pawelb5913
Treść opublikowana przez pawelb5913
Problem z zapowietrzoną instalacją w nietypowym układzie
pawelb5913 odpowiedział(a) na pawelb5913 temat w Instalacje CO i CWU
Czyli tak. Do tej pory miałem 0,6 bara na wysokości 2,2m. Co na wysokości 5 metrów, gdzie jest odpowietrznik dawało 0,3. Należy podnieść ciśnienie tak aby na wysokości 5 metrów było co najmniej 0,5 bara czyli na wys 2,2 (na tej wysokości są zbiorniki przeponowe i manometr) powinno być 0,8 bar. Czyli ciśnienie powietrza w zbiornikach powinno być 0,7 bar. Dobrze liczę? -
Ale obecnie nie ma wody w instalacji.... Nie bardzo ogarniam. Powietrze jest w zbiorniku ale bardzo mało, max 0,5 bara. -
Witam, witam. Wreszcie się zmobilizowałem. Spuściłem wodę i jestem zaskoczony / przerażony wynikami pomiarów. Okazuję się że powietrza jest bardzo mało 😱 Skala na barometrze zaczyna się od 0,5 bara i mierząc ciśnienie w obu zbiornikach, wskazówka zostaje na starcie. Co teraz? Dla pewności poszedłem do auta, sprawdzić tym barometrem ciśnienie w kołach i pokazuje dobrze -
Mam barometr pożyczony. Właśnie zmierzyłem. Zaglądam na forum aby podzielić się wynikami pomiaru i czytam Wasze instrukcję. Faktycznie ma to sens żeby wykonać pomiar gdy woda nie napiera na membranę. Aktualnie ciśnienie w instalacji wynosi 1,1 bara i taki sam wynik jest mierząc ciśnienie w obu zbiornikach. Ten 18L był montowany blisko 10 lat temu a ten 100L rok temu. No i zdziwił mnie ten sam wynik na obu zbiornikach. Teraz wszystko jasne - mają to samo ciśnienie co w instalacji. Dobra, za kilka dni, może jutro a może najdalej w sobotę dokonam pomiaru w należy sposób i będziemy wszystko wiedzieć. Dziękuję za Wasze dotychczasowe sugestie i pozdrawiam. -
Naczynie jest wpięte na powrocie między laddomatem a kotłem. To ma aż takie znaczenie? Niestety króciec z tego naczynia jest za krótki. Zakładając na niego tą końcówkę ucieka z niego powietrze a nie ma tego momentu aby uzyskać szczelne połączenie. Np w rowerze króciec z koła jest dużo dłuższy i dociskając mocno końcówkę uzyskuje się szczelność - tu jest problem. Muszę zorganizować coś innego. -
Naczynie jest wpięte na powrocie między laddomatem a kotłem. To ma aż takie znaczenie? -
Jedyny barometr jaki mam to taki przy pistolecie do pompowania kół przy kompresorze. Sprawdzę i dam znać. To naczynie przeponowe 100 l było montowane rok temu i nikt się nie interesował ciśnieniem. Poza tym widzę, również u innych ludzi czy to na grupach facebookowych czy na filmach na YT , że nikt chyba nie zwraca na to uwagi ale naczynia reflexa, te w siwym kolorze (niestety takie mam zamontowane) mają max temperaturę pracy do 70 stopni a u mnie jak i innych użytkowników tego typu instalacji (z buforem) temperatura podczas palenia osiąga 90 a czasem przekracza 90stopni. -
Naczynie przeponowe jest 100L i drugie 18 L - było przed dołożeniem bufora, a bufor niby 1000L ale w rzeczywistości te bufory Galmeta mają chyba 860L jak się nie mylę. Naczynie jest wpięte zaraz za laddomatem, między laddomatem a kotłem. Zamontowany jest na ścianie, tuż pod sufitem w kotłowni. Czyli tuż pod buforem. Ciśnienie - nie wiem. To chyba zupełnie inny temat. Nie ma co porównywać -
Odpowietrznik jest na wysokości 5 metrów od podłogi na której stoi kocioł a ciśnienie mierzone jest około 2,2 m od podłogi na której stoi kocioł. Pompa razem z laddomatem była kupiona -
pawelb5913 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
W domu parterowym mam bufor ciepła na strychu. Dobrze docieplony itd. problem jest w tym że podejrzewam że przez odpowietrznik na górze bufora, pompa przy laddomacie zasysa powietrze. Zanim zacząłem to podejrzewać, dołożyłem separator zanieczyszczeń i powietrza flamco. Zamontowałem go na powrocie z bufora przed laddomatem. Niestety niewiele to pomogło. Na drugim biegu pompy przy laddomacie słychać jak mieli powietrze z wodą. Na pierwszym biegu tego nie słychać. To skłoniło mnie do podejrzeń czy przez odpowietrznik na buforze, pompa nie zasysa powietrza. Przypominam że bufor jest na strychu, nad kotłownią, więc odpowietrznik jest najwyższym punktem instalacji. Niby ciśnienie w instalacji jest między 0,6 a 2 bary ale kto wie... Może mimo to.... Tym bardziej , że ten dźwięk mielenia powietrza z wodą jest zwykle przy rozpalaniu czyli gdy bufor jest wychłodzony a co za tym idzie ciśnienie w instalacji niższe. Zastanawiam się nad zaślepieniem odpowietrznika na buforze. Jest separator powietrza więc powinno być ok bez odpowietrznika. Co sądzicie.? -
Witam. Palę w Atmos dc18s od początku obecnego sezonu grzewczego i najbardziej denerwuje mnie ustawienie pp oraz pw. Czasem jest ok a czasem nie. Dziś np, zamykam górne drzwiczki, wciskam cięgno zamykające krótki obieg i przez kilka sekund słychać charakterystyczne buczenie czyli słychać gazowanie, ale za chwilę słychać już z przerwami a po kolejnej chwili, dźwięk buczenia już nie jest słyszalny. Dym tłucze się po podwórku a mnie ch*j strzela. Palę sosną, drewno suche. Jak macie ustawione te cięgna.?
Atmos DC25S Atmos Dc25s- wysoka temp na spalinach
pawelb5913 odpowiedział(a) na Emtecc temat w Kotły zasypowe
Jestem świeżym posiadaczem Atmosa dc18s i mam z kolei problem właśnie z tworzeniem się pustej przestrzeni nad palnikiem. Palę deskami, głównie sosnowymi. W pierwszej kolejności wypala się ładunek nad palnikiem a po bokach spala się wolniej w konsekwencji tworzy się ta przestrzeń i dym z komina co jest irytujące bo co jakiś czas trzeba to kontrolować - dymi - do kotłowni, pogrzebaczem przewertować i spokój na jakiś czas. -
Dodam że układ jest zamknięty a odpowietrznik na zdjęciu - najwyższym punktem instalacji
Mam również problem z powietrzem w instalacji. Zasilanie instalacji z bufora jest poprowadzona z samej góry zbiornika a odpowietrznik poprowadzony w bok od rury zasilającej. Tak jak na zdjęciu. Czy jest zagrożenie że powietrze jest zasysane tym odpowietrznikiem.?
Połączenie siłownika zaworu mieszającego ze sterownikiem
Tak muszę zrobić. Jaki sterownik do siłownika polecasz.? Chcę najprostszy sterownik żeby trzymał temperaturę i tylne, bez żadnych czujników pokojowych i co ważne - żeby można było ustawić temp. np 50 stopni a nie w zakresie 20 do 40 bo to grzejniki a nie podłogówka -
Czytałem że jest to sterownik pompy c.o. skontaktowałem się ze sprzedawcą bo to sprzedawca dobierał ten zestaw. Ale twierdzi że ten sterownik będzie sterował sterownikiem i odsyła mnie do instrukcji która mówi że to sterownik pompy 🙃 Nie ukrywam że się nie znam więc pomyślałem, co się będę z gościem kłócił, zapytam Was.. -
Witam. Miałem zawór mieszający z ręcznym sterowaniem ale ustawienie stałej temperatury było uciążliwe. Zawór mieszający jest przed zasilaniem rozdzielacza na grzejniki. Źródłem ciepła jest bufor. Kupiłem siłownik i sterownik. Mam mały problem z odpowiednim podłączeniem tego zestawu. Pomoże ktoś.? Siłownik jest zamontowany już na zaworze mieszającym i nawet obrócił już zawór, raz go zamknął, raz otworzył ale działo się to po zmianach w podłączeniu ze sterownikiem. Ewidentnie coś źle podłączam. Żadnego schematu nie mam. O ile przy siłowniku są oznaczone przewody, tak przy sterowniku - wcale. Zdjęcia przedstawiają zakupiony siłownik i sterownik -
Wydzielenie oraz ocieplenie pomieszczenia na magazyn ciepła (bufor ciepła) w szopie
pawelb5913 odpowiedział(a) na MajkiD temat w Izolacje
Grubość 3mm, 1metr x 1,5metra coś około 250zl więc holernie drogo -
Postawiłem bufor na strychu, dając konstrukcje opartą na ścianach z dwuteowników pod bufor 1000 litrów, dzięki temu nie obciążyłem stropu. Nie miałem na niego innego miejsca. Strych nieogrzewany, dach nieocieplony. Rury schodzą po buforze do dołu przez strop do kotłowni. Bufor ma fabryczną izolację 10cm, rury zaizolowane otulinami rokwool 3cm. Zbiornik owinięty razem z rurami wełną z folią aluminiową o grubości 4cm, na to mata kauczukowa o grubości 32mm. Góra zabezpieczona - fabryczna izolacją, dalej 4 krążki z wełny 4cm, krążek z maty kauczukowej i warstwa aerogel'u. Myślę że muszę kontynuować docieplanie ale odziwo nie jest najgorzej narazie. Ostatnia noc była zimna i nie zauważyłem jakiś dużych spadków temp na buforze a wczoraj zagrzany był do 80stopni. A jak u Was.? -
Samodzielna izolacja bufora Izolacja buforu.
pawelb5913 odpowiedział(a) na Irek14 temat w Instalacje CO i CWU
U mnie rury stal prasa - niby pewne. Skręcane połączenia tylko przy wejściach do bufora. Układ zamknięty. Na manometrze nie ubywa więc powinno być ok. Nie chciałbym rozbierać tej izolacji z bufora! -
Rokwool 30mm -
Witam. Ocieplam bufor, który stoi w nieogrzewanym pomieszczeniu. Narazie bufor ma fabryczne ocieplenie 10 cm, następnie owinięty wełną skalną 40mm z folią aluminiową, a na to mata kauczukową 32mm. Na górze fabryczne ocieplenie 10 cm, dalej 4 krążki wełny sklalnej po 4cm czyli w sumie 26cm, krążek z maty kauczukowej 32mm co razem daje 29cm. Na to dałem aerogel, taki kawałek miałem 1 metr x 1,5metra co pozwoliło na przykrycie bufora od góry, na to dałem jeszcze alufox. Na pewno muszę dać jeszcze coś na boki. Jakieś rady? -
Dodanie zbiornika buforowego do instalacji CO
pawelb5913 odpowiedział(a) na wlowoj temat w Instalacje CO i CWU
Pytanie. Czy filtr przed laddomatem na powrocie z bufora jest koniecznością czy dobrze byłoby gdyby był a jak go nie ma to też będzie działać.? Nie wiem dlaczego u mnie hydraulik nie dał filtra. Przerabiać to czy niekoniecznie.? -
Kupiłem matę kauczukową armaflex. Producent podaje że max temperatura czynnika to +85stopni. Woda w buforze raczej nie będzie dochodzić do 90 stopni a poza tym matę tą założę na fabryczną izolację bufora. Rury odchodzące z bufora są już zaizolowane otulinami z wełny. Rury kierują się do dołu i przechodzą przez strop do kotłowni. Rury będą owinięte razem z buforem a w wolne przestrzenie między rury a bufor napcham odpadów z wełny które posiadam. Na matę kauczukową o grubości 32mm pójdzie jeszcze wełna skalna, tylko nie wiem jakiej grubości w sumie. Są jeszcze takie maty jak aluflex ale nie wiem czy jest sens bawić się z tym. -
Proponuję jeszcze raz przeczytać mój pierwszy post, powoli ze zrozumieniem
