Erpolis
    631
Treść opublikowana przez Erpolis
  1. To ja niewyraźnie przeczytałem. Jak masz podawanie ustawione na max minus to wejdź w ustawienia serwisowe i tam zmień czas podawania
  2. Tomek może to spieki lub żużel a nie niedopalony groszek jeżeli wchodzi Ci w stan nadzoru to zmniejsz nadmuch i podawanie
  3. Widzisz bo to kwestia instalacji u mnie jest podłogówka ale oprócz tego są grzejniki. Podłogówka chodzi cały czas na tej samej temperaturze a dogrzewanie pomieszczenia przy spadkach temp. przejmują grzejniki. Warto mieć sterownik pokojowy wtedy sam rególuje temperatura w pomieszczeniu
  4. Musisz sprawdzić jeżeli tak mówisz to masz oszczędność 20w
  5. Może się okazać że taki sam gdybyś nie zmieniał temp to opcja 2l będzie cieplejszych powrót a tak może być tak samo chodź przy 3° różnicy to i tak 2l powinien być cieplejszy
  6. Powinno szybciej przepływa wolniej się wychladza
  7. Tomek Wrzuć zdjęcie ze sterownika albo napisz temp. i co dokładnie się dzieje.
  8. Można i tak tylko czujnik tem trzeba wpiąć za 4d
  9. Zmieni bo 4d reguluje temperaturę na podłogę a cała nadwyżkę cieplej pcha na piec
  10. Jeżeli masz siłownik na 3d to powinieneś zrobić inaczej. Siłownik dać na 4 d a 3d zrobić termostatyczny lub całkiem wywalić
  11. A jak ustawisz zawór na max to cała ciepła idzie na zawór 3d i tam miesza z powrotem a na piec idzie chłodna z powrotu z podlogi
  12. Jak puszczasz wyższą temp na podłogę to do uzyskania temp zadanej na zaworze 3d miesza z powrotem i puszcza w obieg a jak dasz mniej na 4d to więcej cieplej miesza z powrotem i puszcza na piec
  13. A jaką masz tem na piecu zasilania?
  14. Spróbuj zmniejszyć na 4d bo pewnie za zaworem 4d masz z 50° po co puszczać taka tem jak na 3d masz tylko 32
  15. Może to być kwestia izolacji podłogi jak przy mrozach sporo wychladza. Jaka tem idzie na podłogę?
  16. Ja musze coś zmienić bo czasem różnice mam prawie 30°
  17. I tak dobry wynik macie u mnie jest sporo żużlu ale całkowicie dopalony jak wezmę w rękę to się rozsypuje
  18. Myślę że się da. W instrukcji obsługi defro są schematy pierwszy pokazuje jak podłączyć podłogówkę tylko jest to rozbite na dwa zawory 4d
  19. Problem ze zbyt niska temperaturą polega na źle zrobionej instalacji. Fakt iż podłogówka sporo wychladza powrót nie oznacza że temperatura nie może być prawidłowa. Ja u siebie mam ten sam problem ale mam zamiar dołożyć jeszcze jeden zawór 4d do podlogowki
