Dioob
Treść opublikowana przez Dioob
Proponuję sprawdzić uszczelkę pokrywy zasobnika, miałem sytuację że podwinęła mi się delikatnie uszczelka i palnik momentalnie był gorący ze czuć było farbę.
Tu ci chyba mało kto podpowie, palnik jest na rynku od kilku lat, u mnie w okresie gwarancyjnym zaczęło kapać z reduktora, wymienili na zestaw od technixa i na razie cisza. Po dwóch latach użytkowania za dużo ci nie powiem, ogólnie miałem przyjemność wyciągnąć ślimaka i nie widziałem jakiś oznak zużycia, ale tyle co on widział to nic, około 6 może 7 ton spalonego opału. Podstawa jest prawidłowe użytkowanie tj. Suchy węgiel, odpowiednia temp powrotu,serwis w postaci smarowania, czyszczenia to sądzę że posłuży.
Sprawdziłbym jeszcze drożność czopucha i samej rury co wchodzi do komina, jak i również samego komina.
Kiedy ostatnio czyściłeś kasetę powietrzna? chodzi o zdjęcie tej klapki od dołu i wyciągnięcie popiołu.
Link pod który Cię wysłałem to forum twórcy Sppv2l, swoją drogą czyściłeś może kasetę powietrzna w palniku? skoro wcześniej dobrze się paliło może tam tkwi problem, od września na pewno zaszła popiołem.
http://forum.bolecki.pl/index.php?board=16.0 miłej lektury, poczytaj o liniowym, o tym właśnie wspomina kolega Pieklorz.
Pieklorz jest potrzeba uszczelniać ten element, ma to jakiś wpływ na pracę kotła i na poszczególne elementy. Osobiście nie uszczelniam ale rzeczywiście wydaje się tak jakby żar był zaraz koło ślimaka, lecz podglądam lusterkiem i tu może być takie złudzenie.
Zasilanie awaryjne- pomoc dla lajka
Dioob odpowiedział(a) na Damiano95 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18831-zasilanie-awaryjne-ups-agregaty-itp/ -
Palnik sv200 9 kW jak ustawić palnik sv200 9 kw
Dioob odpowiedział(a) na robertv3 temat w Kotły z podajnikiem
Jeżeli w piecu jest czysty popiół to najpierw proponuję zmienić węgiel na mocniejszy, eko ogień to papier i nie widzę w tym nic dziwnego że tyle go idzie przy nie ocieplonym domu. Na YouTubie miernik ma film z ustawieniami pod sv200, ale z własnego doświadczenia wiem że te ognie, stabki, czarne perły to nadają się na cwu latem i ewentualne przepalenie w okresie wiosenno letnim. -
Nie trzeba wyjmować ślimaka, miałem wcześniej to buczydła w moim kotle, bodajże firmy belmeb czy jakoś tak, I na szczęście w okresie gwarancji zaczął kapać olej, po skontaktowaniu się z Panem Grzegorzem z technixa za dopłatą wymienilem go właśnie na ten cichy reduktor, i teraz to naprawdę jest cisza.
Ile wyciągacie z kWp?
Dioob odpowiedział(a) na maniek83 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Południe kraju październik 64 kWh/KwP listopad będzie gorszy. Listopad na dzień dzisiejszy ok 17kwh/kwp. Dzień w dzień mgły. -
Składanie wniosku o dotacje Mój prad.
Dioob odpowiedział(a) na KPO3 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Żadnego potwierdzenia nie miałem, po trzech i pół miesiąca napisałem maila z zapytaniem kiedy mogę spodziewać się wypłaty i za kilka godzin dostałem odpowiedź że mam nie kompletne papiery, posprawdzałem i rzeczywiście załączyłem niewłaściwy plik. Po dosłaniu dokumentacji jakieś 3 tyg później dostałem zwrot. Wniosek składany 18 czerwca. -
Polecam hyundai Galloper z 2.5td, najlepiej w wersji 3 drzwiowej, jest to bliźniak Pajero. Można tanio wyrwać a trwałością na pewno przewyższy ładę, choć na drugim miejscu stawiam na nive.
Paliłem karlikiem że sklepu pgg i byłem zadowolony, obecnie mam Karlika z lokalnego składu 860 tona z przywozem i też jest ok. Co do stabka dwa sezony temu miałem czarna perłę a z początku tego roku kupiłem tonę stabka na cwu latem, jednym zdaniem porażka jeśli chodzi o ilość popiołu. Jak przy grzaniu cwu można było przeżyć lecz w ostatnie chłodne dni i grzanie domu to co dwa dni popielnik do wyczyszczenia. Osobiście stabka i perły już nie kupię.
- 2865 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Uziemienie falownika Huawei sun 2000 4 kw
Dioob odpowiedział(a) na szumik83 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
U mnie jest tak, uziemienie i zdjęcie zabezpieczeń. Instalacja na stelażu naziemnym, stopy wbetonowane na metr. -
Osobiście palę na ciepła wodę czarna perła lub stabkiem, nie ma sensu przepłacać.
- 46 odpowiedzi
- ekogroszek
- lato
(i 4 więcej)
Dokładnie takiej odpowiedzi oczekiwałem, i takowy zapis mam, dzięki i narazie daje sobie na luz.
Dzięki za odpowiedź, mam wyciągana płytkę a z resztą to też nie problem.pieklorz a jak z papierami, konkretnie atesty, czy ta przeróbka no w moim przypadku pozbędzie go VKlasu i Eco design.? Pytam bo mam kocioł z dotacji i podczas kontroli może być problem.
A ile kosztuje cały zestaw pelletowy aby móc przerobić sv200n z przed 2 lat na pellet?
U mnie też padł moduł, z tym że po 5 latach, ale swoje obmyła codziennie mycie a nawet i więcej.
Pozostaje tylko pogratulować, ale nie ma się co okłamywać czasy w których kupywalo się sprzet ktory pracuje po 15 lat niestety już dawno minęły, co nie kupisz, wszystko jakieś takie delikatne, funkcji 3 miliony by miało się co psuć a nie pracować. Miałem boscha zmywarke - padla (za linkowany temat kilka postów wyżej), pralka samsunga, porażka - gnije, cieknie i łożyska sypia się jak w chińskim rowerku, można by takich przykładów mnożyć i mnożyć ale chyba trzeba się przyzwyczaić bądź odzwyczaić i nie używać.
Samodzielna budowa instalacji PV
Dioob odpowiedział(a) na Agni temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Dziękuję za odpowiedź, trochę mi to rozjaśniło sytuację,może dlatego w innej ofercie miałem zaznaczone dodatkowe zabezpieczenie Phoenix po stronie Ac. Pozdrawiam -
ocena ofert na instalacje FV
Dioob odpowiedział(a) na boru temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Kumpel jest na etapie zakupu, za jakiś czas będziemy więcej wiedzieć. Ma mu właśnie montować. -
Polecam kanał na YouTubie,, karol klimatyzacja katowice "ciekawy temat i warty przemyślenia. Do pv idealny.
