Erpolis
    631
Treść opublikowana przez Erpolis
  1. A jak masz ustawioną na sterowniku temperaturę podłogówki? Rozumiem że nie masz zaworu 3d termostatycznego do podłogówki?
  2. Zobacz na jakim biegu masz pompę ustawioną a czemu na sterowniku działa tylko jedna pompa ?
  3. Na rozdzielaczach ja też nie mam tylko jedna przy piecu. Trochę dziwna sytuacja z tym zaworem u mnie temp zaworu to ok 45 ° i waha się w zależności od tego jak sterownik pokojowy informuje o dogrzaniu.
  4. Na sterowniku niby wszystko ok. Siłownik rególuje temperaturę zaworu wiec czasem się otwiera a czasem zamyka. U Ciebie może to być spowodowane skoki temperatury na piecu jak wchodzi w podtrzymanie to temperatura idzie w górę a tym samym podnosi temperaturę na zaworze i wtedy przymyka.
  5. Jest to alternatywa dla zaworów na grzejnikach bo nie musisz chodzić odkręcić i zakręcać tylko sterownik sam steruje temperaturą. Jak każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy zwłaszcza jak masz dodatkowo kominek w pomieszczeniu gdzie jest zamontowany sterownik
  6. Ja u siebie zakupiłem i jak na razie jestem zadowolony jak dogrzewa pokój to przymyka zawór i sam rególuje jak są zmiany temperatury. Mam jeszcze czujnik pogodowy. Sterownik mam z techa a siłownik musisz dobrać do swojego zaworu 4d (firma)
  7. Wystarczy zwykle kwestia ustawienia albo zainwestuj w siłownik na zawór 4d i sterownik pokojowy :).
  8. Jaka masz temperaturę w pokoju? Pamiętaj ze każda większa przerwa w grzaniu powoduje wychlodzenie budynku i powrót do normalności musi potrwać. Masz po prostu duży odbiór ciepła i to z tego powodu. Też tak kiedyś miałem jak odkrecilem na piętrze wszystkie grzejniki to piec nie dawał rady dopiero jak zakręciłem i otwieralem po kolei co parę minut piec się ustabilizował. Możesz zmienić podawanie ale to na 6 lub 7 żeby zwiększyć temperaturę spalin chodź przy 170 powoli dojdzie. Albo przymknij zawór 4d na 2
  9. Na sofcie v2 też jest taka możliwość
  10. Nie wiem jaki masz sterownik bo u mnie w trybie letnim jest chyba możliwość ustawienia godzin grzania lub i dodatkowo jak temp spadnie poniżej ustawionej
  11. Tak rynnowy nie niem czegoś takiego czas wydmuchu jest tak ustawiony że po zakończeniu praktycznie nie ma żaru poza tym podajnik cofa pelet do podajnika wiec nie ma się co zapalić. Wentylator działa na maxa więc rynna praktycznie zostaje pusta
  12. Podajnik daje do przodu za chwile do tylu wygrania pelet do zasobnika zwiększa nadmuch jako dopalanie a następnie na full jako wydmuch
  13. Zapomniałem dodać że pale peletem
  14. Na pid nie musisz grzebać ważne aby mieć pogodówke i dobrze ustawioną moc kotła. Jak krzywą grzewczą jest dobrze ustawioną to piec da rade no chyba że w ciągu godziny temperatura spadnie z 0 do -20 :) Mi obecnie spala 24-25 kg na 12 h z tym że dużo spalą przy rozpalaniu ale i tak uważam ze nie jest to dużo jak na obecne warunki
  15. Wpływ będzie ale to przy rozpalaniu czasem możesz mieć brak ciągu chodź nie powinno. Przy paleniu taki jest ciąg ze spokojnie da rade i nie ma potrzeby inwestować w wentylator
  16. Panowie proszę o testy i porównanie przed i po ale z podaniem konkretnych cyfr. Też mam takie wrażenie że tak jak u mnie na rynnie to jest to nieznaczna poprawa tym bardziej że pale peletem. Obecnie pale na pid z zapalarką 7-19 nie zdarzyło mi się żeby piec wchodził w nadzur. Dodatkowo klapka w wentylatorze chodzi luzem żeby niwelować ciąg powietrza lub podmuchy
