Treść opublikowana przez Erpolis
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Erpolis odpowiedział(a) na przemyslaw2ar temat w Kotły zasypowe
To sprytne urządzenie które masz na ścianie w drugim filmie 24 s to od wentylacji sam robiłeś czy kupne. Jak tak to jak się nazywa?- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
Erpolis odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
Ja zabrałem się za modyfikacje pid-a https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?/topic/20677-Defro---Modyfikacja-Pid-A- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Witam Używając ustawień serwisowych dokonałem modyfikacji ustawień pid. Mianowicie fabrycznie było ustawione Min. przerwa podawania 22s Max. przerwa podawania 30s Min. czas pracy podajnika 3s Max. czas pracy podajnika 6s Zmieniłem wg kolejności 30s 120 1s 10s Dziś pierwszy dzień testów jutro będą jakieś spostrzeżenia
Ile spalasz?- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
A jak masz ustawioną klapkę?- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
U mnie jak ściągniesz wentylator to klapkę można zablokować na stałe i tak mam bo to opcja dla pid-a Niby powinno ale trzeba się przyjrzeć ustawienia pid-a i je trochę skorygować. Zobaczymy co wyjdzie- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Spróbuję jeszcze testów z pid-em dziś znalazłem na necie kod do zakładki serwisowej i tam można zmienić kilka ustawień ale dwie najważniejsze prędkość wentylatora oraz nim i max czas przerwy podawania u mnie standardowo był ustawiony max czas przerwy 30 s i może dlatego tak często walił pelet w podtrzymaniu- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Ciąg kominowy wyciąga powietrze które jest zasysane przez wentylator z otwartą klapką. Chodzi o to aby odpowiednio dobrać podawanie opału aby nie powodowało wzrostu temperatury podajnika. U mnie przez 40 minut podtrzymania temperatura podajnika to 38 ° jutro będę chciał zwiększyć przerwę podawania w podtrzymaniu tak aby nie wpływał na temperaturę. Przy obecnych parametrach juz jest oszczędność w stosunku do pid-a. Jakieś 60%- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Niby lepiej ale wtedy spalanie wieksze- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Zamiast kombinować z modyfikacją wentylatorów może warto tylko klapkę na stałe otworzyć u mnie się sprawdza ciąg kominowy robi całą robotę- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
To jak Ci dalej kopci to może spróbuj histeze zmienić żeby piec miał czas żeby się wygrzać- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Czyli zadaną masz 62 i przy tej temperaturze wchodzi w podtrzymanie a przy 61 wchodzi w stan pracy? Ile czasu trzyma w podtrzymaniu- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Kiedy odpalasz?
Ja dziś zacząłem testować palenie bez pid-a Podawanie 5s Przerwa podawania 60s Wiatr 30 Podtrzymanie 8 sek co 6 minut jutro będę systematycznie zwiększał czas pale peletem i chce znaleźć granice między żarem a temperaturą podajnika Piec zadana 65 histeza 5 ° przy paleniu wchodzi na 69 ° i schodzi do 60 ok 50 minut. W podtrzymaniu nie dmucha mam tylko klapkę otwartą na max czasem pojawia się delikatny dymek ale to tylko jak pelet przesłoni cały otwór i słabo wieje Waldek jaką masz histeze- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Erpolis odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ja mam zawór ustawiony 3/6 i idzie mi 51 °C kwestia dogrzanie obiegu i wszystko wróci do normy -
Po zmianie ustawień na zaworze 4d musi nastąpić zmiana tum bardziej jak zmieniasz z 3 na 8 jeżeli chcesz podnieść temperaturę podłogówki i/lub grzejników to rób to powoli czyli o jeden lub pół zakresu na zaworze 4d. Pamiętaj ze każda zmiana na zaworze do góry to zawsze więcej chłodnej wody na piec no i czas potrzebny do zagrzania obiegów -
To taka normalna- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Żeby nie cofa się do środka to zrób jak napisał kolega wyżej 1/11 lub 2/22Niby to samo ale częściej podaje i obniża temp. w rurze podajnika- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Nie zdradził ale zawsze lepiej wyższa temperatura niż niższa oczywiście bez przesady u mnie sterownik przy 150 zmniejsza nadmuch -
Jak przestawisz ustawienia podłogówki to automatycznie zimna woda nie miesza się i wraca na podłogówkę tylko idzie na piec. Też początkowo miałem taki pomysł aby wymuszać krótki obieg pompą cwu ale chyba zdecyduje się na przeróbkę instalacji. A o co konkretnie pytasz? -
Do prawidłowego funkcjonowania pieca odpowiednia temperatura spalania opału -
Pytałem kilku producentów piecy Defro, SAS itp. Każdy serwis twierdzi że jest to optymalna temperatura -
Kocioł Nie Może Osiągnąć Temperatury
Erpolis odpowiedział(a) na maniek0987 temat w Kotły z podajnikiem
Patrząc na powierzchnię ogrzewaną zaryzykować bym stwierdzenie że kocioł jest za duży. Jest duży to i dużo pali nie ma co porównywać spalania z piecami 17- 20 kw. Podstawą to zawór 4d tylko dobrze zainstalowany musi być wyższa temperatura na piecu większość osób myśli że jak wyższa temperatura to więcej pali nie jest tak do końca. Tylko pierwsze uruchomienie powoduje większe zużycie jeżeli palisz cały czas to czy masz dogrzać 5° przy tem 45 czy 65 jest niewielka. -
Wiatr albo za mało materiału optymalna temperatura to 140°C jeżeli masz i miałeś niższą to mogła to być przyczyna że tak długo dogrzewał piec -
Trochę niska temperatura spalin przy grzaniu powinna być w okolicach 140-150°C
