Dioob
Treść opublikowana przez Dioob
Myślę ze ten wegiel to bobrek tylko z nazwy,sam palę tym weglem ale to co ostatnio przywieźli mi pod nazwą bobrek to jedno nieporozumienie.tak jak kolega pisze sadza, dużo popiołu jednym słowem lipa .ten sezon zaliczam do najbardziej upierdliwych i chodzą myśli po głowie aby przejść na inne źródło ciepla,albo z powrotem przejść na słabszy wegiel z Piasta czy Ziemowita i darować sobie wysokokaloryczne.
Dzięki za odpowiedz ,takiej właśnie odpowiedzi oczekiwałem.pozdrawiam
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 1 więcej)
Darku a czym regulujesz temp w pomieszczeniach bo nie doczytałe?,też mam instalację na jednej pompie i obieg na bojler służy jednoczesnie jako ochrona powrotu, w pomieszczeniach zawory termostatyczne ,grzejniki aluminiowe i kociol sas nwt 17 kw . Dom dobrze ocieplony i też zastanawiam się nad kupnem kipi z tym ze obawiam się ze będą musiał modyfikować bardziej instalacje co mi się bardzo nie widzi .jak Ty to widzisz czy zawory termostatyczne na grzejnikach sprawdza się z palnikiem czy niema to sensu.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Dioob odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
kociol w oryginale jest nic nie wart ,osobiście mam bo przerobionego na gs zaslepiajac górny przelot i wymurowana ścianka z szamotu przed wiszacym wymiennikiem i pozostawiona szczelina ok 2 cm tak ze nie straciłem nic wymiennika ale znacznie zmniejszylem komore spalania ,mnie to nie przeszkadza kociol dwukrotnie przewymiarowany ,pali się oszczędnie ale nadal jest to smieciuch którego codzień trzeba odwiedzać. Jak coś to pisz na priv szkoda zaśmiecać ten wątek. -
W tej opcji zyskasz najwięcej wymiennika ,tylko jak będzie wyglądać sprawa z podajnikiem pelletu,a konkretnie wysokością zasobnika ,nie będzie trzeba go podnosić ? Też mam ten kociol i chyba następny sezon pójdę w pelet. -
Sas Nwt - Problem Z Nadmuchem, Przejście Na Naturalny Ciąg
Dioob odpowiedział(a) na gruchaa temat w Kotły zasypowe
Dorob ramię do klapki ,mam ten sam kociol mialem ten sam problem tak jest zbyt ostry kąt i m iarkownik niema jak podnieść klapki ,zrób test ręcznie a przekonasz się ze ciężko idzie . -
Byc moze jest powietrze ,poluzuj troche miarkownik niech wyplynie troche wody ,inna opcja czy łańcuszek miarkownika masz bezpośrednio spięty z klapką w drzwiach popielnika czy masz zamontowane ramię aby zmniejszyć kąt napięcia łańcuszka? Co do dmuchawy jeśli kanały są drożne to pozostaje rozkręcić dmuchawe i przeczyscic lopatki z kurzu ,jakiś pędzelek i jazda,później rozpalić i patrzeć czy są efekty. -
Miałem identycznie po przejściu na m iarkownik który nie radził sobie na końcu palenia i po skoksowaniu wegla zostawalo w kotle pełno koksu. Ja wróciłem do dmuchawy z pid Ty możesz próbować mieszać Bobrka z jakimś plomiennym węglem lub poprostu dosypywać ten koks do nowego nasypu. -
dokładnie ten sam,typ od opon,gumofilcow ,papy i innych bio paliw.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
ziemowit to węgiel płomienny ,idzie jak drewno ale za to idealny do dolniaka ,może warto spróbować. Z drugiej strony tak jak piszesz jest dobry na rozpalke i do dopalania I do cwu w okresie letnim też ok.
nawet sobie głowy nie zawracać smieciuchami,dołóż parę zł i kup podajnik , mam smieciucha w nowym domu i z każdym dniem żałuję że kupiłem,ogólnie po dwóch sezonach przeróbek ogarnolem go ale zawsze będzie jakieś ale. Kocioł ds tam gdzie jest duże zapotrzebowanie na ciepło bądź do tego bufor ,ale za taki komplecik słono trzeba zapłacić i czy to ma sens musisz sam sobie odpowiedzieć
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki za opinie,tak na marginesie zakup mpm-a coraz bardziej się oddala , wystarczy mi walka z obecnym przerobionym na GS i obecnie będzie to chyba pierwszym i ostatnim kotle zasypowym jaki będzie stał w moim domu.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
podepne się do kolegi i zapytam czy na forum jest ktoś kto używa ten kocioł taki jaki wychodzi od producenta? Ogrom przeróbek jakich zostaje poddany przez użytkowników prosi o pomstę do nieba, wydać 4k żeby spędzać wieczory i weekendy z szlifierka i Szamotkami w ręku marna wizja.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Właśnie do tego wymyślono regulator ciągu kominowego, ustawiasz wartość i masz spokój, a z szybrem to loteria zastawisz, zapomnisz i masz kotłownie pełna dymu.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeśli ma być ds to sasem nwt nie zwracaj sobie głowy, z niego dolniak jest chyba tylko w opisie, poczytaj tematy na forum, sam go posiadam i jest marnym kotlem gorno-dolnym u mnie już przerobionym na GS bo wszelakie próby przeróbki go na dolniaka przynosiły marny skutek. Osobiście z tych dwóch wybrałbym mpm-a,a mając gaz kupiłbym zwykłego prostego GS-a w którym w razie draki spalisz każdy węgiel jaki tylko dostaniesz na składzie.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dobrze myślisz z tymi ceglami, również przeniosłem je na przód kotła do drzwiczek,tu płaszcza jest najmniej, kocioł szybciej łapie temperaturę i dłużej trzyma. Wcześniej miałem po bokach i zanim Szamot się nagrzal minęło trochę czasu, fakt że później powinien to ciepło oddać ale jakoś kolorowo to nie wyglądało, teraz jest o wiele lepiej.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie po przerobce Sas nwt na ds wszystko ładnie fajnie się paliło do momentu gdy dom się nagrzal później to porażka, moim zdaniem ds sprawdzi się tam gdzie trzeba palić ostro,teraz palę od góry jeden zasyp od 10-15 kg węgla spokojnie wystarcza na palenie w godzinach 15-3 rano w domu ciepło i tak co dzień, palenie ciągle odpada, zresztą i tak czy mróz czy nie dom wietrzymy co dzień przez cały sezon. Wydaje mi się oczywiście nie zniechęcajac cię ale szukasz kwadratowych jaj, zresztą jakbym siebie widział w poprzednim sezonie. Powodzenia
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie wieże że na tym etapie jak pisze kolega dom nadal wymaga wygrzania, też mam nowy dom i fakt w pierwszym etapie trzeba było grzać ale nigdy nie paliwem ciągle i przepalanie w zupełności wystarczylo i teraz też tak jest, moim zdaniem problem tkwi w instalacji, gdzieś musi być coś nie tak, porób fotki i wrzuć na forum, albo jakiś schemat jest tu wiele osób którym schemat mówi więcej niż nasze wypociny i napewno coś znajdą, gdzieś wyczytałem że miałeś problem z podlogowka,instalator nie wykazał się dużą wiedzą, może on gdzieś popełnił błąd. Ciężka sprawa ale bez tego można tylko gdybac, co zrobisz jak wydasz kolejne tysiące zł a problem będzie ten sam. Ja też miałem zonk z nową instalacja, a instalator ponoć pierwsza liga, dopiero studiowanie forum pomogło jako tako dojść do ładu, tobie też tego życzę.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Maxiiiii niewiem czy ktoś to proponował ale jeśli masz pompę CO to spróbuj ustawić ja na jak najniższy bieg pracy ale taki aby dawała radę rozprowadzić wodę po grzejnikach,i obserwuj co się dzieje z temperatura.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
Dioob odpowiedział(a) na FireFlame temat w Kotły zasypowe
Wejdź na stronę muratora, wątek ekonomiczne spalanie paliw stałych i szukaj postów Dikij Petja, na tym forum nick Genab, masz tam idealnie opisane palniki z wymiarami itd, poza tym tu na forum jest temat o przerobce ogniwa na ds że zdjęciami od podstaw, jak na początek spokojnie wystarczy.- 618 odpowiedzi
- 8 kW zasypowy górniak mały
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Defro Co Myślicie O Piecu Defro Optima Komfort 20Kw
Dioob odpowiedział(a) na wodzisz temat w Kotły zasypowe
Nie pisałem że mam sekwencje :) Moglibyśmy się tak przekamazac w nieskończoność prawda jest taka że jest wielu krzykaczy w każdym środowisku którzy twierdzą za na to ich nie stać, że się nie da, że ubóstwo itd ale w perspektywie czasu gdy jest wprowadzony na coś prykaz zakaz znał jak zwał wszyscy w większym lub mniejszym stopniu się do tego dostosowują, w końcu chodzi tu tylko o to czym mamy oddychać a naprawdę nie Trzeba mieć laboratorium wystarczy w mrozniejszy dzień przejść się po swojej miejscowości i zaczerpnąć powietrza. Przepraszam że cię urazilem nie miałem zamiaru.zaoszczedzisz kosztem powietrza, stracisz kilkukrotnie na zdrowiu lekach specjalistach itd itd itd. -
Nie pije do ciebie, lecz opisuje jak w rzeczywistości wyglądaja realia. A w woli ścisłości mnie na tdika nie stać jezdze benzyna z LPG a z zakupem podajnika bym sobie poradził. -
I tu chyba jest problem nie w pieniądzach a głowach szarego Kowalskiego, jest przyzwolenie to dawaj, dla mnie temat rzeka i każdy powinien przemyśleć co ważniejsze zdrowie swoje i własnych zmieni czy parę zeta w kieszeni które i tak zasili konto jakiegoś "portugalca". -
no niestety taka jest rzeczywistość, druga sprawa co drugi u mnie na wsi wozi dupe tdi-kiem, cdi-kirm itp wynalazkami za nie rzadko ciężkie pieniądze, co kilka dni zakupy, weekendy w galeriach, tony żarcia w koszach w kieszeniach najlepsze smartfony, najlepsze ciuchy a w kotłowni w butelki, sterty szmaty, słoma i inne wynalazki byle by tylko dym z komina leciał. Do swojego konta fał-weja nie wleje rzepaku z biedronki bo wie czym się to skończy dla jego kieszeni natomiast w kotłowni wolna amerykanka,bo przecie trzeba zaoszczędzić na to by mieć na w/w wydatki. -
Hm tak samo mówili w transporcie ciężkim jakieś kilka lat temu gdy po drogach toczyły się zdrutowane leciwe ledwo toczące się zestawy (wiem bo wtedy zaczynałem pracę w tym temacie) po wprowadzeniu norm, inspekcji transportu drogowego, kar rynek doskonale poradził sobie z dostosowaniem się do standardów europejskich, to samo się stanie wiekowymi samochodami z wycietymi katami jak i kotlami, niestety a może stety wprowadzenie zakazów sprzedaży, wysokich kar z biegiem czasu skutecznie wyeliminuje smieciuchy z rynku. Wiem że wielu napisze ze kotły klasy 5 są trujące,to fakt ale to co ludziska wyciskaja że smieciuchow przechodzi ludzkie pojęcie. Sam posiadam niestety Smieciuchy staram się palić w nim przyzwoicie ale całym sercem jestem za delegalizaja tego chłamu,nie ze względu na pieniążki itd ale ze względu na zdrowie naszych dzieciaków.
