jackjj
2
Treść opublikowana przez jackjj
Zawirowywacze A Dawka Powietrza?
jackjj odpowiedział(a) na kaczy temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Pytanie w związku z tym dość starym tematem czy warto było dołoży zawirowywacz spalin do kotła widać jakieś realne oszczędności na paliwie? Yasek -
Jaka cena? Jaki region? Yasek
Jak ze słomy to powinno być napisane AgroPellet Yasek
@Patrol Myślisz że jest ryzyko uszkodzenia palnika? Yasek
Rozmawiałem z gościem od mojego super pelletu, twierdzi że to korund ze szlifowania połączony z pyłem, który jest generalnie jak piasek - podobno niepalny.... Kojarzy jakieś jedno auto które mogło coś takiego przywieźć....Powinno to być segregowane już na stolarni jako nie do produkcji pelletu , a nie było....ktoś go wprowadził w błąd... Miał już informację od jakiegoś jednego klienta..... Masakra trafiło akurat na mnie....Zdarzyło się to podobno tylko od jednego dostawcy surowca i to tylko w tym okresie co ja brałem. Twierdzi że wytwarza tylko jeden rodzaj pelletu - sosna i nie dodaje niczego jako lepiszcza bo rozwalił by maszynę.... Przed i po wszystkim było ok. Obiecał mi super cenę w następnym roku....zobaczymy myślę że każdemu może zdarzyć się wtopa.... Obiecał że nie będzie już brał surowca od tego dostawcy zobaczymy... Sam nie wiem .....nie chce mi się szukać niczego droższe ale trochę mnie drażni ta sytuacja.... Sąsiad brał od niego na jesieni a ja w lipcu i sąsiad nie ma problemu.... Yasek
Panowie generalnie ktoś używał pelletu Biomasa Partner? Nie wiedziałem szczerze, że to jest jakaś tam marka...traktowałem to kupując raczej jako noname może przez cenę jak płacę.... Yasek
Poszło na priv ale 1. Pelet jest podobnie jak węgiel tańszy latem 50-150 zł a może i więcej.... 2. Mieszkam na północy kraju okolice Ostróda - Olsztyna więc transport będzie kosztował pewnie dużo.... 3. Jak się spieka to nie wiem czy warto ja mam plan na gościa teraz na skoczyć a latem jak będę kupował wyrwać parę worków więcej, albo dobrą cenę wynegocjować, ale dopiero lipiec sierpień jak będzie miał normalną cenę.... 4. Tak udało mi się ostatnio zbić cenę bo mu się zgrzewarka rozpitolila i 1 dostawa prawie każdy worek musiałem sklejać taśma to mi z szedł 20 zł na tonie jak ten spiekajacy kupowałem.... Yasek Szkoda pary na kuriera co masz za pelet zrób zdjęcie worka i wrzuć po ile - choć ciekawy jestem bardzo.....jak to by fruwalo u Ciebie.... jak będę miał trasę to wrzucę worek albo dwa i za lecę do Ciebie chyba że masz trasę w okolice Olsztyna czy Ostródy?
Popiół w popiołce sypki to co zdmuchneło ale to co zostaje dłużej na tacy palnika i jest traktowane dłużej temperaturą jest sklejone....i muszę to zgarnąć szczotka wcześniej używałem do codziennego czyszczenia odkurzacza (5 sekund i po temacie) "przemysłowego" einhell niekominkowego z papierowym workiem bo na tacy palnika było wszystko sypkie i zimne teraz ze spiekami to się boję że takie grube kawki to się zapalą i czyszczę tylko sprytną szczotka z Ikei - polecam zresztą ja.... Myślę że 2-3 dni mogło by się palić może i trochę dłużej bo mam ten "super hiper" palec mieszając w palenisku. Może zostawię i zobaczę co się będzie działo....sprawdzę przy okazji patent palnika z super palcem :-P:'(:-P Jutro zadzwonię do gościa i pogadam.... Yasek Dzięki @Sambor PS. Sondy nie mam w swoim kotle i ciężko ocenić płomień jak otwiera drzwi kotła i zmieniasz przez to warunki spalania....podobno w małych i tanich kotłach za 8- 11kPLN to tylko przeszkadza ma ją chyba K....a i nie słyszałem żeby coś pomagała ale też na temat kotłów tej firmy jest masa czarnego "piaru" nie wiem skąd się to bierze bo znam kilku zadowolonych użytkowników....Ale czytając w necie ciężko laikowi podrzielić ziarno od plewy tzn co jest prawdą a co czarny piar.... Normalnie dobrze działająca sonda powinna pomagać bo analizuje spalanie i pomaga dobrać parametry...kolega któryś na forum pisał że lepiej wziąć zewnętrzną porządną sondę zbadać parametr i na jej podstawie ustawić kocioł i tak zostawić. ..
Cześć Ja nie twierdzę, że REVO TO zły palnik, ale w mojej ocenie jakbym miał dopłacić kasę za mechaniczne samoczyszczenie (bo Revo jest znacznie droższy niż zwykły prosty palnik rynnowy ) to wolałbym kupić prosty palnik ze zgarniaczem szlaki prosto do popiołki albo sprawdzoną konstrukcję bez niczego jak x mini tego samego producenta ...i tak doradziłem.... Widzę jak to się pali u mnie w chwil obecnej i jakoś ciężko mi sobie wyobrazić żeby REVO dał radę bez żadnego doczyszczania z tym pelletem co mam teraz.... rozmawiałem o palniki revo z kimś kto na tym się zna i na o nim pojęcie, stąd również ta opinia a kolega przeczyta i zrobi co będzie chciał. Napisałem co ja bym zrobił gdybym miał wybierać po roku palenia w X Mini - też jestem zadowolony ale zawsze może być lepiej.... :-P:'(:-P Pozdrawiam Yasek
Człowieku No pewnie din plus 7A229 :-P Yasek
@Patrol, @Sambor Chciałem coś zapytać odnośnie reklamacji takiego pelletu co się spieka? od chłopa brałem 2 raz z rzędu po 5 ton! polecilem go sąsiadowi z ulicy wziął 6 ton! Widziałem że inny sąsiad z mojej wioski też od niego brał....bo kierowca przywiózł do mnie myśląc że to dla mnie.... jak można podejść po ludzku do takiej reklamacji? Nawet jak mi uwzględni to nie chce mi się taszczyć 5 ton na auto i kolejnych 5 spowrotem do kotłowni W takiej cenie 580 zł/tona nigdzie tu na miejscu nie kupię inny pobliski dostawca ma po 620 zł/tona ale 8 mm nie wiem jak mój palnik z czymś takim się zachowa bo producent kotła zaleca 6mm... Zastanawiam się co zrobić bo w kolejne lato znowu będę kupował ale chciałbym taki jak w 1 roku.... Yasek
Jak masz kasę to poszukaj jakiegoś palnika z mechanicznym czyszczeniem! zwykły zgarniak paleniska (wtedy Ci żadne kiepskie pellety nie straszne), który zgarnie szlakę do popiołki po paleniu lub nawet jak gorszy pelet to ustawia się żeby słownik w trakcie wywalił szlake - kwestia ustawienia takie rozwiązanie ma podobno najnowszy kocioł ht: HT DasPell LuxGL z ich autorskim palnikiem....Ale zadzwoń do nich i zapytaj czy można gdzieś to zobaczyć i czy sprzedają same palniki bez kotła jakbyś miał okazję nagraj film bo sam jestem ciekaw..... Serwis ich polecam bo mam ich kocioł i mam dobrą opinię albo Biawar na filmie poniżej też ma podobne rozwiązanie niestety nie wiem czy można kupić sam palnik bez kotła https://youtu.be/Fr1EpygJh58 Revo odradzam to już lepiej pellas X mini, który ja mam - palnik praktyczne bez awaryjny ale bez zgarniaczki mechanicznej tylko wiatrem czyści :-P nie masz kasy to go bierz jak paliwo ok.to raz na tydzień czy po 10 dni czyszczenie, a jak dupne paliwo to najwyżej co 2 -3 dni pójdziesz i wygarniesz 20-30 sekund roboty ja co dziennie chodzę.... na forum jest zadowolony użytkownik Revo ale na zdrowy rozum wyobraź sobie palenisko co się wciąż obraca przecież popiół zasypuje w jakimś stopniu palący się pellet mimo że to się wolno obraca, a jednocześnie podrywa palenisko ... przy na prawdę kiepskim pellecie zwykly zgarniak załatwi każdą sprawę niestety to trochę kosztuje.... Yasek
Normalnie po dostawie pelletu robisz przeważnie i ustawiasz poszczególne moce na 3 progach 30,50,100% + wiater i potem tylko reguluje H1 i H2 kiedy ma przychodzić na poszczególne progi mocy co reguluje ilościa odpaleń na dobę....jednak u Ciebie jak masz bufor nie ma takiej potrzeby.... Yasek
@Patrol Wyślesz mu bo link nie działa a nie chciałbym zrobić plagiatu :-P;-):-P http://www.heiztechnik.pl/index.php/forum/4-pomoc-techniczna/3348-parametry-pracy-obliczanie-mocy-palnika-pellas-x Yasek PS. Jednak działa - super plik @Patrol'a jest schowany w folderze: dokumenty moc palnika ver2.xlsx ;) Ciekawi mnie jedno już kiedyś korespondowałem z użytkownikiem palnika Kipi i od Pellas‘a sterowanie jak i sama budowa palnika różni się nie wieloma szczegółami....ciekaw nadal jestem kto od kogo rżnął, choć może na górze, siedzi jeden koleś, jak to zwykle bywa i odcina kuponiki..... Od obu producentów stąd ta "współpraca/rywalizacja"
Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie jest kilka parametrów niejaki @Patrol na naszym forum ht daspell zrobił specjalnego Excela dla opornych gdzie podstawisz jak do sterownika i wylicza....... Młody inżynier to nie stary ;-) Podstawiasz: kaloryczność pelletu [kWh/kg]: 5-4,7 z worka na no name może nie być weź 4,7 wydajność podajnika [kg/h]: trzeba z ważyć ile leci do miski z rury np przez 6 minut i pomnożyć razy 10 masz na godzinę Potem wypisujesz czas podawania w sekundach dla progów mocy 100, 50 i 30% i za szumi za szumi i masz strumień [kg/h] paliwa dla poszczególnych progów oraz moc [kW] dla poszczególnych 3 progów mocy Jest to swojego rodzaju symulatory Excel naszego sterownika nie wiem czy masz podobnie w swoim sterowniku .... Yasek PS. Część tych danych trzeba wpisać po zalogowaniu wpisaniu hasła do opcji serwisowych.... Oczywiście zwiększając dawkę paliwa w sekundach zwiększasz moc palnika....a przerwy robią się krotsze u nas idzie w 20 sek.cyklach
@Tomek0407 To rozumiem bez modulacji idziesz? Poniżej masz sugerowane nastawy do pellasa możesz coś na początek dobrać PS. Ja mam Daspell 15KW długo jechałem dla progu 100% na 42% nadmuchu Teraz zacząłem kombinować bo zmieniłem pellet i mam spieki i ostatnio jadę na %38 ale trochę za ciemno chyba się w kotle zrobiło :-P Yasek
Na moje oko to wiater masz za duży nie wydmuchuje Ci z paleniska? Płomień ma być żółty równy nie po szarpany ile masz na poszczególnych progach nadmuch ustawiony w %? Yasek
@Patrol Tak to wygląda po jednej dobie palenia samopas go nie zostawiam może i by wypcgneło hgw... Jak który koło 60° to odkurzaczem a jak gorące to szczotką z Ikei Yasek
Dużo trocin ale ta moja 1 dostawa też tak wyglądała i paliło się extra, a teraz nań kompletnie bez trocin ale ma jakby wtracenia całego drewna widoczne w strukturze no ale spieki idą Yasek
Postawiłem na kilka dni ten pellet w wodzie na kotle ale zapach jak od chomika nic nie plesnieje Yasek
Cześć @Patrol Powiem że czyszczenie raz dziennie nie jest zbyt upierdliwe jednak przy tym pellecie co mam teraz to przydało by się mechaniczne czyszczenia palnika już pies trącal mechaniczne czyszczenia wymiennika... Aż chciało by się dołożyć jakoś zgarniak przecież to nie mogło by być zbyt skomplikowane.... Yasek
@Sambor W sumie dziwne bo u mnie już prawie -11°C a Ty przecież bardziej bardziej na wschód to powinieneś mieć bardziej na minus.... :-P:-P:-P:-P:-P:-P:-P A tak poważnie to doradzisz coś oprócz zmiany powietrza ze spiekami? Miałem już dla progu 100%: 48% 46% 44% 38% 36% i 34% nic się nie zmienia....dalej spieka Yasek
U mnie - 10°C Yasek
jackjj odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
To wiertłem zrobiłeś otwór a potem jakoś uszczelniłeś po montażu czy wystarczy dobrze zmierzyć suwmiarką i dopasować otwór pod sondę ? Yasek -
Kolejna Niedziela - sypanie Nie chce być inaczej 8 worków po 15 kg na tydzień Yasek PS. Czekam na mrozy w tym tygodniu temp podobno ma w nocy spaść do -15°C
