gaizka2
Treść opublikowana przez gaizka2
  1. Przeciwwaga działa dobrze. Sprawdzałem na 5 i 10 % , pracuje i otwiera się prawidłowo. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  2. Przesłona jest otwarta na Max. A ta przeciwwage zaraz sprawdzę . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  3. Ok. Najważniejsze że kopczyk przestał się zapadac w sumie i za wszelki podpowiedzi dzięki . Myślę że kluczowa była zmiana mocy kotła na 35kw . Teraz będę obserwował powietrze i robił korekty ewentualne . Ale jeżeli kopcenie ustaje mniej więcej przy 15 % dac minimalny nadmuchu na 15 ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  4. Filmik z różnych mocy dmuchawy . W moim odczuciu na żywo przestaje dymic od 15 % dopiero. 0-10 s- dmuchawa 5% 10-20 - 10 % 20-30 - 15% 30-40 - 20% 40-50 - 25% 50-60 - 30 % https://youtu.be/dDirY5PjPKw Mogę nagrać dłuższy z jakieś konkretne mocy . Ewentualnie z pracy pieca jak temperatura zacznie spadać poniżej zadanej . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  5. Ekoenergia tak ma. Jest prostokątną żadne uszczelnienia itp za wiele nie pomagają. Zresztą ekogroszek dopala idealnie . Może to tak na zdjęciu tylko wygląda. Dmuchawa 70W https://www.domer.pl/dmuchawa-do-kotla-wentylator-rv-13-amr-z-przewodem-2-metry-przeslona-i-klapka.html Filmik nagram trochę później. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  6. Moc dmuchawy 10% , pieca 3.5 kw . Kaloryczność 23 . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  7. Po 2 h kopiec wygląda całkiem dobrze. Nie jest zapadniety . Jedyne co to syf w piecu . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  8. Przy tym powietrzu minimalnym 6 strasznie kopci ten groszek . Ale narazie zostawiam . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  9. Modulacja 10-80 jest ok ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  10. A kaloryczność? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  11. 35 % . Generalnie jeszcze zauważyłem że n tym groszku kocioł pracuje z małą mocą. Modulacja dochodzi mi maks do 50 -60 % i temperatura jest osiągnięta . Na poprzednim ekorecie pracował z większymi mocami . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  12. Przy kaloryczności 17.6 i zmienjszonym powietrzu minimalnym na 13 ciągle się zapada . Nie wiem już co mam zrobić żeby to ustawić. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  13. To nie chodzi o to że robie jak uważam. Szukam rozwiązania problemu . Czytając wcześniejsze posty tak wywnioskowwlem . Co radzisz ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  14. To zdjęcie jest z momentu kiedy kaloryczność miałem ustawioną na 25. Dmuchawa RV13AMR. Teraz kaloryczność ustawioną na 22 i czekam co będzie z kopcem. Po każdej zmianie kaloryczności podnoszę ręcznie kopiec do optymalnej wysokości oczywiście. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  15. Tak zrobiłem . I to powietrze minimalne mam już przetestowane , przy wartości 18 mi przestaje dopiero smolic piec . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  16. Kopiec ustawiać poprzez zmianę kaloryczność tylko ? Czy jeszcze którymś parametrem? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  17. Palnik to ekoenergia 25-35 kw . Moc minimalna 10 , moc maksymalna 80 . Powietrze min 18 , maks 30 . Moc kotla ustawioną na 25 kw . Przy kalorocznosci 25 mniej więcej kopczyk strasznie się zapada jak na zdjęciu. Zmieniłem teraz na 22 zobaczę co będzie . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  18. Tak zrobiłem:) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  19. No ok. Wiatru nie chce ruszać za bardzo żeby nie brudzic pieca . Z kalorycznoscia zjechalem w dół na 24.8 aktualnie zobaczę za jakiś czas jak kopiec wygląda. Korekty narazie nie robię chce pierw ustawić kalorycznoscia i dopiero ewentualnie wyregulowac minimalnie . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  20. Tak wygląda płomień na minimalnych obrotach dmuchawy 18% przy tej wartości mi nie smoli pieca . Ale zapada mi się kopczyk. Rozumiem żeby go podnieść do góry najlepiej regulować kalorycznoscia paliwa w dół? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  21. Walczę z tym groszkiem z wesołej ciągle . Ustawiłem powietrze minimalne na 18 gdyż po testach w mojej opinie przestało dopiero smolic, maksymalne 30 z drobnymi korektami na minus przy wyższym stopni modulacji . Przy tak wysokim powietrzu minimalnym ciągle rośnie mi temperatura kotła. Druga sprawa zapada mi się kopczyk . Zmienjszam stopniowo kaloryczność węgla i obserwuje jakie są efekty. Narazie że tak powiem brak . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  22. Ja to rozumiem ... Nie mam pieca pierwszy rok ... potrzebuje informacji żeby porównać że swoimi ustawieniami ... Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  23. Panowie pytanie jak macie ustawioną kaloryczność i powietrze przy ekogroszku z wesołej? Coś mi piec brudzi ostatnio jak zmieniłem groszek i teraz nie mogę dojść z ustawieniem . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  24. gaizka2 odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    Niby przez to tapniecie co było teraz nie dawno . Informacja od dilera także różnie może być jeszcze z tym ... do końca roku nie ma szans i powiedział że prawdopodobnie do końca stycznia ... Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
  25. gaizka2 odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    A wesoła podobno nie dostępna na kopalni do końca roku i może nawet cały styczeń [emoji52] Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
