Erpolis
    631
Treść opublikowana przez Erpolis
  1. Jak już pisałem powrót mam w granicach 47° przy zadanej 65. Że podlogowka źle wpiętą może i tak ale obecnie jest zmieniona i dodany drugi zawór 4d.
  2. Możesz spróbować w otwór gdzie siedzi czujnik wsadzić termometr do żywności lub zwykły termometr przyłożyć do rury. Może nie będzie idealny pomiar ale będziesz miał pogląd
  3. Jeżeli chcesz mieć możliwość sterowania temperatura co i temperaturą powrotu to tylko na zaworze 4d. 3d możesz regulować temperaturę co. Powrót na zaworze 4d działa na obiegu pompy co. Z tego co pisałeś masz piec z zapalarką i będziesz często z niej korzystał i tu zawór 3d się nie sprawdza.
  4. Nie wiem co droższe zawór 4d to ok 120 zł poza tym oszczędność na prądzie :). Ja mam różnice zasilanie powrót ok 17-18 ° i wynosi ok 48° powrót .
  5. Tak to wygląda u mnie
  6. Moim zdaniem zmienił bym na zawór 4d i nie wstawiał pompy kotłowa testował takie rozwiązanie powrót był dogrzany ale dziwne było to że piec palił o 15 % więcej. W instrukcji do pieca masz schemat jak ma wyglądać instalacja tym się kieruj.
  7. Teraz zawór 4 D to podstawa zmieniaj. Bez zaworu 4d zapomnij o możliwości regulacji temperatury tym bardziej jeśli masz siłownik. Mam taki sam piec co Ty tylko 25 kw
  8. Sadzy mało ja mam piec z zapalarką wiec nie pali się 24h tylko kilka godzin dziennie
  9. Jeżeli palisz w dwustanie to klapka ma być luźno jeżeli masz duży ciąg to zamykaj komin bo ciepło Ci ucieka. Kwestia jak masz ustawiony zawór 4d i 3d to tez wpływa na czas w podtrzymaniu i spalanie. Niektórzy otwierają zawór 4d na max bo mają termostaty na grzejnikach a to źle. Napisz jakie masz ustawienia zaworu 4d i 3d. Jak palisz na rynnie to płomień ma być na środku ustaw nadmuch na 30 i zmień podawanie na 8 i przerwę na 60 więcej dostanie opału zwiększy temperaturę spalin to dłużej powinien w podtrzymaniu siedzieć.
  10. Nie wiń rynny za kiepski opał ja na rynnie paliłem prawie wszystkim chcesz mieć czysto to pal peletem
  11. A na czym ta regulacja ma polegać?
  12. No to ladnie mi schodzi ok 11kg
  13. Tylko że on nie pisze o tym że wchodzi w nadzór tyło że nagrzewa się podajnik. Nex jakie masz teraz spalanie na dobę?
  14. Kolega pisał że nie ma odbioru ciepła a wentylator chodzi na 1 % niżej to tylko 0. Tylko że Ty masz retorte z tego co pamiętam a kolega rynne.
  15. Możesz spróbować zmienić na pid w ustawieniach serwisowych min obroty wentylatora. Nie wiem czy się da na zero ale możesz sprawdzić. Chodź nie wiem czy to jest kwestia wentylatora a nie zbyt małego zapotrzebowania na ciepło. Jeżeli chcesz obniżyć temperaturę podajnika to możesz mieszać groszek ze zbożem (owies jeczmien pszenica) bardzo dobrze chłodzi. Jak paliłem samym zbożem to temperaturę podajnika miałem 17° a na groszku mam 38-40°
  16. Soft v3 i turbinka nie jest rozwiązaniem na każdy problem związany z piecem. No chyba ze zamontuje turbinkę na rurą podajnika żeby ją chłodzić :)
  17. Zadzwoń do Defro i zorientuje się czy możesz dodać zapalarkę to by rozwiązało Twój problem i teraz i latem. Ja mam też 25 tylko duo uni r i podobna powierzchnię ogrzewam piec chodzi od 7 do 14
  18. Ale nie ma takich skoków na piecu
