Erpolis
    631
Treść opublikowana przez Erpolis
  1. No właśnie słabo widać dlatego pytam po zachowaniu pieca wygląda jakby był na max otwarty
  2. Ciekawi mnie jaka masz temperaturę spalin u mnie dochodzi do 170 a jak masz zawór 4d ustawiony?
  3. Zwiększ sobie nadmuch. Masz kiepski opał. Jak masz czujnik temperatury spalin? Ja pale peletem 10 dochodzi a w podtrzymaniu 22 minuty
  4. Dziś sprawdziłem jaka jest różnica między pid a dwustan. Przy paleniu w dwustanie spalanie jest o 15-20% mniejsze niż w pid wg wyliczeń kocioł podaje 4m i 3 sekundy na godzinę wiec spalanie wychodzi 0.33 kg na minutę pracy podajnika czyli 1.32 kg na godzinę.
  5. Trzeba wejść na stronę defro i tam jest zakładka kontakt oraz formularz do wypełnienia. Pid się sprawdza jeżeli ktoś sobie ceni wygodę a nie oszczędność chodź jeszcze tego nie sprawdziłem u siebie co lepiej dwustan czy pid - dopiero testuje. Co do cwu to powinien wcześniej reagować jest czujnik temperatury wiec widzi że temp. spada. Trzeba pisać do defro bo to oni odpowiadają za sterownik na piecu tech tylko programuje to co defro zleci. Może macie znajomego programistę co by zobaczył
  6. Ja do defro juz wysłałem
  7. Porównałem dwie opcje. Opcja pierwsza na pid bez pompy obiegowej Opcja druga na pid z pompą cwu jako pompy obiegowej. Wniosek mimo iż przy opcji 2 piec miał 6-7 ° różnicy między zasilaniem a powrotem a wykres był idealny 65-66° to okazuje się że kocioł pali o 20-30% więcej. Jutro lub we wtorek spróbuję ustawić dwustan i porównać co lepiej wychodzi.
  8. Ma ktoś może sprawdzone ustawienia dla dwustanu pod pelet? Dziwna sprawa dziś zakończyłem palenie z załączone pompą obiegową po wyłączeniu tem powrotu spadła z 60 na 48 a piec wystrzelił z 65 na 70° Zawsze myślałem ze im bliżej temp powrotu jest zadanej to piec mniej pali a tu nie koniecznie - <dziwne>
  9. Peletu pali o ok 15-20% więcej Podawanie 1-10 przerwa 45-180
  10. Na razie testuje i zobaczę jak będzie z pompą a jak bez
  11. Ja mam defro komfort eko duo uni r 25 i palę peletem nie mam problemu z nim pelet kupiłem po 600 zł za tone
  12. Pompa podpietą jako dodatkowa więc chodzi cały czas
  13. Palę na pid zasługą takiego wykresu jest wysoka temperatura powrotu. Na próbę używam pompy cwu jako pompy obiegowej a bojler jako bufor.
  14. Dzisiejsze ustawienia i efekty.
  15. Dziś robię test polegający na podnoszeniu temperatury powrotu. Pompa cwu działa jako pompa cyrkulacyjna a bojler 300 l jako bufor. Po ok 2 godzinach zauważyłem że piec nie wchodzi w stan nadzoru ani nie schodzi poniżej temperatury zadanej.
  16. Temperatura spalin przy ręcznych ustawieniach Niech każdy napisze co by chciał żeby było zmienione później to zbierzemy i każdy kto będzie chciał wyślę pismo z wszystkimi postulatami
  17. Można pisać do techa oraz do defro aby uwzględnił nasze potrzeby przy kolejnej aktualizacji im więcej wyślę tym większa szansa na efekt
