gaizka2
Treść opublikowana przez gaizka2
  1. Podejrzewam że ma ustawiony harmonogram i pompka od CWU mu się wtedy włącza dlatego jest taki skok modulacji i piec dochodzi do siebie . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  2. Te piki to chyba nic szczególnego. U mnie jest tak . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  3. Chłopie czytaj ze zrozumieniem ... mam wrażenie że wprowadzasz tylko zamieszanie na tym forum od jakiegoś czasu ... Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  4. gaizka2 odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    MIAŁOGROSZEK 660 Eko 750 -780 Eko 820 -850 Eko 890-920 Orzech 800 Łódzkie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  5. Czy ten konwerter, który podałem w poprzednim poście, będzie dobry? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  6. LPSECURITY Szeregowy MODUŁ TCP/IP Wifi RJ45 Konwerter RS232 RS485 do Bezprzewodowej 802.11b/g/n Obsługa Serwera STA/AP/AP STA Tryb Pracy http://s.aliexpress.com/7VNNRRRF?fromSns=Kopiuj do schowka (from AliExpress Android) Takie coś się nada ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  7. Gdzie kupić działający konwerter na Wifi ? Bo widzę tylko na Ali albo GB .. ktoś kupował gdzieś wysyłkowo w PL ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  8. Ja jeszcze chciałem wrócić do małego off topa odnośnie grzania zasobnika na wodę non stop . Z racji małej awarii zmuszony byłem włączyć grzanie zbiornika cały czas i miałem teraz po 6 dniach doskonale porównanie jak to wygląda i jak się przekłada na pracę kotła i spalanie . 1. Temperatura CWU ustawiona na 50 'C histeryza 5 'C ( eksperymwntowalem z różnymi) Efekt: spalanie u mnie na poziomie 25.5 kg, zimny powrót okolo 7--9 'C nizszy od zadanej temp. wykres jak na pierwszym zdjęciu. 2. Zasobnik CWU grzany non stop. Efekt :spalanie 24.1, powrót dogrzany, różnica 2-3 'C, ładna praca w modulacji którą wcześniej miałem ciezko osiągnąć lub w ogóle . Pozdrawiam . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  9. Odnośnie ekoergi ma ktoś może jakieś rady co można w tym palniki poprawić? I czy w ogóle warto? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  10. Mam przesłane . Całkowicie otwarta . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  11. Nie wiem czy dobrze widać na zdjęciu . Dmuchawa w tym momencie była na 12 % Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  12. A ja powiem tak kolega Klaudiusz pomógł mi ogarnąć mój piec i sterownik i dzięki mu za to ;) Posiadam piec 35KW z palnikiem ekoenergia 25-35 kw . Obecnie jadę na takich ustawieniach. Moc : 20 Kw Powietrze : 6-20 Kaloryczność: 28 ( pale wesoła) Modulacja 7-70 Przy tych ustawieniach mam idealny kopczyk, wszytko ładnie się wypala . W piecu całkiem czysto . Nawet zmieniać sama moc na 15 kw nie było problemów z pracą pieca. Jedynie co trochę dłużej chodził na najwyższą modulacji. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  13. Zjedz maks modulacja na 70 % . Naweglanie zwiększysz jadąc kalorycznoscia w dół. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  14. A co za ekogroszek? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  15. Dobra spróbuje to zmniejszyć minimalnie . Tak żeby się tylko nie odstawial zobaczymy co będzie. A np nie lepiej moc zostawić na tym poziomie a zmniejszyć maksymalna wartość modulacji ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  16. Na tej mocy aktualnie 35 KW piec mi się odstawia bo przekracza temperaturę żądaną o ponad 5 stopni ... później mi pikuje mocno żeby temeparute gonić . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  17. A czujnik masz dobrze wepchniety w zasobnik ? U mnie też kiedyś źle pokazywal. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  18. Dzisiaj sprawdzam piec i niespodzianka . Kopczyk ładny nie zapadniety ;) tylko że na korekcie +15 . W piecu jeszcze syf jest . Na dworze ciągle wieje. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  19. Tak testowany . 3 razy robilem , średnia z testów wyszła mi 17.8 , dzwoniłem do prodycenta kiedyś to mi niby podał 19 . Czy potencjał ma tak duży wpływ na naweglanie palnika ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  20. Ehh ... nic pogoda się uspokoi to wrócę do tematu . Mam nadzieję że to rzeczywiście przez wiatr . Dzięki za zainteresowanie. Pozdrawiam . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  21. Tak przez chwilę było ok . Dałem narazie korektę na plus 15 . Jak się wiatr uspokoi to zobaczę co wtedy będzie. I chyba będzie trzeba RCK zamontować. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  22. Wiatr jest spory .. właśnie zastanawiałem się czy to nie jest przyczyną ... A RCK niestety nie mam . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  23. Powietrze 10-28 , kaloryczność 22 . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  24. Zaglądam do kotłowni.. kopczyk zapadniety ... W piecu czarno ... kuzwa ... Nie mogę tego ogarnąć.. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
