awiator
Treść opublikowana przez awiator
awiator odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Sprawdziłem 0200-0250. Teraz biorę 401 - 500 -
http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/smola-i-sadza-atakuja/
Jeszcze nie widziałem. -
Taki kod jest do ustawień serwisowych. Do widoku serwisowego jest inny. -
0000 - 0049 sprawdzone, Biorę kolejne 0201 - 0250 -
Prośba O Ocenę Instalacji Co (Podłogówka + Grzejniki + Zawór 4D)
awiator odpowiedział(a) na awiator temat w Instalacje CO i CWU
Jutro postaram się dorwać wykonawcę i chciałbym mu nakreślić wszystkie swoje uwagi za jednym razem. A czy mogą być to rury stalowe? Co do średnic to na pewno dochodzi wymiana rur do naczynia wzbiorczego bo zgodnie z PN powinny mieć średnicę wewnętrzną min. 25mm a te u mnie to na oko 18. Przed zaworem 4d mam odejście do boilera. Jakie tam powinny być średnice rur? No i gdzie zamontować manometr? Z tego co czytałem to w najniższym punkcie instalacji czyli na oko przy powrocie do kotła? Chyba najrozsądniej zamontować coś podobnego do poniższego przyrządu: -
To ja się w przyszłym tygodniu zobowiązuje wstukać zakres od 0000 - 0049 -
Ja może na chwilę wrócę do głównego wątku:) Wiecie gdzie w K1Pv2 z oprogramowaniem 2.4.1 znaleźć opcję wygaszenia? Tymczasowo przełączyłem z podajnika na ruszt awaryjny ale to nie jest wygodne:/ -
Przed chwilą się zalogowałem na tej stronie. Login i hasło jakie podałem to test
- 133 odpowiedzi
- Sterowanie kotłem co
- Sterowanie pracą kotła co
- (i 4 więcej)
W instrukcji Afriso jest zapis ze w zależności, jak jest zawór zamontowany należy zastosować pokrętło o skali 0 - 10 lub 10 - 0. W tej samej instrukcji jest napisane, że: 10 - obwód całkowicie otwarty 0 - obwód całkowicie zamknięty Jak wcześniej miałeś 7 to piec musiał ogrzać niemalże cała wodę w instalacji. Jak ustawiłeś 2 to teraz większość wody wraca do pieca. Nic dziwnego, że teraz piec szybciej dochodzi do zadanej. -
Ok. Czyli mam się uprzeć, że chcę 1 1/2 cala rurę z kotła i taki sam zawór 4D czy może być o jeden rozmiar mniejsza tak jak gdzieś przeczytałem? Za zaworem jaka powinna być średnica? Na logikę do pierwszego rozgałęzienia taka sama? Rozgałęzienie powinno być między pompą CO a zaworem i stamtąd 1" na podłogówkę? -
Przyłącze kotła wynosi 1 1/2". Gdzieś przeczytałem, że możliwe jest zastosowanie rury o jeden rozmiar mniejszej czyli 1 1/4". Czyli 1" to faktycznie trochę za mało. Z drugiej strony wszystkie kotły z tej serii mają takie przyłącze a moce od 12 do 35 kW. Skoro więc rurą 1 1/2 da się przetransportować 35kW to chyba dla 15 nie ma konieczności stosowania pełnej średnicy? Być może 1" nie jest błędny? -
@marekd. Zawór ma wytłoczone DN 25 czyli z tego co się orientuje to 1". @piacho. Dokładnie tak mi się wydawało, że to powinno być zrobione. Wygląda na to, że po sezonie wykonawca będzie miał parę rzeczy do poprawki. A czy rury w kotłowni powinny być opatulone otuliną? U mnie nie są. Czy warto to poprawiać? Mam też tylko jeden termometr na wyjściu z zaworu 4D. Nie powinienem mieć ich więcej? Czy nie powinienem mieć również manometru? Jeśli tak to gdzie radzilibyście dołożyć nowe wskaźniki? -
awiator opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Dzień Dobry, w zakupionym domu posiadam instalację jak na załączonym schemacie. Schemat w formie uproszczonej (bez zaworów i odpowietrzników) oraz obrazkowej (nie dokońca znam oznaczenia schematyczne) aby było wiadomo co i jak. Piec: Defro Komfort Eko z sterownikiem K1Pv2 (z PID) 15kW Boiler: Galmet 140l Mieszacz z pompą Willo, zaworem 3D z termostatem oraz rozdzielaczem - 4 pętle Rozdzielacz do grzejników - 4 grzejniki Zawór 4D Afriso 2 pompy IBO Mieszacz z pompą zasila podłogówkę w części pomieszczeń na parterze: łazienka 8,3m2 aneks kuchenny: 8,3 m2 ciąg komunikacyjny: 9 m2 salon z jadalnią 34m2 czyli jakieś 60 m2 chociaż to niedokońca prawda ponieważ ogrzewanie nie jest pociągnięte w całej podłodze. W miejscach gdzie planowana jest realizacja: kominka, szafek, wanny, toalety tego ogrzewania nie ma. Rozdzielacz do grzejników zasila: grzejnik panelowy w pokoju: 10,4m2 grzejnik panelowy w pokoju: 11,7m2 grzejnik drabinkowy w łazience (tam już jest podłogówka) grzejnik panelowy na poddaszu (20 m2) powierzchni użytkowej. Po przeanalizowaniu instalacji mam dwie poważne wątpliwości konstrukcyjne: Wydaje mi się, że zawór 4D jest błędnie zamontowany i nie spęłnia podstawowej swojej funkcji czyli ochrony powrotu. W chwili obecnej w jednym z skrajnych położeń woda przez piec przepływa w odwrotnym kierunku co powoduje, że temperatura na dole kotła jest wyższa niż na wyjściu nad kotłem. No chyba, że to nowy sposób ochrony kotła przed korozją niskotemperaturową. W innym skrajnym położeniu całą woda przepływa przez instalacje. Naczynie wyrównawcze jest podłączone do powrotu (czyli do rury wchodzącej od dołu kotła). We wszystkich schematach, które obejrzałem naczynie jest podłączane do wyjścia czyli do tej rury z góry kotła i na logikę miało by to sensowne działanie w wypadku zagotowania wody, która jak nie będzie prądu pójdzie do góry. Nie miałem, żadnego wpływu na to jak to zostało zrobione. Została mi tylko gwarancja deweloperska aby conieco poprawić. Dlatego prosze o ocene i ewentualne rady. -
Pompa Wilo. Prośba O Identyfikację Modelu
@KubaSko, instrukcję po Polsku już wcześniej znalazłem. Jest też instrukcja dla watts po polsku choć angielski nie jest dla mnie wielkim problemem http://www.wattsindustries.com/images1/WIPL/Literatura%20po%20polsku/DTRki/pl_ISO-THERM_140919.pdf . Dzięki za pomoc. Byłem dziś w domu i podłoga już jest bardzo ładnie ciepła:) Z przepływami i temperaturami będę się "bawił" jak już się wprowadze. Tymczasem myślę, że temat można zamknąć. -
@KubaSko. Dzięki, to jest to. Ja tego nie kupowałem. Nabyłem razem z domem. Być może developer kupił to za granicą. Jest też w Polsce producent QIK, który sprzedaje w Polsce niemalże identyczne mieszacze, a rozdzielacz na ich stronie jest już dokładnie taki jak posiadam. Coś mi się wydaje, że to może być jakaś daleko wschodnia produkcja a watts i qik tylko naklejają swoje logo. -
Udało się uruchomić pompę. Niestety musiałem ją rozebrać ponieważ wirnik się przyblokował. Teraz odpowietrzam zarówno sama pompę jak i instalacje. Jestem dobrej myśli. PS. Załączam zdjęcie mojego rozdzielacza. Może wiecie jakiej jest firmy. -
Co do dokładności to nie ma co oczekiwać cudów jeśli chodzi o te wskaźniki. Ja u siebie mam termometr firmy AIM i ma on klasę dokładności 2.0. Z fizyki pewnie niektórzy pamiętają, że oznacza to błąd pomiaru przy zakresie pomiarowym od 0 do 120st na poziomie +/- 2,4 st. Innymi słowy jak termometr wskazuje 50st to w rzeczywistości temperatura może wynosi 47,6 albo równie dobrze 52,4. Wniosek z tego taki, że nie ma się czym przejmować ewentualnie kupić jakiś przyrząd elektroniczny. Nawet proste i tanie termometry z łatwością osiągają dokładność +/- 1st a nawet +/- 0,5 st. Chociaż ja wolę analogi, które lepiej pokazują tendencję:)
@Tom1986h, nakrętki są wykręcone. @KubaSko, dzięki za instrukcję. Przejrzałem papiery jakie otrzymałem od dewelopera i nie ma w nich instrukcji do rozdzielacza. Co do rotametrów to je posiadam ale nie wiem co wskazują. Jutro jak będę w domu to zerknę i porobie zdjęcia. -
Dzień Dobry, W nowo wybudowanym domu developer zamontował do ogrzewania podłogowego pompę jak na zdjęciach: Od 2 dni palę w piecu aby nie zamarzło w rurach ale podłogówka nie grzeje:( Pompa po załączeniu wydaje jakieś piski, które po pewnym czasie ustają jednak czerwone pokrętło zamiast świecić się na zielono mruga na czerwono. Podejrzewam jakiś błąd sterownika jednak nie wiem jaki. Szukałem instrukcji na stronie WILO jednak nie znalazłem podobnej pompy. Czy ktoś z forumowiczów wie jaka to pompa i skąd mógłbym ściągnąć instrukcję obsługi? Pozdrawiam
