Treść opublikowana przez gaizka2
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Możliwe nie znam techa, na szybko przelecialem jego instrukcję i nie rzuciło mi się w oczy nic, pisałem żeby lepiej się ktoś wypowiedział co ma ten sterownik na codzień . Ja używam TIMELA i trzeba go posustawiac ( kaloryczność, potencjał, maks min dmuchawa , modulacje) jest tego trochę . Ale śmiga to pięknie;) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Słuchaj jak nie spróbujesz to się nie przekonasz takie moje zdanie . Ja nie chce inaczej palić jak z PID i widzę w stosunku do dwustanu oszczędności . Ekogroszek jest wypalony do zera . Nie trzeba tak często pieca czyścić z tego czarnego pyłu jak to mówisz tylko będziesz miała taki siwy osad a nie smołe. U mnie spalanie też jest mniejsze o około 5 kg w stosunku do dwustanu . Jeżeli chodzi o sterownik i ustawienia PID musi się ktoś wypowiedzieć kto ma taki sterownik bo ja akurat mam innej firmy . Jest kilka wątków na forum o tym sterowniku. Warto zajrzeć w instrukcję też. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Ż poprzednich wiadomości wnioskuje że masz PID wyłączony . Masz sterownik automatyczny, który sam steruje praktycznie procesem spalania i pilnuje żeby piec , wentylator, podajnik chodził optymalnie aby jak najlepiej wykorzystać opał i jak najmniej i najczęściej do spalić . Proponuję włączyć automat PID i zobaczyć jak wtedy proces spalania będzie wyglądał. Też mam sterownik z PID tylko innego producenta i jest ogromna różnica;) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Możesz regulować ciąg kominowy . Jeżeli Ci pali za dużo możesz przymknąć o ząbek lub dwa i zobaczyć czy Ci nie spadnie . Czasem może być ciąg za duży i będzie wyciągał ciepło z pieca . Dobrze widzę że masz czujnik temperatury spalin ? Jaka masz temperaturę spalin jak piec chodzi ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Powiem tak w piecu jest tak samo czysto jak wcześniej. Podłogowka chodzi u mnie cały czas czy ona by tak słabo oddawał ciepło że po wyłączeniu 3 grzejników tak mocno rośnie temperatura pieca? Podłogowka jest na zaworach RTL. W który parametr uderzyć żeby zlikwidować tak duży przyrost temperatury i późniejszy jej nagły spadek ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Żądaną temperaturę mam 55 stopni . Pofalowanego wykresu się nie boję tylko chciałbym wyeliminować te duże skoki mocy kotła i odstawianie, żeby piec nie musiał gonić tak mocno . Wrócę z pracy to sprawdzę jak czystość kotła bo w sumie nie zwróciłem na to uwag i. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Napisze o problemie który się u mnie ostatnio pojawił. Piec miałem już pięknie wyregulowany ładnie trzymał temperaturę nie było żadnych skoków mocy kotła i innych tego typu ( zdjęcie do podglądu) problemem było za dużo spalanie które w sumie zacząłem tłumaczyć tym że niektóre kaloryfery są często odkrecone cały dzień , a grzeje w sumie głównie podłogowka, kaloryfery tam gdzie podłogowka są dodatkowo na większe mrozy. 2 pokoje grzeje kaloryferem gdzie nie ma podlogowki i łazienka też chodzi grzejnik z podłogowka . Postanowiłem zakupić system Danfoss Link, założone mam to w dwóch pokojach i łazience, sprawdza się to pięknie, spalanie mi spadło około 6 kg, ale pojawił się problem że piec trochę zaczął mi szaleć, potrafi się odstawić w nocy mimo czasu przekroczenia 60 min . Zmiejszalem już modulacje Ale nic za bardzo to nie daje . Może ktoś by mógł mi coś poradzić jak się z tym uporać? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Ceny Węgla Na 2017R
Zastanawiam się czemu nie pochlebne... na papierze oprócz siarki wygląda nieźle ... Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Ceny Węgla Na 2017R
Palił ktoś orzechem z Bogdanki ? Jak się sprawdza w praktyce? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
