jackjj
    544
    2
Treść opublikowana przez jackjj
  1. Ma ktoś może ten zbiornik co ja: GALMET SGW(S) 300L Tower Slim (Ø zewn. tylko 600 mm) w piance poliuretanowej z wężownicą, skay / folia PVC Tu jest taki np. http://www.buy365.pl/galmet-sgw-s-slim-300l-26-301000,id1279.html PS. Chciałem się coś podpytać
  2. jackjj
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    @Patrol Fajne podsumowanie jak dla dzieciaka ale trafia: Popatrz Dotknij Po wąchaj Utop Spal bo do palenia ma ośle to służyć ! ! ;-) Już o tym pisałem ale wciąż dziwię się że ciemny super Barlinek po 900 za tonę tak długo się rozpuszczał w wodzie a ten tani 600 za tonę, jasny jednorodny od razu po zetknięciu z wodą się rozpadł...... Mój pelet pachnie drewnem ale nigdy go nie palilem tzn. poza kotłem a to takie oczywiste jest zobaczyć co z niego zostanie, za tydzień będę w domu to troche po palę.... ;-) Strona nie wchodziła mi na phona krzaczyla mobilna....a ja praktycznie w domu kompa nie dotykam...musi być bez m. a mój Phone uparł się i ładował z m...
  3. Znalazłem taką informację, może ktoś do czyta i skorzysta....poradnik jest na forum o Biawar
  4. jackjj
    @Patrol Co tam jest bo mi link nie działa... :'( Jeszcze coś takiego wygrzebalem ;-)
  5. jackjj
    Patrz na zdjęcie i opis pod nim
  6. @sambor Pewnie masz rację ale tak mnie jakoś zebrało zobaczyłem jaki piękny projekt kolega ma i tak do węgla to mi nie pasuje.....hm...może przeczyta to ktoś inny i mu w czymś pomoże..... Ludzie czasem zadziwiają swoim tokiem myślenia mam np.w pracy takiego że sobie w nowym domu założył kocioł gazowy, kominek z dystrybucją powietrza i jeszcze sobie w piwnicy ds'a wcisnal za 2-3kpln i kominek jest tylko dlatego bez plaszcza, że go przekonałem tym że co zrobi jak prądu nie będzie no i stwierdził że faktycznie wtedy dupa mu zmarznie więc robi kominek z dystrybucją powietrza....bo bez prądu będzie chodził....A ostatnio myślałem że z krzesła spadnę bo przyszedł i jeszcze zagadywal czy jakby takiego pelleciaka w piwnicy postawił to ile by to go kosztowało bo jakby co to miejsce ma.... :-D
  7. @Leniobec Twój wybór ja tam w węglu bym się nie chciał bawić tydzień temu był kuzyn zakochany w eko 10 lat pali a już miał gaz w baniaku i olej opałowy potem 10 lat eko + kominek z dystrybucja powierza, a teraz oglądał daspell i mówi że też coś takiego może by wstawi bo już mu się nie chce brudzić.....tylko po oleju napędowym kiedy kocioł na gwałt po podwyżkach zmieniał ostrożnie zapytał czy to ten pellet jak olej napędowy nie podrożeje? ja i z tym pelletem mam troche roboty worki trzeba poukladac raz na tydzień czy raz na dwa naspac kocioł co 2 -3 tyg. wyczyścić odkurzaczem.... :-D tylko latem jak sama wodę grzeje to mam długie przerwy po 47 dni... szkoda życia są lepsze rzeczy do roboty jak bym miał gaz to za 3 kpln bym kupił super tani kocioł i miał wywalone zamiast taką kasę wydawać na kotly na pellet czy eko jak już chcesz wydać to lepiej rekuperacje zrobić za tą kasę przynajmniej po budowie wilgoci nie będziesz miał a jak kasy zostanie to kominek z dystrybucja powietrza albo taki z płaszczem pod bufor podłączyć w ubiegłym tygodniu widziałem taką instalację kasy trochę kolo wydał sam bufor 500 litrów z wewnętrznym zbiornikiem na cwu galmet 5,5kpln go kosztował, ale podobno jak się na pali w kominku to dobę grzeje mu podłogę z bufora....tylko nie ma czasu w kominku palić i gazem opala.... :-D:-P PS. Do tego taki kocioł na wszystko czy eko to musi w nadzorze iść i coś tam zawsze spala a taki stricte na pellet to się cwaniak wygasi przyczai i sobie czeka aż będzie trzeba grzać to wtedy odpali więc ekonomia lepsza ale temp i tak musisz na nim trzymać bo inaczej nisko temp.korozja go zeźre , choć sąsiad podobno ma taki co mu też eko wygasi a potem odpali ale tam musi być chyba większą grzałka bo węgiel ma trochę większą temp zapłonu... PS. Powodzenia no i pomyśl o pellecie jak będziesz sprzątał kotłownie po czyszczeniu kotła na eko ;-)
  8. @Leniobec Ty chłopie nie kombinuj albo eko albo pellet ja byłem strasznie najarany jak arab na kursie pilotażu na kocioł heiztechnik Q EKO sobie wykombinowalem ze se dokupie za chyba 1,8kpln do niego palnik TRIO (okazalo się że obrotowy i dużo bardziej awaryjny) + bardzo drogą bańkę wody jak by się paliło bez prądu i nikt mi nie podskoczy bo będę mógł palić : eko-groszek, miał węglowy No i Super czysty pellet Jakby coś podrozalo to zawsze jeszcze ruszt awaryjny zostaje ! :-D Miałem genialny napoleoński plan! ! Po prostu wspaniały kocioł na wszystko! Uzbrojony po zęby, nawet ruski mi nie da rady sobie myślałem.... Tylko potem zacząłem czytać że te kotły na wszystko to one potrafią zeźreć 30% peletu więcej i stąd się biorą te legendy że pelet drogie paliwo jak gaz. Do tego jak zacząłem tłumaczyć żonie że tam będzie taka super bańka z wodą i jak będzie się paliło i nie będzie prądu to ona wtedy sama automatycznie ugasi nasz palnik żeby ogień się nie przedostał do zbiornika z paliwem i wszystko nie wybuchło....tylko trzeba będzie pilnować żeby w tej bańce byla zawsze woda...hm jej mina była bezcenna :') Jak mieszkasz blisko Ostródy to możesz podjechać zobaczysz daspell w akcji :-D
  9. @slonecko Sierpień za pasem ciekaw jestem co kupiliście? :-P
  10. To masz za 7 736,70 zł brutto: http://hurtowniagrzejnikow.pl/kotly-na-paliwo-stale/120787-kociol-biawar-k-paa-25-pellux-200.html Tylko bez : palnika podajnika zasobnika paliwa, czyli golas Ale z RCK :-P
  11. @Leniobecquzwa jakbym siebie słyszał jak mi ktoś pelet prroponowal to się nerwowy robiłem bo wszędzie w necie czytałem że eko jest tani a pelet drogi jak gaz no i nikt ze znajomych nie miał pelet . Przekonała mnie jedna wizyta u koleżanki mojej żony mają chyba kocioł red czy jakoś tak z podajnikiem na eko palili nim 5 lat jej mąż mówi że tanio było ale był uwalony jak górnik po wyjściu z kopalni....kiedy coś robił przy kotle w sezonie przed moja wizyta kupił na próbę trochę pelletu bo jego kocioł był do niego przystosowany miał odp.palnik i zabezpieczenia mówi że spalił ok 20 -30 % peletu więcej niż eko i musi trochę częściej do kotła podejść ale w życiu nie wróci do eko....rano idzie do pracy w białej koszuli to idzie do kotłowni dosypie i jest super zadowolony.... Kolejne mój punkt który mnie przekonał to mam kontakt z Francuzami kiedyś któryś przyjechał pytam się jak to u nich czym ogrzewają czy mają eko powiedział że o węglu nie słyszał żeby w automacie ale pellet bardzo popularny jest u nich nawet jego brat coś takiego ma..... Ja pale jeden sezon w daspell nie jest to ideał ale większych problemów nie ma poszło 3,5 tony pelleu po 600 zł na 135m2 wszyscy się na forum śmieją że to dużo A ja mam to gdzieś bo sezon za nieco ponad 2kpln to dla mnie ok. Masz czysto ! ! no jak chcesz kocioł tylko do pelletu to trochę drożej wychodzi koło 10,5kpln daspel popatrz na kostrzewe chyba mini bio też ludzie palą i zadowoleni tylko tam ceny rozbite bo za moduły się dopłaca ale mam znajomych zadowolonych A sąsiad teraz kupił za koło 8kpln ale firmy nie pamiętam.....na razie wodę grzeje i też zadowolony....6 ton na zimę kupuje Ale ma na wszystko...i eko i pellet i miał i na ruszcie może palić wg mnie coś takiego bez sensu kupować Najlepszy Biawar z tych co na necie oglądałem wpisz biawar czyszczenie bajka i filmy po oglądaj ale drożej wychodzi mnie stać nie było... Proponuje żebyś szybko kogoś znalazł w pobliżu z pelletem i pojechał zobaczyć napisz skąd jesteś może na forum ktoś blisko mieszka jak nie masz nikogo znajomego na prawdę warto się przejechać.... PS. Powodzenia w zakupach :-P PS.2 na końcu post #8 i #9 masz 2 filmy szkoda że drogi https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?/topic/21824-Mocy-Przybywaj-!-Poszukuje-Nowego-Pieca--(-Pierwszy-)
  12. @Robot16 Ciężko powiedzieć jak kocioł idzie i tak wciąż w podtrzymaniu to chyba nie ma wielkiej różnicy..... Proponuje eksperyment: zapisać datę i godz., zasypać na maxa zasobnik paliwa ustawić jeną z powyższych propozycji i zostać z tym do kolejnego zasypu, zaznacz krechą dokąd paliwo zeszło i 2 zasyp do tego samego poziomu co 1 tak samo na maksa, zapisz datę, godzinę, ustaw 2 propozycję i przy 3 zasypie jak paliwo zejdzie do kreski zobaczysz który zasyp starczył na dłużej przy 1 czy przy 2 ustawieniach :-P ;-)
  13. @Robot16 ja np. na lato mam ustawioną histerereze zb.cwu 300 litrów aż na 30 °C ile maksymalnie daje możliwość sterownik kotła. kocioł z podajnikiem start / stop czy automatyczne wygaszanie rozpalanie pelletu. Do tej pory miałem temp.na zbiorniku na 50°C więc zanim zaczynał kocioł znowu grzać temp.wody spadała aż do 19° Mimo tego woda zawsze ciepła choć sterownik czasem pokazywał nawet 14°C.... Wczoraj dla testu przestawilem temp na zb. cwu na 45° C....więc kocioł teraz się odpali jak temp na zb.cwu spadnie do 14°C bo histerezę zostawiłem na 30° C chce zobaczyć przy jakiej temp. w końcu zabraknie ciepłej wody....w kranie Czy to wydłużenie histerezy w trybie LATO powoduje oszczędność hgw jedno jest pewne kocioł rzadziej się odpala...przy długiej histerezie ale wtedy musi nagrzać najpierw sam siebie zanim zacznie grzać bojler .... Przy mniejszej histerezie przy częstym użytkowaniu wody kocioł nie będzie się tak bardzo wychladzal czyli szybciej będzie puszczal ciepła wodę na bojler z tej opcji korzystam zimą kiedy grzeje również podłogowke CO i w ogóle nie włączam kotła mam ustawione wtedy hist.na zb.cwu na 2-5 ° C....No i oczywiście priorytet na cwu żeby jak jest potrzeba odciął CO i najpierw ładował cwu.... PS. Panowie co myślicie o tym co napisał @mac65 ? Z tego wynika i potwierdza się moja letnia sytuacja że mam duże rozwarstwienie bo na zbiorniku mam 14° tyle pokazuje ster a dalej leci gorąca woda....czyli duże rozwarstwienie.... Chodzi mi od 2 akapitu ma to sens że następuje rozwarstwienie które powiększa histereze....bez mieszania ale nie rozumiem jak kocioł może pracować bez mieszania wody kocioł - wymiennik? Przecież jak kocioł grzeje zbiornik to chodzi pompa tylko może woda nie jest mieszana w całej obojętności. No chyba że ktoś na układ bez tej pompy do cwu i liczy że ona będzie mieszać się grawitacyjnie tak jak pamiętam było w domu mojej babci wisiał sobie pod sufitem bojler i paliło się w takim piecu z kregami gdzie się również gotowalo i woda sama szła i grzałką bojler bez żadnej pompy....chyba że już źle pamiętam :-P PS.2 Dupa za dużo jak zwykle kręcę zmieniłem 2 parametry jednocześnie i jestem hm....w dxxxie... Włączyłem 2 dni temu cyrkulacje od 6:00-22:00 no i dziś obniżyłem temp. do 45° C woda spadła na bojlerze do 17° no i z kranu leci ledwo ciepła woda, a żonka wqxxxiona bo myć się poszła no i dostałem co się należało....z powrotem na 50°C, a cyrkulacja zostaje zobaczymy....zima mi się przypomniała ale była zabawa z tym kotłem....ale w końcu mnie znudził.... :-P
  14. @Sambor patrzyłem na ten Biawar Polska firma z ugruntowaną pozycją jest dużo filmów na znanym filmowym portalu i na oko jest dużo bardziej przemyślany niż mój daspell czy inne kotły tego typu np. co się rzuca w oczy i czego u mnie brakuje : - wbudowany RCK - dużo większa bez porównania popiolka z 3 jak nie 4 razy to jest wg mnie ważne - auto czyszczenie obtrzasanie ;-) kanałów spalinowych bardzo przemyślane i jak chcemy ręcznie doczyscic też fajnie przemyslane... Druga popiolka specjalne pod kanalami - super przemyślane auto czyszczenie palnika czyli tego co po wygaszeniu nie wydmucha wentylator proste i skuteczne w sumie to ostatnie to najlepsze Z + ujemnych: - nie widzę forum - mało opinii na necie albo mało problemów albo mało kogo stać na niego... ;-):'( - cena myślę że za 10,5kpln (raczej trzeba by wydać 14,5kpln) nie dostanie się go z tym co ma daspell czyli z automatu w zestawie : sterowanie pogodowe, możliwość podłączenia np salusa czyli sterowanie pokojowe sterowanie zwrotem 4 d sterowanie pompą CO Sterowanie pompa CWU Po dokupieniu czujki powrotu dosterowywanie zaworem 4d żeby ratować zimny powrót.... Jak bym miał dzisiejszą wiedzę i znowu stanął przed wyborem peleciaka i biawar byt kosztował 10,5 to bym go kupił razem z małym buforem :-D
  15. @sambor dzieki ;-) @jacek61 tak czytałem post #6 i #7 tylko ta Twoja rozpitolna tabela trochę mnie zdezorientowala, nie wiem skąd się bierze te 70° i 80° temp wody zasilającej czy to się ustawia w kotle ile ma iść na bojler gdzieś może w serwisowych czy to tylko taka teoretyczna wartość żeby wyliczyć moc nr 1 i 2 dla zbiornika? Jak u mnie jest potrzebna do ogrzania bojler moc 33 czy 43 KW to nie dziwne że mój 15 KW daspell na na początku zimny powrót....
  16. Nie rozumiem czemu w specyfikacji zbiornika są podane dwie moce i dwie wydajności? Podpowie ktoś? Moc dla 70/10/45 - 33KW Oraz Moc dla 80/10/45 - 44KW ? Do tego jest napisane : "" Możliwość montażu grzałki elektrycznej na dwóch wysokościach zbiornika, w otworze rewizyjnym w dolnej części lub w mufie 6/4” usytuowanej w połowie wysokości zbiornika, co pozwala w razie mniejszego zapotrzebowania na wodę użytkową ogrzewać tylko połowę zbiornika "" Czy to znaczy że można go grzać do połowy czy to tylko chodzi o opcję z prądem? http://www.buy365.pl/galmet-sgw-s-slim-300l-26-301000,id1279.html
  17. Patrol Dzięki faktycznie to teraz ma sens tylko u mnie trzeba by było jeszcze zmienić moją letnią dużą histereze. Na lato kiedy nie dbam o ciepły powrót kotła ustawiłem histereze zb.cwu na 30°C tak żeby kocioł włączył się max raz na dobę i grzal mój wielki zb. 300 litrów z 20 do 50°C wydaje mi się to lepszym rozwiązaniem niż tak jak miałem w zimę hist.zb.cwu na 3-5 °C wtedy latem kocioł by się często odpalal....bo teraz często jak nie używam wody w ciągu dnia na kotle jest nawet 25-29° C i kocioł nie ma potrzeby się włączać przy każdym odkreceniu kranu bo histereza jest duża i wody starcza na długo.... Hist. 3-5°C ustawie na zimę jak ruszy CO... Do tego jak kocioł grzeje zbiornik 300 litrów z temp. 20 do 50 ° C to zajmuje mu to ze wzoru 42 minuty a rzeczywiście jest chyba u mnie dłużej.... PS. Fajnie że o tym napisałeś będę korzystał z tej opcji zimą ;-)
  18. Coś tam znalazłem ale za dużo gmin tego nie ma zadzwoń jak chcesz... 1600-1800 zł piechota nie chodzi https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/informacje-o-programie/ http://www.biawar.com.pl/produkty-kotly-c-o/promocje-dotacje
  19. Patrol chce zrobić od 1:00 do 1:10 dezynfekcję na 60 ° C z soboty na niedzielę Zobacz czy dobrze ustawiłem? Dla niedzieli i dni powszednich Dla soboty PS. Mam teraz ustawione cwu na 60°C z obniżeniem o -10°C PS. A tu moje spalenie od samego początku... ;-)
  20. Wkurzają mnie te wodo, wstrzaso, kurzo fontanno wodotrysko odporne bo są brzydkie i mają przeważnie słabsze parametr od tych TOPOWYCH flagowców...A ja lubię wydajne i ładne z aluminiową obudową telefony, które można używać dłużej niż rok takie jak np. htc one m8 kupiłem go nieco po premierze po drodze wyszedł następca M9 i potem M10 w tym roku, a on wciąż działa bez zarzutu ale też czasem coś robię że może telefon szlag trafć, więc preferuję taki telefon żeby do niego można było kupić Otter Box na prawdę dobrze chroni telefon przed upadkiem...a już "załatwiłem" bardzo dużo etui różnego typu, które przeważnie kupowałem na max miesiąc....a Otter Box trzyma bez problemu tylko musiałem wyrzucić z niego folię na ekran bo się bomble robiły.... ładnie się odkleila i kupiłem normalna szybę ze szkła hartowane...teraz jest ekstra... Powyższe oczywiście jeśli komuś nie zależy na odporności na wodę bo otter box tego nie zapewnia....do tego htc one m8 ma super dźwięk Ostatnio bardzo mi się podoba Chińczk zte axon 7 też ma głośniki z przodu pod i nad ekranem wkurza mnie kiedy telefon gra do tyłu nie w stronę użytkownika....na fajna obudowę z aluminium Ale nie wiem czy będzie można do niego dostać otter box! ? ZTE Action 7 będzie można dostać za 400-450$ więc jak na takie parametry i taki wygląd to super cena.... ;-)
  21. @Patrol Dzięki nie pomyślałem o tym wypróbuję jak w sobotę albo w piątek nastawe w nocy o godz. 1:00 na 60°C na 10 minut to rano do 9:00-10:00 może ostygnie..... ;-) No i może włączę w końcu tę cyrkulację bo to z tego artykułu wynika że lepiej jak woda krąży a nie stoi w zbiorniku.cwu czy rozgałęzieniach hm może jak rozliczenie rzeczywiste prądu zrobię....żebym miał rozeznanie ile mnie to kosztuje... Czasem się zastanawiam że chyba w HT pracujesz bo masz pomysły jak ciecie chirurga! ;-)
  22. jackjj
    Mój pellet z ubiegłego roku 1 zdjęcie z tego roku 2 zdjęcie Jakoś w tym roku dostarczyli bardziej zwarty i dłuższy ciekawe czy nie będzie się zawieszal.... 580 zł tona + 200 zł transport
  23. Swoją drogą to się dziwię, że tyle się mówi w naszym pięknym kraju o ochronie środowiska a żeby rząd zrobił jakaś ulgę np. bez VAT dla kotła 5 klasy, jakichś źródeł ekologicznych czy pompy ciepła to NIE ! ! Gminom się nie dziwie bo pomagają najbiedniejszyn azbest, studnie, oczyszczalnie przy domowe tam gdzie nie ma kanalizacji....to dotują...
