jakoś dawało to radę ale w końcu się zapchało no i została podjęta decyzja o włożeniu wkładu ceramicznego. Wkład został zamontowany przez znajomych murarzy którzy raczej nie wiedzieli jak powinno to fachowo być zrobione więc wkład został połączony chyba za pomocą zaprawy do części górnej komina ponieważ babcia się upierała, że komin od końca pierwszego piętra do szczytu jest nowy w porównaniu do reszty bo był robiony chyba w latach 80-tych a ponadto nie chciała się zgodzić żeby przy okazji naruszyć dach który był zrobiony chyba ze dwa lub trzy lata przed awarią komina. Dodam, że wkład był montowany przez rozebranie jednej ściany komina gdyż akurat na tej ścianie w mieszkaniu które obecnie zajmuję jest jedynie garderoba i na tej ścianie stoi szafa więc jest do tej ściany dostęp. Na piętrze natomiast jest pokój który jest nie używany i dopiero w przyszłości będzie remontowany. W takim stanie palono w piecu przez kolejne kilka lat ale z uwagi na ciepłe zimy to raczej na niskich temperaturach i chyba ponownie się coś pozapychało, bo gdy teraz ja przejąłem obowiązki opieki nad domem (wprowadziłem się w zeszłym roku) bo rodzice zabrali babcię do siebie z uwagi na wiek i stan zdrowia. Był niedawno gość z kamerą i do komina w którym był zamontowany wkład w ogóle nie chciał wpuścić kamery twierdząc, że jest już stracony (od góry czarna smoła). Stwierdził, że równie skuteczne będzie wyszlamowanie tego komina ale ja obawiam się że jeżeli komin ten miał wspólną ścianę z kominem w którym było palone gazem to cegły mogą być w złym stanie i szlamowanie na dłuższą metę się nie sprawdzi. Niestety nie bardzo wiem co zrobić, bo wiem, że mój piec w którym jest palone od dołu (bo ma taką możliwość) jest już wiekowy i wiem że raczej już nadchodzi czas w którym należałoby pomyśleć o wymianie pieca ale z uwagi że mieszkam w woj. Śląskim nie wiadomo co wymyśli władza odnośnie rodzaju pieców jakich będzie można używać, no ponoć w propozycji uchwały miałby być obowiązek palenia gazem jeżeli się ma gaz lub jest możliwość podłączenia się do sieci gazowej. Muszę coś zrobić bo tej zimy raz zdarzyło się, że w niezamieszkałym pokoju było widać dym po przytkaniu się komina. Po przeczyszczeniu jest ok ale muszę coś zrobić po zakończeniu sezonu grzewczego. Na razie zakupiłem czujnik dymu (na wszelki wypadek). Gdy czyszczę komin spalinowy to szczotka na wysokości całego pierwszego piętra przechodzi z trudem a poniżej jest ok. Po sprawdzeniu kominów lusterkiem to ten z wkładem jest jednak krzywy a ten Środkowy jest prosty a jedynie w jednym miejscu ma jakiś nawis prawdopodobnie zaprawy ale myślę, że po sprawdzeniu dokładnie na jakiej wysokości można by go usunąć. Jeżeli gaz niszczy komin to bardziej nisko gdzie piec jest podłączony czy raczej gdzieś wyżej, bo w ostateczności musiałbym rozebrać jedną ze ścian komina i sprawdzić stan cegły ale gdzie lepiej to sprawdzić , na dole czy u góry? Proponowane rozwiązania przez różne firmy: rozwiercić i zamontować wkład ale niestety cena na chwilę obecną trochę dla mnie zbyt wysoka bo ponad 6000zł. rozwiercić i zamontować wkład stalowy ale nie wiedząc czym będę palił w przyszłości chyba jest to najmniej prawdopodobne rozwiązanie wyszlamować komin środkowy i stąd moje pytanie o korozję cegieł przez gaz i czy taki komin nadałby się do innego paliwa np. ekogroszek Ja zastanawiam się też nad ewentualnym rozebraniem góry komina z wkładem i po ewentualnym doczyszczeniu przewężenia montaż wkładu do góry lub też rozebranie części gdzie jest przewężenie i montaż do końca nowych wkładów lub też montaż wkładów poprzez rozebranie ściany w kominie po wędzarni. Poradźcie proszę jakieś rozwiązanie.
Ocieplenie Stropu Poddasza
Podepnę się do tematu. Mam do ocieplenia poddasze nieużytkowe wentylowane o wysokości gdzieś od 120-40(może 50) cm. Strop jest betonowy. Gdzieś ze 30 lat temu na strop została położona wata szklana o grubości 5cm. chciałbym docieplić strop i moje pytanie jest takie czy są jakieś przeliczniki lub tabelki gdzie można byłoby zobaczyć jakie rozwiązanie (chodzi o grubość i lambdę) będzie najlepsze. Bo nie wiem czy uda mi się rozłożyć w najniższym miejscu np. 25 lub 30cm wełny i czy warto wtedy kupić jakąś o lepszej izolacyjności ale cieńszą. Kolejne moje pytanie o sposób rozkładania wełny, bo raz czytałem że najlepiej prostopadle a w firmie która sprzedaje produkty Rocwool że najlepiej wzdłuż ale przesunięte o połowę szerokości co pozwoli lepiej uniknąć mostków termicznych? Podpowiedzcie także jakich firm produkty do takiego ocieplenia warto kupić?
Przechowywanie Miału
A jeszcze mam pytanie, czy miał przechowujecie w tych samych pomieszczeniach w których macie piece?
Dzięki za informacje. Jeżeli miałbym kupićpiec bez podajnika to tylko z dolnym spalaniem więc problem mokrego miału nie byłby taki istotny bo wsypywany byłby jedynie na żar a dalej już suchy. Jeżeli chodzi o komin to mam już po remoncie z takich specjalnych ceramicznych wkładów o przekroju koła które składają się na wpust i są dodatkowo łączone jakimśspecjalnym do tego klejem.
Dzięki za informacje odnośnie jaki miał kupić ale jak wygląda jego przechowywanie, tzn. czy pyli czy bardzo jest to uciążliwe i czy wśród forumowiczów są tacy którzy przechowują miał w piwnicy i jak to wygląda w praktyce. Ponadto czy ktoś mógłby się wypowiedzieć jak wygląda różnica w ilości zużywanego opału miału i węgla na ogrzanie domu.
Witam. Jestem tu nowy i mam pytanie. Jako, że ceny węgla bardzo poszły w górę to zastanawiam się nad przejściem na miał. Mam stary piec Ogniwa i myślę, że on już jest trochę wysłużony i ewentualnie zmieniłbym sobie też piec na miałowy. Mój problem polega na tym, że piec i węgiel przechowuję w piwnicy. Nigdy nie miałem żadnego kontaktu z miałem i nie wiem jak mmiał będzie się zachowywał w czasie przechowywania. Tzn. czy będzie mocno pylił, także podczas moczenia miału. Wiem, że gdy mi go przywiozą to będzie mokry więc podczas zrzucania do piwnicy nie będzie problemu. Jakby jeszcze ktoś wypowiedział się jak wygląda zużycie węgla i miału w takim samym budynku. Mój piecyk 1,4KW dolnego spalania z miarkownikiem ciągu spala mi średnio 5/6 ton na rok. Mam dom przedwojenny, jedna ściana ocieplona, stara instalacja z grzejnikami żeliwnymi, okna plastikowe. Dom ma powierzchnię 150m ale ogrzewany jest parter 75m, jeden pokój na piętrze 25m i łazienka 3m oraz jeden grzejnik w kuchni któa jest otwarta na inne pomieszczenia. Dzięki za informacje.
