Treść opublikowana przez lechumb
Niska Temperatura Powrotu.
Powiem ci kolego vmilo, ze nie wiem o czym mowisz mowiac o wstydzie. Moje amatorskie oko blo przekonane ze jest to zrobione ok tylko skopany zostal powrot podlogi. Moze jakies sugestie co jeszcze trzeba przerobic.Moze źle się wrazilem z ta temp powrót. Próbowalem juz trzymac na piecu 68-70° C ale i tak powrot byl w granicach 38-42° C, a majac ochrone powrotu zawor 4d wariowal. Defro zaleca max roznicy 10° C miedzy zasilaniem a powrotem i wiem ze to jest mozliwe bo forumowicze tak osiagaja i ich piece chodza bardzo stabilnie a nie gonia jak moj i w pidzie moge zapomniec o chciaz zblizonym wykresie do lini prostej, tylko himalaje. Po wylaczeniu podlogi i i ociepleniu sie powrotu wszystko sie stabilizuje i chodzi plynnie jak w trybie letnim. Jak wyzej czyli najpierw powinna isc zimna woda z podlogi potem powrót z 4d i na koniec z cwu i dpiero do pieca czy moze powrót z podlogi wpiety w powrot co przez zawor 4d i dopiero cwu. Moze ktos by to rozrysowal. Widzialem na schematach takie rozwiazanie ze zasilanie podlogi jest brane za 4d i powrot jest wpinany w powrot co przed 4d tylko jak to sie sprawdzi w okresie przejsciowym gdy te dwa systemy nie beda potrzebne a silownik ograniczy przeplyw do minimum?.
Kolego vmilo podniesienie zadanej nawet do 70° C daje efekt podniesienia temp powrotu ale i tak roznica jest pomiedzy zasilaniem a powrotem dobrze ponad 20° C. To tylko zmiana cyferek a problem nadal zostaje że piec jest zalewany zimna woda i caly czas pracuje aby utrzymac zadana temp.
No wlasnie tez sie spotkalem z takim stwierdzeniem ze pompa kotlowa bedzie podbierac za bardzo wode z instalacji i zawor zglupieje. Do henryk1953: wlasnie to nie chodzi dobrze bo jest nisja twmperatura powrotu. Nie chce rowniez aby cwu chodzilo na okrągło i chcialbym rowniez miec jakies sterowanie automatyczne podłogą ze wzgledu na charakter mojej pracy i co za tym idzie tlumaczyc zonie co i jak ma przestawić gdy bedzie za zimno/za gorąco w domu. Wstawiam zdjecia te co mam w tel bo juz nie mam dostepu do kotlowni. Na zdjeciach narazie zawor 4d byl bez silownika w tej chwili juz jest.
- Niska Temperatura Powrotu.
Instalacja dziala i wlaśnie problem jest z temp powrotu gdy chodzi podlogówka. Gdy jednak ja wylącze temp powrotu wzrasta. Obecnie powrot z cwu jest razem z podloga i gdy chodzi cwu to ladnie sie wszystko miesza ale gdy cwu sie wylaczy to pompa od podlogi pcha ta zimna wode do kotla a goraca woda z 4d nie miesza sie z ta zimna woda bo pewnie ma za mala odleglosc do pieca ,bo jest tylko 10cm lub brakuje jej sily na mieszanie bo tam nie mam pompki tylko grawitacja. Do papasmurfek. Tez juz ten pomysl przerabialem, efekt taki że woda byla w cwu za goraca( bo miala tyle co z pieca) i piec wiecej palil. Wiem ze ta koncepcja jest bledna bo jest problem i dlatego pytam jak to efektywnie przerobic i nie wydac pieniedzy na przeróbki ktore nie poprawią obecnej sytuacji.
Może nie podalem tej informacji w poście ale na rys. jest zaznaczony zawor 4d z silownikiem. Z tego co proponujesz bardziej sklanial bym sie za zaworem na podlogowkę bo tylko ona robi zamieszanie. Gdy jest wylączona to powrot jest mniejszy od zasilania o niecale 10°C. Chociaż zastosowanie sprzegla napewno bylo by najlepszym rozwiazaniem. Montując zawór 4d z silownikiem podpietym rowniez z pogodowka tez chyba to zda egzamin, bo tak mi sie wydaje, że większość gorącej wody nie wykozystanej do zasilenia podlogi wróci powrotem do pieca. Tylko zastanawiam sie czy w mojej konfiguracji ta goraca woda niewykorzystana sama wróci do pieca czy bedzie trzeba zastosować jakąś dodatkowa pompke? Może któryś z forumowiczów pokazał by to na moim schemacie.
Sambor mówisz żeby wpiąć podlogówkę za zaworem 4d, a nie pojawi się problem wtedy gdy będę chciał zamknąć c.o. i grzać tylko podlagą i ogrzewać cwu no w ojresach przejściowych? 4d mam sterowany pogodówka i w okresach przejściowych jest tam prawie minimalny przepływ. Klaudiusz a w którym miejscu wstawiłbyś u mnie to sprzęgło hydrauliczne?
Witam szanownych forumowiczów. Mój problem polega na tym że zbliza sie juz 3 sezon z temp. powrotu na poziomie 35-37°C gdy pracuje podlogówka przy zadanych na piecu 63°C. Problem znika gdy wyłącze podlogówkę i zostawie samo c.o. i c.w.u.. Rozmawialem z kilkoma hydraulikami jak oni by ten problem rozwiazali. Jeden stwierdzil że tak ma być i nic nie da sie zrobić ( on robił mi instalację). Drugi chce wpiąć pomiędzy zawór 4d a kocioł pompe kotlowa. Trzeci chce wpiąć powrót z podłogówki w powrót z c.o. ktory idzie do 4d. Czwarty chce wywalić zawór termostatyczny od podlogówki i wstawić 4d + siłownik. Słysząc te wszystkie wersje zglupialem i nie wiem co zrobić i co przyniesie pożądany efekt ( z wykluczeniem pierwszej opcji mojego instalatora). Piecyk który posiadam to Defro Komfort Eko 15kw ze sterownikiem K1Pv2 pid. Poniżej recznie rysowany schemat mojej instalacji (przepraszam za jakość). Prosiłbym o jakieś podpowiedzi i sugestie bo sezon grzewczy sie zbliża, a piecyk znów bedzie gonił i pozerał opał żeby utrzymać zadana temp. bo dostaje zimna wode z powrotu.
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Jest to jakieś rozwiązanie ale nie chciałbym pozbywać się tej pogodowki.Mnie cały tydzień w domu nie ma ,a żona to praca, dom i dzieci i nie chce jeszcze jej tłumaczyć żeby pilnowała temp w domu. A takie rozwiązanie jakie przedstawił hydraulik może dać ten efekt wyższej temp powrotu? Ja rozumiem to tak,że coś może z tego byc,gdyż na podłogę pójdzie temp dajmy na to 35* których będzie pilnował silownik,a większość gorącej wody pójdzie na powrót do pieca razem z powrotem z 4D od c.o. Wynikiem tego będzie gorąca woda na powrocie bez mieszania z zimną wodą z podłogi.
Witam panowie po krótkiej przerwie. Dziś był u mnie hydraulik odnośnie niskiego powrotu do pieca co wspominałem kilka stron wczesniej i zaproponował mi takie rozwiazanie jak poniżej na zdjęciach przedstawiam. Chce wywalić zawór termostatyczny z podlogowki i tam wstawić zawór 4D z siłownikiem i do tego sterowanie modułem (chyba pokojowym). Koszt z robocizna miałby wynieść ok 1000zl. I teraz pytanie do was. Czy to przyniesie pożądany efekt wyższej temp powrotu i czy to jedyne wyjście? Zaproponowałem mu że może ten powrót chłodny z podłogi wpiąć w powrót z 4D to powiedział że to nie zda egzaminu. Rys.1 przedstawia obecny stan instalacji, a rys. 2 jak by to miało wyglądać po jego zmianach.
Dokładnie. Ja mam piec Defro i zaraz po uruchomieniu czyli w zeszłym sezonie padł mi sterownik i zadzwoniłem po serwis i przyjechali to tylko zapytali się czy mam wpis instalatora w gwarancji . Pokazałem i bez żadnego pytania i szukania powodów wymienili na nowy. Jak narazie chodzi tylko staram się go opanować w 100%. Ja bym zadzwonił do producenta kotła i tam zgłosił problem.
Całkiem możliwe że tak może byc, chociaż nie zauważyłem różnicy na termometrze. Jednak trochę prawdy w tym jest bo walczę ze wstecznym ciągiem z wentylacji i nieraz wieje prosto w podłogę a nieraz wentylacja działa prawidłowo czyli wyciąga. Nie wiem od czego to zależy. Całkiem znośnie jest gdy okna są rozszczelnienie.
U mnie to w cały świat. Cały czas nie może utrzymać nawet takich skoków o 2-3 stopnie. Nic nie ruszane w instalacji. Wyczystka uchylona. Spaliny to cały czas dąży do tych 180 i wentylator pracuje żeby trzymać ta temp blisko 180*. Nawet jeśli dojdzie do zadanej. Tak jakby nie dostał sygnału że już temp została osiągnięta. Zastanawiam się czy czasem nie pojawił się błąd w samym programie i czy nie zainstalować jeszcze raz od nowa softu obecnie mam soft 2.4.1 do sterownika K1Pv2.
A jak tam kolego Snoopi z wykresem po założeniu tego rck? Ustabilizowała się? U mnie cały czas faluje jak dobije do zadanej to potrafi jeszcze przebić nawet o 8 stopni a potem leci w dół nawet o 12* od zadanej i tak cały czas. Do kacperol1. A dlaczego ten serwisant nie wymieni tej wadliwej części teraz skoro wykrył wadę. I to bardzo dziwne że sterownik sam się przestawia.
I jak kolego Snoopi zamontowałem ten rck? U mnie jednak nie było tego kominiarza bo miałem dziś wyjazd pilny. Jednak po chyba zamówię ten rck bo widzę że ten cug trochę faluje i ten wykres też poszarpane. Dołożyłem jeszcze zawirowacz spalin na dolnej polce i zobaczymy jakie będą efekty. Chociaż jakoś nie zaobserwowałem jak narazie zmniejszenia spalania, nadal jest na poziomie 25kg/dobę.
U mnie również jest ogromna poprawa z tymi uchylonymi drzwiczkami i też będę musiał ten rck zamówić tylko że ten do wyczystki z dodatkową ramką i jak patrzyłem to wyjdzie gdzieś koło 270 zł. A co do pieca po tym zabiegu to również ładnie dobija do temp iz tym że też ten wykres taki poszarpane. Raz trzyma przez dłuższą chwilę temp i zaraz spada i rośnie a nic z instalacją nie ruszane ale myślę że to jest do przyjęcia. Zobaczymy jak wyjdzie spalanie i na ile starczy czaly podajnik bo został zasypany do pełna. Temp spalin teraz przy max pełnej pracy dochodzi do 160* czasem ma takie piki pod 180* ale lepsze to niż wcześniej ponad200*. Myślę że po założeniu tego rck i ustawieniu go na odpowiedni ciąg według instrukcji kotła będzie pełen sukces. Teraz w weekend ma mnie odwiedzić kominiarz więc zobaczymy co mu aparatura pokaże. O postępach i wynikach napewno poinformuję.
