gaizka2
Treść opublikowana przez gaizka2
gaizka2 odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Czy ten konwerter, który podałem w poprzednim poście, będzie dobry? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
LPSECURITY Szeregowy MODUŁ TCP/IP Wifi RJ45 Konwerter RS232 RS485 do Bezprzewodowej 802.11b/g/n Obsługa Serwera STA/AP/AP STA Tryb Pracy http://s.aliexpress.com/7VNNRRRF?fromSns=Kopiuj do schowka (from AliExpress Android) Takie coś się nada ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Gdzie kupić działający konwerter na Wifi ? Bo widzę tylko na Ali albo GB .. ktoś kupował gdzieś wysyłkowo w PL ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
gaizka2 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ja jeszcze chciałem wrócić do małego off topa odnośnie grzania zasobnika na wodę non stop . Z racji małej awarii zmuszony byłem włączyć grzanie zbiornika cały czas i miałem teraz po 6 dniach doskonale porównanie jak to wygląda i jak się przekłada na pracę kotła i spalanie . 1. Temperatura CWU ustawiona na 50 'C histeryza 5 'C ( eksperymwntowalem z różnymi) Efekt: spalanie u mnie na poziomie 25.5 kg, zimny powrót okolo 7--9 'C nizszy od zadanej temp. wykres jak na pierwszym zdjęciu. 2. Zasobnik CWU grzany non stop. Efekt :spalanie 24.1, powrót dogrzany, różnica 2-3 'C, ładna praca w modulacji którą wcześniej miałem ciezko osiągnąć lub w ogóle . Pozdrawiam . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Odnośnie ekoergi ma ktoś może jakieś rady co można w tym palniki poprawić? I czy w ogóle warto? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Mam przesłane . Całkowicie otwarta . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
70W -
Nie wiem czy dobrze widać na zdjęciu . Dmuchawa w tym momencie była na 12 % Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
A ja powiem tak kolega Klaudiusz pomógł mi ogarnąć mój piec i sterownik i dzięki mu za to ;) Posiadam piec 35KW z palnikiem ekoenergia 25-35 kw . Obecnie jadę na takich ustawieniach. Moc : 20 Kw Powietrze : 6-20 Kaloryczność: 28 ( pale wesoła) Modulacja 7-70 Przy tych ustawieniach mam idealny kopczyk, wszytko ładnie się wypala . W piecu całkiem czysto . Nawet zmieniać sama moc na 15 kw nie było problemów z pracą pieca. Jedynie co trochę dłużej chodził na najwyższą modulacji. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Zjedz maks modulacja na 70 % . Naweglanie zwiększysz jadąc kalorycznoscia w dół. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Dobra spróbuje to zmniejszyć minimalnie . Tak żeby się tylko nie odstawial zobaczymy co będzie. A np nie lepiej moc zostawić na tym poziomie a zmniejszyć maksymalna wartość modulacji ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Na tej mocy aktualnie 35 KW piec mi się odstawia bo przekracza temperaturę żądaną o ponad 5 stopni ... później mi pikuje mocno żeby temeparute gonić . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Dzisiaj sprawdzam piec i niespodzianka . Kopczyk ładny nie zapadniety ;) tylko że na korekcie +15 . W piecu jeszcze syf jest . Na dworze ciągle wieje. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Tak testowany . 3 razy robilem , średnia z testów wyszła mi 17.8 , dzwoniłem do prodycenta kiedyś to mi niby podał 19 . Czy potencjał ma tak duży wpływ na naweglanie palnika ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ehh ... nic pogoda się uspokoi to wrócę do tematu . Mam nadzieję że to rzeczywiście przez wiatr . Dzięki za zainteresowanie. Pozdrawiam . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Tak przez chwilę było ok . Dałem narazie korektę na plus 15 . Jak się wiatr uspokoi to zobaczę co wtedy będzie. I chyba będzie trzeba RCK zamontować. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Wiatr jest spory .. właśnie zastanawiałem się czy to nie jest przyczyną ... A RCK niestety nie mam . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Powietrze 10-28 , kaloryczność 22 . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Zaglądam do kotłowni.. kopczyk zapadniety ... W piecu czarno ... kuzwa ... Nie mogę tego ogarnąć.. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Przeciwwaga działa dobrze. Sprawdzałem na 5 i 10 % , pracuje i otwiera się prawidłowo. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Przesłona jest otwarta na Max. A ta przeciwwage zaraz sprawdzę . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ok. Najważniejsze że kopczyk przestał się zapadac w sumie i za wszelki podpowiedzi dzięki . Myślę że kluczowa była zmiana mocy kotła na 35kw . Teraz będę obserwował powietrze i robił korekty ewentualne . Ale jeżeli kopcenie ustaje mniej więcej przy 15 % dac minimalny nadmuchu na 15 ? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Filmik z różnych mocy dmuchawy . W moim odczuciu na żywo przestaje dymic od 15 % dopiero. 0-10 s- dmuchawa 5% 10-20 - 10 % 20-30 - 15% 30-40 - 20% 40-50 - 25% 50-60 - 30 % https://youtu.be/dDirY5PjPKw Mogę nagrać dłuższy z jakieś konkretne mocy . Ewentualnie z pracy pieca jak temperatura zacznie spadać poniżej zadanej . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ekoenergia tak ma. Jest prostokątną żadne uszczelnienia itp za wiele nie pomagają. Zresztą ekogroszek dopala idealnie . Może to tak na zdjęciu tylko wygląda. Dmuchawa 70W https://www.domer.pl/dmuchawa-do-kotla-wentylator-rv-13-amr-z-przewodem-2-metry-przeslona-i-klapka.html Filmik nagram trochę później. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Moc dmuchawy 10% , pieca 3.5 kw . Kaloryczność 23 . Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
