jackjj
2
Treść opublikowana przez jackjj
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 10
jackjj odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Tak między 15-20 kg na dobę przeważnie wsypuję 7 - 9 worków na tydzień ale ostatni tydzień było 10 Yasek -
U mnie 15KW i zb.300l ok 10-15 odpaleń na dobę i pomiędzy 60-75 minut postoju.... Ale to z sumowanie godziny palenia z tygodnia i odjete od czasu całkowitego i podzielone na ilość odpaleń Yasek -
U mnie pompa chodzi non stop na jednym biegu na podłogę CO ogrzewając cały dom, tylko zawór obniża/ podnosi temp zasilenia Yasek -
Wg mnie nie za dobrze ale nie znam sterownika może tak ma być, że dopiero po osiągnięciu zadanej obniża moc hgw no to byś miał te 5 °C ale gdzie kolejne 10° ? Bo twierdzisz że daje 15 powyżej zadanej!? Komin Ci wyciąga? Tylko skąd ma tyle paliwa żeby 10°C jeszcze uzyskać po wyłączeniu podawania paliwa? 15 powyżej zadanej to nie w kij dmucha.....Samym dmuchaniem? Nie wiem .... Jak to może być..... :-P:-P:-P Spróbuj go tak ustawić żeby dochodził do max 75 żeby dalej nie szedł....zmniejsz zadaną....o 10 na np. 60 może trafi i hist na np. 10....Spróbuj wycyrklowac żeby było w efekcie 75 i hist 15 około pewnie ciężko będzie jak on tak buja.... Ale powinno się udać Stąd się bierze że jeden mówi zmniejsz drugi podnieś.... No piszesz o zimnym powrocie a potem że Ci buja do 85... Ale CZAD fajnie masz.... Do rozkminiania lubię takie zagadki....Zazdroszczę... Co do spalania to masz kawał chałupy ze słabym ociepleniem 10cm ale kocioł jeśli dobrze doczytałem to też masz potwór 35 KW to nie dziwne że wpitala jak wściekły z tym ciężko coś zrobić trzeba by go zmodyfikować a jak gadałeś z Samborem to pewnie o tym wiesz....szamoty ograniczanie komory to dużo zabawy a efekt może być mizerny.... Kiedyś gadałem z gościem co kupił za duży kocioł to Sambor mu pomógł się jak to się skończyło to nie wiem.... Znalazlem w necie instr. Producent podaje że 35 KW na godzinę 7.5kg pelletu to te 5 kg to i tak dobrze Ci wychodzi.... Zobacz czy to Twój w załączeniu masz tą tabelę... Powiem tak 22-23°C w chacie to kocioł musi wziąć świeczka nie zagrzejesz a jak teściowa chce więcej to na pellet nich da.... :-P Kręcąc i mieszkając w kotłowni zimnym, czy ciepłym powrotem i takimi tam 1-3 kg na tydzień ugrasz albo i nie! przyjdzie mróz i się wyrówna - szkoda życia... Lepiej o kotłach poczytać :-P:-P:-P Ja bym jednak zadzwonił do serwisu z tym 85°C U mnie jak w fuzilogic kocioł puścić to faktycznie może 5 -6 ° pójdzie powyżej zadanej Ja w standardzie jadę ręcznie sam mu ustawiam H2 kiedy ma przejść na 50℅ mocy i potem H1 kiedy na 30℅ mocy I tak jak mam 75 zadana i 15 hist H1=3 i H2=8 To kocioł idzie do 75-8=67° i przechodzi na 50℅ mocy znaczy zwalnia przed zadaną I to samo Przy 75-3=72 przechodzi na 30%mocy całkiem zwalnia i spokojnie dochodzi do 75 czasem 76 °C Automat w sterowniku jest ale nawet serwis odradza go używać a w lato jak tylko grzeje CWU to w instrukcji jest nawet zabronione fuzilogic.... Trzymaj się i powodzenia. Yasek -
Ozi80 Nieźle rozbiegany ten Twój kocioł.... To co on robi przy tych 70°C idzie dalej podaje paliwo, dmucha czy co że jeszcze nabija 15 więcej niż zadałeś? Czad - robi się ciekawie.... :-P:-P:-P Zmniejsz hist na 10-15. Zadanej nie ruszaj póki nie będziesz wiedział dlaczego idzie 15 wyżej niż zadana. Yasek -
Ile masz H1 i H2 ? Idziesz w automacie? Yasek -
Tak proponuje ustaw na tydzień i zobaczysz może być u Ciebie inaczej U mnie teraz nie jest dobry czas na podawanie danych bo mam *** paliwo spieki jak cho...ra ale jest jak piszesz temp powrotu jest zawsze kilka stopni niższa niż na kotle jak jest np 55 to powrót ok 51-54 u mnie producent zaleca żeby było powyżej 50 ale twierdzi że kilku minutowe spadki nie mają wpływu na stan kotła i żeby nimi się nie przejmować.... Spalanie na pewno jest gorsze w niskiej temperaturze Yasek -
@Ozi80 też mam zawór 4d ale zimy powrót miałem tylko przy ładowaniu mojego potwora do CWU 300L jak na podłogę CO 200m2 szło nigdy nie było problemu. Jest lepiej jak cyrkulację CWU włączyłem 2 x na dzień.... Co do trzymania wyższej temp minimalnej na kotle no to wiadomo że będzie wyższy powrót nie ma co gadać Miałem tak jak Ty 70 i 15 w swoim Daspell to jeszcze niżej schodziło. Jak ustawiłem 75 i hist 15 to jest dużo lepiej nie widzę w tym sezonie żeby więcej paliwa szło więc możesz spokojnie przetestować przez tydzień co będzie się działo.... Zastanawiam się nad 80 i 15... Mam czujke powrotu ale też nigdzie się nie zapisują temp cały czas brakuje modułu Inter.ale jakbym go miał to pewnie wciąż bym tam siedział bo mam zajawkę na mój kocioł i to jak pali nie wiem skąd mi się to wzięło... :-P Yasek -
Z ciekawości ile masz najmniej na kotle i na powrocie? Yasek -
@Sambor Jak wysoko można podnieść temp. kotła żeby nie było to groźne i ekonomiczne jeszcze uzasadnione, mam u siebie 75 i hist 15. Myślisz że mógłbym np. Ustawić na 80 albo 85 i hist 20 albo nawet 25? Czy to bezsensu....? Zastanawiam się bo zmieniłem krzywą pogodowa o ząbek w górę (rzadziej palę w kominku i trochę chłodno było przy tych 21,5) i zaczął mi palić dłużej na niskich mocach....30 i 50%, a palenie w ciągu tygodnia na 100% czasowo nie zmieniło się.... Podstawowe pytanie czy robiłeś kiedyś pomiary swoim licznikiem energii co do ekonomii trzymania wyższej temp na kotle kiedy nie ma problemów przy żadnej temp z zimnym powrotem ? Yasek -
Ognia nie widać - to przez zawirowywacz? Yasek -
Wrzucie trochę zdjęć z bliska jak to wygląda u Was please...u mnie producent oferuje za 143 zł z przesyłką opłaca się taki zawirowywacz samemu robić?? Yasek -
Wyobraźnia i sztuka śmiania się z siebie... 40 lat w bloku z kaloryferami z MPEC jedyna regulacja spalania za pomocą termostatu... :-P:-P:-P A od ponad roku w swoim nowo wybudowanym domu z ogrzewaniem podłogowym na pellet + wieczorem kominek :-P;-):-P Yasek
@Vlad24 plus za żart - uśmiałem się do łez, a to dla mnie bezcenne, szczególnie że mamy święto brzucha i wyobraziłem sobie siebie w brudnej białej podkoszulce na ramiączkach z pogrzebaczem w ręku siedzącego w nocy w kotłowni obok niedziałającej pompy ciepła za kupę forsy na fotelu bujanym, jak mi się z pod koszuli wylewają fałdy....z dragającym okiem....grzebie w jakimś starym kotle....w którym nie chce się palić a mój Daspell stoi zardzewialy z dziurami jak ręką Yasek
Mój standard rynna z mieszając palcem jak się mocno zapycha pellas x min Yasek
Cześć Może ktoś coś pod powie.... Chciałem mieć temp w domu coś ok 21,4-21,6 mam co 0.2 skalę na termostacie na dole, inaczej jest trochę za zimno albo trochę za ciepło zauważyłem że to idealna temp w moim domu od podlogowki - mogę chodzić na gaciach i nie jest mi zimno.... :-P;-):-P Ostatnio jestem w domu i mam trochę czasu ale nie chce mi się palić w kominku nastał delikatny przesyt.....miałem ustawiony zawór 4d od CO (100% podłoga) pogodowo krzywa 0,2 i obniżona o - 1°C - raczej było dobrze ale czasem za zimno.....za ciepło nie zdarzało się... Zastanawiam się czy to z czasem jakoś nie zmienia się.... przy krzywej 0.1 z podbiciem o +1°C było trochę za zimno więcej poniżej 21°C niż powyżej.... oczywiście pompa od CO chodzi non stop....Przy 0.2 -1°C dalej czasem za zimno kilka dni temu ustawiłem krzywą 0.2 bez obniżenia ani podbicia no to wczoraj rano miałem trochę za ciepło bo jak wstałem o 9tej było 22° C potem po południu doszło do 22,2°C nigdy tak wysoko nie szło....więc załaczyłem nie używany wcześniej termostat który obniża temp po uzyskaniu o -1°C na mieszaczu i tak chodziło do dziś rana i rano jak wstałem znowu 21,4°C idzie do góry teraz jest 21,6°C nic się nie gotuje w domu bo rodzice jedzenie przywioza... jeszcze było ostro wietrzone bo żonka podłogę myła i suszyła i u góry i na dole.... Oczywiście kominek nie chodzi od kilku dni.... Chciałem zapytać jak to u Was jest ? zarządzanie pogodowe z jaką dokładnością Wam zapodaje temp na przestrzeni kilkunastu dni? Czy tolerancja 1°C to szczyt marzeń? Yasek
@Damianlisek Ten mój dziadowski co się spieka (zdjęcia kilka postów wyżej) też w dotyku jest bardzo śliski i powłokę ma szklaną aż się błyszczy, po probie ze szklanka bylo widac normalna grubszą trocine - kawałki drewna no i pylek normalnie jak byś pisał o moim dziadostwie.....tylko w worku nie było ani grama trocin, w przeciwności do tego co się dobrze palił.....szlag mnie trafia bo już 2 razy dziennie chodzę nie żeby było trzeba ale zajrzeć do palnika czy co się nie dzieje wcześniej raz dziennie czasem co 2 dni bo zapomniałem, wydaje mi się że jest więcej popiołu.... Chyba będę dzwonił do dziada żeby to zabierał Yasek
Jak od węgla :-P Yasek
@Ozi80 Chciałeś obniżyć temp do komina masz za wysoką? Masz RCK ? albo zawirowywacze? To za mało ? Jaka temp spalin? Komin się nie rosi? Yasek -
@Ozi80 Te płyty to miałeś czy sobie dołożyłeś jako nieoryginalne? Yasek -
nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
jackjj odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Na znanym portalu aukcyjnym znalazłem Model: ST-505 445 zł + przesyłka to on pasuje do każdego sterownika? R.Control 890 również to chyba uniwersalne urządzenie.... Yasek- 903 odpowiedzi
Zawirowywacze A Dawka Powietrza?
jackjj odpowiedział(a) na kaczy temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Dzięki @SONY23 - dało do myślenia ... A już byłem na jarany jak A...na kursie pilotażu.... Yasek -
Czasem do 60°C DOCHODZI Yasek -
To ekstra na pewno lepiej niż RCK....No tak ale temp nie znam bo nie mam termometru, a gdzieś podałeś że na rurze pirometrem to nie pomiar....Mam tylko ten g...y termometr na sprężynę na rurę co mówiłeś że do niczego się nie nadaje..... Chciałem dołożyć kiedyś czujkę spalin jak kupowałem tę od powrotu ale serwis odradził stwierdził (może to było rok temu.... może wtedy nie mieli jeszcze w ofercie zawirowywaczy), że będę znał tę temp ale i tak nic z tym nie zrobię a czujka jest dość droga chyba 80zł, więc kupiłem tylko na zapas grzałkę i czujke powrotu.... Nie wiem czy 143 zł z przesyłką to dużo za taki zawirowywacz do wymiennika z otworem do komina 150mm może coś można samemu zrobić taniej? Tak jak z tym RCK kupiłem na allegro i sam zamontowalem w wyczystke ale jakoś nie widzę wielkich zysków podczas normalnej pracy, oprócz tego że jak wieje to nie siorbie po 30-40kg na dobę...to się przydaje :-P:-P:-P:-P Warto się bawić za 143 zł? Yasek -
O quźwa a ja narzekałem.... Yasek
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 10
