ameno25
2
Treść opublikowana przez ameno25
Jest taki parametr jak "obrotu wentylatora" oraz "prędkość nagrzewanie dla obiegu " Oraz histereza zapłonu palnika , nic innego sensownego nie widzę co mogłoby zmniejszyć moc kotła w instrukcji , która jest dość uboga .
Zgadza się. Ja mam pompę ciepła ( wcześniej eko groch ) , i przy takich temperaturach 0-5 °C na zewnątrz i w domu 23-24°C pompa idzie max 2kW , ( dom 130 M2 średni docieplony ) Nie rozumie dlaczego tutaj jest kocioł 24 kw zwłaszcza że jest to dwufunkcyjny , oraz na co to sprzęgło skoro jest tylko jeden obieg niskotemperaturowy
Sambor pompę w kotle dałem na max .Jeśli chodzi o montaż sprzęgła to właśnie pierwsze co przyszło mi do głowy to czy jest ono poprawnie podłączone . Problem w tym że pompa w kotle jest modułowa a do pracy palnika , kocioł traktuje to sprzęgło jak malutenki bufor , powrót że sprzęgła do kotła jest cieplejszy niż powrót z instalacji , kocioł pewnie liczy deltę zasilanie powrót , moduluje obrotami pompy do mocy palnika , zresta z tego co sie doczytałem ten kocioł najniżej nie pracował 5kW i tu rodzi się następne pytanie czy ten kocioł 24 kw nie jest za duży na ten dom zwłaszcza że jego minimalna moc pracy to 5kW , a Dom jest dobrze docieplony
Tak rury są PP25 , ale od pompy do 1 rozdzielacza jest 1.5m , zaś do drugi jest 4m dalej , zresztą na 3 biegu spokojnie da się osiągnąć po 3l/min Tyle że jak pompa ta za sprzęgłem chodzi na 3 biegu to najprawdopodobnie zaciąga wodę z powrotu podłogówki , te króćce są spalonie 10 cm od siebie Widać to po temperaturze , czujnik od sterowania pompą za sprzęgłem jest na górze sprzęgła i pokazuje temp taka jak na kotle , zaś termometr za pompa CO pokazuje około 8 stopni mniej jeśli pomp chodzi na 3 , jak chodzi na 1 , to wtedy temp jest 5 stopni niższa . Problem w tym że ustawie na kotle 30 stopni , kocioł pochodzi 5 minut i się wyłącza , po 10 minutach się włącza i tak w kółko . Chyba wywalę to sprzęgło i puszczę prosto z kotła , tam pompa CO jest sterowana PWM w zależności od mocy z jaką działa palnik .
To nie chodzi o kilka stopni różnicy , tylko o to że kocioł taktuje .
Witam . Czy w tym przypadku zastosowanie sprzęgła ma sens . Domek 180 M2 Rozdzielacz piętro 7 obwodów podlogowki , parter 7 obwodów podlogowki , rura 17mm , rura do rozdzielaczy PP 25 , jedna nitka . Kocioł de Dietrich mcr Evo 24 T dwufunkcyjny Między rozdzielaczami a kotłem wstawione sprzęgło , za sprzęgłem pompa CO . Problem taki że pompa za sprzęgłem ewidentnie podciąga wodę z powrotu podłogówki , temp na kotle 28°C , temperatura za pompa CO 20°C , jak zmniejszyć się bieg na 1 jest lepiej za to przepływy na ratometeach małe . Problem jest też w tym że kocioł nie "widzi " mocy instalacji tylko sprzęgło powrót do kotła jets wyraźnie cieplejszy niż powrót podłogówki do sprzęgła.
Witam . U brata w nowo wybudowanym domku o powierzchni użytkowej 180m2 zainstalowano kocioł gazowy de Dietrich MCR3 Evo 24t . Instalacja wygląda następująco , kocioł - sprzęgło - pompa CO za sprzęgłem ( na chwilę obecną kręci cały czas 2 bieg ) za pompa dwa rozdzielacze na jednym obwodzie . Dom jest na obecną chwilę w fazie wykończenia , jest już docieplony 20 styro ,30 wełna , okna 3 szyby , Kocioł na wyjściu ma ustawione 22 *C , nie podłączony jest jak na razie żaden regulator pokojowy , jedynie czujnik zewnętrzny . O ile po uruchomieniu miał co robić i grzał , tak obecnie kocioł taktuje , kilkanaście minut pracy i postoj , pomimo tego że chwilę po wyłączeniu woda w sprzęgle ma 16 stopni . Teraz pytanie czy kocioł wyłącza się bo nie ma odbioru ( pompa za sprzęgłem 3 bieg ,przepływy 1.5 o/min , czy może ten kocioł nie potrafi modulować tak nisko i te 22 stopnie to zdecydowanie za mało . Czy bez regulatora w ogóle modułem moc czy działa na zasadzie włącz - wyłącz i odpala z pełną mocą ? Czy to sprzęgło jest w ogóle potrzebne ? Jako sens skoro rozdzielacze są na jednym obiegu , czy pompa obiegowa w tym kotle nie "uciągłaby" tych rozdzielaczy , zelaszcza że podłogowka jest zrobiona rura 17 .
Poszukaj gotowych płyt z wypustkami , coś jak folia kubełkowa
Pewność pexa skręcanego vs zaciskany
ameno25 odpowiedział(a) na michael1234 temat w Instalacje CO i CWU
Jak masz nie pod tynkiem czy tam w wylewce to śmiało możesz zastosować skręcane , nawet jakby sie to kiedys poluzowało to nie tak prosto żeby to wybiło bo pierścień będzie trzymał , możesz też uzyć kleju do gwintu ,wtedy napewni sie nie rozkręci -
Ogrzewanie podłogowe układ otwarty na sprzęgle z rozdzielaczem problem z przepływami
ameno25 odpowiedział(a) na Marcin1891 temat w Instalacje CO i CWU
Sprawdzałeś czy jest jakiś przepływ np na tylko jedenj odkręconej pętli ? -
Nie wiem czy dobrze widzę ale Ty masz na termometrach wyższa temperature na powrocie niż na zasilaniu, czy ta pompa nie podciąga z powrotu , ten ZZ na powrocie jest w dobrym kierunku założony ? -
Wykręć całkowicie rotametr i sprawdź ,jak zakrecisz powrót danej pętli śmiało możesz wykręcić górę, oczywiście zakrec sobie rozdielacz
powiem Ci tak , te ratometry są w całości z plastiku , jeśli np ktos przy regulacji wykręcił je za mocno urywa się w nich taka główka z oringiem , która zamyka i otwiera przepływ , dodatkowo jak to się urwie ratometr nie pokazuje przepływu , a sam przepływ zalezy od tego jak urwana część przysłania wylot w gniezdzie belki
Jak 3d masz zamkniety na maxa to masz układ zamknięty , nawiń troche teflonu na kapturek tego odpowietznika na belce powrotu bo tam może zassysać powietrze -
Zobacz dokladnie jeszcze dolne zawory w rozdzielaczu , po zmknięciu 3d od strony sprzęgła pompa ciągnie wodę z powrotów podłogówki , a nie ze sprzęgła , odkręć białe nakrętki z zaworów i sprawdz jak chodzą trzpienie zaworów , powinny się lekko dać wcisnąć około 2mm i po zluzowaniu wrócić do góry , jeśli są zastane i jest tam minimalny przepływ to wtedy gdy pompa ciagnie ze sprzegła opory są mniejsze i jakis przepływ jest , natomiast jak pompa ma już pociagnąć z powrotów pogłogówki może nie dawać rady dlatego że własnie tam są małe szczelinki -
Rzeczywista praca PC przy niskich temperaturach - relacje właścicieli
ameno25 odpowiedział(a) na sambor temat w Pompy ciepła
A Ty dalej swoje , widzę że ciezko Ci jest zrozumieć pewne zagadnienia . -
W poście do którego się odwołujesz napisałem że jest sporo czynników wpływających na to które żródło ciepła jest najlepsze . Nie wiem czy wiesz ale dana strefa klimatyczna ma ma jakieś średnie temperatury które są stałe i nie róznią się zbytnio na przestrzeni lat , i to na podstawie tych tempertur producent podaje SCOP i to na to się patrzy , jak kupujesz auto to patrzysz na srednie spalanie , a nie na chwilowe , aby określić ile zużywa paliwa . Piszesz też o defrostach , wilgotności powietrza wszystko się zgadza , tak samo można napisać że węgiel ma popiół , nie da sie go wygasić i rozpalić w sekundę , inaczej mówiąc nie da się modulować płynnie mocą palinika węgla bez strat , nie mówiąc już o kopciuchach . Tak na zdrowy rozsądek pomyśl z jaką sprawnością działa pompa ciepła , kocioł kondensacyjny i kocioł na ekogroszek . Ogólnie Twoje teorie opierają się na tak "zwane moje widzi mi się " , swiadczą o tym teorie z wilgotnością powietrza i zminą zużycia prądu o 30% albo i wiecej 🙂 -
A ten ATM masz dobrze zalozony , tam masz opis gdzie jest wlot ciepłej , nie powinniem być odwrotnie o 180* ? Dobrze jest , na zbliżeniu widać -
A sorka nie zauważyłem ,a pompę jak masz ustawiona ? -
założ ZZ miedzy na powrocie podłogówki miedzy sprzęgłem a trójnikiem , tamgdzie masz mufe -
Ja mode dodam jeszcze tylko że ciepło wytwarzane z węgla , gazu , drewna ,PC niczym się nie różni poza sposobem jego wytwarzania . To ile uzyskamy tego ciepła z tych urządzeń grzewczych zależy w dużej mierze od instalacji itp , dla przykładu kocioł gazowy kondensacyjny odzyskuje ciepło że spalin więc jego sprawność jest wyższa w instalacjach niskotemperaturowych , niż wysokotemperaturowych , to samo z PC , następna sprawa to prawidłowe i logiczne ustawienie tych urządzeń , jeden spali w piecu kilo węgla ze sprawnością 80% , a PC ma chiński złom źle ustawiony i wyciągnie z niej COP max 3 i to w dobrych warunkach , i odwrotnie inny źle palił węglem a pompę ma wysokiej klasy dobrze ustawiona i dobrana i wszystko jest OK , tak więc chciałem tylko podkreślić że każdy po trochu ma rację ,natomiast jest dość sporo czynników wpływających na to które źródło ciepła jest najlepsze . -
Jest to niesamowite jak ludzie potrafią naginać prawdę w swoją stronę nawet w tak błahych sprawach . -
Piszesz że więcej to kosztuje , rozumiem że to twierdzenie opierasz , no właśnie o co , o swój przykład ? To skoro ja zużywałem 3 tony eko , dziś ten ekogroch kosztuje 1700zł + 5400 , a prądu za rok zużyłem 3300kwh po 1zł =3300 , no i co wychodzi mi inne stwierdzenie , ze pompą grzac jest taniej niż węglem Podałeś cene węgla 1000zł gdzie srednia cena według google to 1600zł , -
MORIA zadam jedno podstawowe pytanie , czy w kotle zasypowym paliłeś ciągle bez wygaszania ?
