4
Treść opublikowana przez lechumb
lechumb odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Panowie mam pytanie. Mam podstawową wersję Skzp02 bez analizatora, bez halatronu, kocioł bez zapalarki ( zwykła retorta). Którą wersję softu mogę wgrać bo ja zatrzymałem się na którejś z cyklu 2.2... Te nowe wersje do prawidłowego działania potrzebują wszystkich tych gadżetów?? -
lechumb odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Ruszyło od północy. 😄😄 -
Czemu minusem jest firma kurierska?? Ja paliłem do tej pory sobianek panterą oraz od Kamila miernika tym srednim. Panterą ok a od Kamila gnuj w workach. Kiedyś paliłem retopalem ale było sporo popkornu. Za karlikiem przemawia cena
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Witam. Coś, ktoś podpowie o karliku w tym sezonie?? Warto kupić?? Ile popiołu i czy spała się dobrze.
- 2924 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Witam. Chciałbym poinformować że mój problem z paru postów wyżej został rozwiązany. Nie pomogło przestawienie w opcjach lecz tylko reset do fabrycznych mnie uratował i ustawianie wszystkiego na nowo. Swoją droga ciekawe czemu tak się dzieje że ster chodzi dobrze a łapie jakiś błąd. Pozdrawiam wszystkich i życzę Wesołych Świat i szczęśliwego Nowego Roku. -
Ok. Dzięki za odpowiedź. Spróbuje ustawić w środę jak wrócę do domu. Sam znać czy coś pomogło. -
Wszystko już próbowałem. Na razie bez skutku. wyświetla stan z 18 grudnia. Może wojszym sprawdzi czy mój nik pojawia się na serwerze. Bo jeśli nie to może moduł się rozdupcył. -
Czyli przywrócic ustawienia fabryczne?? -
Witam. Od piątku od 18 aplikacja i strona do dnia dzisiejszego pokazuje mi stan z piątku. Nic nie zmieniane, cały czas było dobrze. Resetowany moduł i router nadal to samo. Czy komuś się tak samo dzieje?? -
Ja również w weekend powrócę do poprzedniej wersji. Może gdy pan Tomek coś poprawi to wgra się jeszcze raz. -
Pozycjonowanie mam wyłączone. Co jakiś czas sterownik sprowadza siłownik na pozycję 0 i tak już stoi do momentu aż to zauwaze i zresetuje sterownik. -
Witam szanowne grono. Chciałbym się podzielić z wami pewnymi przypadłościami które zauważyłem u siebie na sofcie testowym 2.31. Mianowicie co jakiś czas mój siłownik od zaworu ląduje na pozycji 0 chociaż ma zadane minimalne otwarcie na 20%. Nie idzie go w żaden sposób zmusić do pracy. Na sterowniku jest 0%i nic się nie rusza. Nie pomaga zmiana zadanych temperatur na mieszaczu ani zmiana zadanej temp w domu. Jedyne co go zmusza do pracy to wył. sterownika z sieci na minutę lub reset do fabrycznych. Kolejna przypadłością jak sądzę tego softu jest wada programu czasowego dla cwu. Już kilka razy zdarzyło się (nawet dziś) że temp spadła poniżej histerezy na cwu, a sterownik nie uruchomił pompy choć był w godzinach pracy. Rozwiązaniem jest znów wyłączenie z sieci lub reset do fabrycznych lub ustawienie pracy ciągłej. Na pracy ciągłej nigdy nie zdarzył się taki cyrk. Taka przypadłość występuje tylko na trybie czasowym. I na pewno nie jest to wina złego zaprogramowania programatora bo jeden tydzień jest dobrze a drugi już lipa. Mam nadzieję że Tomek jeszcze tu zagląda i weźmie moje problemy pod uwagę. Dodam że na poprzednich wersjach nic takiego się nie działo i nawet u mnie nie występował problem z siłownikiem jak u innych że się rozjeżdżały wskazania. Może jest ktoś kto również zauważył podobne problemy jak u mnie. -
Po ustawieniu powietrza 6-22 i dodaniu 2% do dawki wykres po 12h wygląda tak. Zaczęło też u mnie dmuchać trochę za oknem i temp jest bliska 0 -
Obserwuje cały czas obserwuje i powoli coś mi wychodzi bo częściowo jest siwo w kotle ale zawsze może być jeszcze lepiej. Może ktoś coś zauważy czego ja nie widzę. Zszedłem z powietrzem dolnym na 6. -
Zacznę od dodania 2% do dawki paliwa i zobaczymy co będzie za kilka godzin. Czy może od czegoś innego zacząć?? -
Panowie, a może ktoś zerknie na moje wykresy i czy jest coś według was co można poprawic.?? Modulacja 13-70 Dynamika 1 Paliwo 27.4 ustawione ( sobianek gold) Powietrze 9-20 WPA120 Komfort eko 15 kw -
Co radzisz?? obecnie jest paliwo na plus 10% -
Obecnie jest na plus 10% opału. Co radzisz?? -
Coś ktoś pomoże w moim przypadku?? może jakaś opinia?? -
Witam ponownie. Panowie przedstawiam poniżej fotki z pracy kotła oraz jak wygląda wymiennik (co mi sie nie podoba). Wszystko dopalone i niespieczone. Temperatura utrzymana, jednak ten wymiennik... -
Sterowniki techa mają taki tryb serwisowy co daje możliwość ustawiania wielu parametrów. Tylko wielu tutaj tak jak i ja przesiadło się z techa lub innych sterów na timela. Prawda jest taka że ten sterownik jest naprawdę przyjazny dla zwykłego Kowalskiego. W techu to na Kowalskiego zostały przekierowane obowiązki programowania większości funkcji. Co przysparza mnóstwo problemów. Tech się tym nie przejmuje bo i tak ludzie kupią ze względu na ładny design. Pan Tomek i jego zespół stworzyli sterownik i testowali go na własnych instalacjach. Teraz słuchają naszych uwag wprowadzając kolejne ulepszenia dla naszej wygody. Stworzyli sterownik który trzeba uzbroić w podstawowe dane ( każdy wie jakie) a resztę załatwia algorytm. A problemy z prostymi kreskami w 90% leżą po stronie złego dobrania kotła lub spartolonej bardziej lub mniej instalacji. A to o czym ty piszesz i co byś chciał to jest podobne do wymiany panewek ale od góry silnika zamiast od dołu gdzie najszybciej. Poza tym kilka postów wyżej jeden z kolegów prezentował swój prosty wykres i ma do ogrzania 500m2 i nie skarżył się na brak funkcji. -
U mnie UPS działa też jako stabilizator i ostatnio dość często się odzywa (piszczy) a instalacja nowa. Chyba to są braki w przesyle żeby udało się spełnić obietnice tych samych cen za prąd, więc wyłączaja na sekundę aby kwh się zgadzały. -
Panowie zmniejszyłem powietrze na zakres 8-22 po 18 i takie wykresy się wyryły z małą przerwa internetu ( coś często ostatnio się to dzieje). Temp ładnie trzyma i coś już to nabiera kształtów. Zmniejszona została również dynamika na 2. Wysłane z mojego Nokia 5.1 przy użyciu Tapatalka -
Trochę się wspomagam. Na 20 i 30%mam korekty na +2 bo trochę podkapcalo z pod miski. Może ustawie dolny zakres na 8%i zobacze czy kopci. -
Dmuchawa jest 80w (zapomniałem dodać) i nie będzie za dużo??
