ameno25
    753
    2
Treść opublikowana przez ameno25
  1. Tez mam kocioł na paliwo stałe, pale w nim cały czas, temp zasilania podłogi realizuje zawór 4d z silownikiem którym steruje zaawansowany sterownik kotła z wieloma możliwościami nastaw temp. za zaworem Podgląd mojego kotła w stopce, Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
  2. A kocioł załącza Ci się na podstawie temp wody w podłodze czy temp pomieszczenia Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
  3. O to ze najlepiej jak podlogowka jest grzana 24/dobę i pompa pracuje cały czas. Ale jak już chcesz grzać cyklicznie to nie ma sensu żeby pompa mielila wodę która i tak nie jest podgrzewana bo kocioł nie pracuje. Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
  4. O wreszcie Pan zaczyna brać pod uwagę inne przyczyny, a jeszcze 2 strony do tylu było inaczej. Jestem pewny na 99% ze wszystko masz wporzadku, a jest tak jak pisze Grisza zresztą też o tym wspominałem na początku tego tematu. Moja propozycja mniejsza temp zasilania a ciągłość pracy Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
  5. A ja myślałem że pogodówka ustala temperaturę wody ,a termostaty pokojowe ustalają temp wewnętrzną. Salus ma termostaty z funkcja PVM działa to mniej więcej tak że siłownik zamyka sie i otwiera bardzo często utrzymując temp podłogi na równym poziomie
  6. wychodzi 5mb/m2 ,ja układałem 7mb/m2 , łazienki 10mb/m2
  7. 36m2 i tylko 90mb rury ? to co ile ta rura jest ?
  8. Jasne ze tak byle nie dopuścić do zbytniego wychlodzenia podłogi , off - on często i krótko Próbowałem autorowi zwrócić uwagę na inne przyczyny jego problemu, bo dziwne ze przepływy powyżej 1l/min a podłoga nie grzeje, ale autor uparł się właśnie w przepłynąć i tam upatruje problemu Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
  9. Jak nie ma możliwości, przecież masz powrotu na rozdzielacz, i tam możesz zmierzyć ile wraca z danej pętli Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
  10. Nie wiem , ale według mojej pustej łepetyny jeśli masz na powrocie 32* to podłoga powinna być dużo cieplejsza , zwiększenie przepływu nic Ci nie da . Ja mam temp zasilania niższą niz u Ciebie temp.powrotu a temp podłogi > 24* Mierzyłeś temp powrotu tylko z petli salonu ?
  11. A moim zdaniem pogodówka przy OP sie nie sprawdza , ze względu na dużą bezwładność podłogi Podłoga potrzebuje kilku godzin co z tego że pogodówka podniesie temp podłogi według wskazań temp zewnętrznej jak na efekty trzeba czekać , i to co chcemy mamy wtedy gdy już tego nie chcemy :) Sa termostaty pokojowe które monitorują przyrost i spadek temp. w danym pomieszczeniu i nie dopuszczają do wychłodzenia podłogi
  12. Nie napisałem że nie maja wpływu , tylko napisałem że nie maja dużego wpływu , a to chyba różnica jest Płytkę zawsze zwłaszcza gres zawsze przeciągam cienka warstwa kleju dla lepszej przyczepności ( przeczytaj sobie kartę techniczna np mapei p9 ) Klej rozrabia sie ściśle według zaleceń producenta , nie można robić gęstego czy tam rzadkiego Poza tym na kleju jest napisane -- maksymalna grubość nakładania Oczywistą oczywistością jest to że na OP ma iść pełny elastyk np. P9 No to temat zboczył na płytki , a jak sam napisałeś po co tutaj doszukiwać sie czegoś innego w wadliwym działaniu Twojego OP skoro już winowajca znaleziony :P BTW zastanawiałaś sie dlaczego przy zasilaniu 40* i powrocie 32* podłoga ma tylko 24* Chyba że była tak wychłodzona że potrzebuje teraz kilkunastu godzin na nagrzanie
  13. Przestrzeń między jastrychem a płytka nie ma już dużego wpływu na wydajność, Jak kleje gress zawsze nakładam klej na płytkę i posadzkę. Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
  14. :) z tym klejem to już przesadziłeś na maxa U mnie na wejściu 30 na wyjściu 26 , temperatura podłogi w salonie 26* Wez tą podłogę nagrzej lepiej PS - najgorsze sa pustki powietrzne miedzy jastrychem a rura , np jak robisz wylewki suchym betonem , dlatego wylewki anhydrytowe sa pod tym wzgledem duzo lepsze bo otulaja rure bez pustek powietrznych , a także już sa od 25mm grubości co przekłada sie na szybkość nagrzewania i mniejszej bezwładności , no ale Ty to wszystko wieszz przecież jestes budowlańcem
  15. To warto moim zdaniem
  16. A jaki masz kocioł ? gaz czy paliwo stałe ?
  17. jak kocioł nie pracuje nie ma sensu żeby pompa OP pracowała
  18. Najlepszy komfort będziesz miał jak będziesz grzał podłogę ciągle stała temperaturą , po dogrzaniu pomieszczenia lepiej obniżyć temp zasilania podłogówki niż wyłączać pompę . Długi postój kotła spowoduje wychłodzenie podłogi co nie przekłada się na komfort Mam ponad 1100mb rury na dwóch poziomach zasilanej z jednego rozdzielacza jedna pompa 60 i wszystko grzeje
  19. Spoko życzę powodzenia! Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
  20. Pawos sam wiesz ile rury ułożyłes, jaki masz jastrych i podłogi, oblicz moc danej pętli podłogowej, oblicz zapotrzebowanie na ciepło budynku i będziesz miał odpowiedz. Skoro Twój budynek nie jest docieplony to zapewne potrzebuje więcej niż 50W/m2 Druga sprawa nic nie piszesz o rozstawie rur, strefach brzegowych, i właśnie o temp na wejściu i wyjściu na rozdzielacz Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
  21. Ja się niczego nie doszukuje, pisałem że mam przy max otwartych zaworach 1200l/h, a obecnie dlawie przepływy tak jak pisałem do 0,5l/min i to w zupełności wystarcza by podłoga była równo ciepła, w największe mrozy przy minus 25 i temp zasilającej podłogę 31-32 stopnie, nie miałem w domu chłodniej niż 23 stopnie i nie mam nawet pół grzejnika Ps. Nie denerwuj się Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
  22. Na stronie ESBE masz tabele jakie zawory 3d stosujesz do danej instalacji , podane jest kvs w zależnosci od wielkości instalacji i zapotrzebowanie na ciepło . Współczynnik zapotrzebowania na ciepło przyjęto 55W/m2 , bynajmniej wiekszość docieplonych domów tak ma
  23. To nie chodzi o licytowanie , ale jak Ty masz tą podłogówkę zrobioną ? Jaki masz rozstaw rur w jastrychu , i jaką izolacje na gruncie ?
  24. przeliczyłem i wychodzi mi 1200l/h przy max pompa i wszystko full otwarte , i mam cieńsze rury niż Twoje zawór to samo .
  25. Kolego ja mam na dole płytki wszędzie 60m2 zasilają tą powierzchnie 4 pętle, rozstaw po 15cm ,petle dochodzą do 90mb i mam przepływy 0,5l i temp podłogi 26-28* temp. pomieszczenia 23.5-24 , u góry mam panele przepływy po 1,5 i temp 23* Przepływ po 3l/min to chyba wylewka z aluminium zeby odebrało tyle ciepla :)
