hamis
Treść opublikowana przez hamis
Poza tym człowiek ma 2 posty na forum, oba z dziś. Coś tu śmierdzi...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Mam dom 220m2, prawie nieocieplony. Kocioł 17-19 i w domu 25 stopni, więc coś sciemniasz... Problemy są na drewnie (ale to wina mojego drewna), na węgla śmiga bez problemu (pomijając zawiesznie węgla i kamienie)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam zamontowana redukcję na cal i też ładnie chodzi. Choć nie mogę zmniejszyć temperatury na instalację na 3d - cały czas rośnie temp na kotle... Po sezonie chce jednak zrobić przy kotle kolektor 1,5" i do niego wszystko podlaczyc
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To już jest pytanie do działu instalacje. Musiałbyś opisać co chcesz osiągnąć, dać jakiś schemat itp. Nie zasmiecajmy bardziej tematu
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A czemu miałoby nie działać?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No właśnie na składzie mam Czecha, ale bardzo drobnego, typu ekogroszka, stąd też było pytanie. Ale skoro mówisz, że za drobny to sobie odpuszczę. Teraz mam właśnie orzecha, niby w miarę drobny, ale dużo kawałków rozmiaru kostki. O typie i kopalni mogę zapomnieć, nigdzie się nie dowiem. Chyba jednak zostanie zamówienie online. Trochę drożej ale może będzie lepiej...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jaki sort węgla najlepiej sprawdza się w tym kociolku? Groszek/ekogroszek, drobny orzech czy grubszy orzech? Zostało mi węgla na jakiś tydzień, więc trzeba jeszcze przynajmniej z tonę zakupić ;-)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak szukam, gdzie napisałem, że był cały kocioł zaru, ale nie mogę znaleźć. Napisałem, że żar był na ruszcie (do wysokości palnika) i pół kotła węgla (nie skoksowanego!). Do tego zadymiona komora, bo skoro bie było ognia w palniku to nie było też ciągu i nie było siły ptzeciagniecia dymu przez warstwę węgla... Głównym problemem jest zawieszanie węgla i popiół, z którym nie radzi sobie wajcha. Wieczorem (jeszcze z koksem na ruszcie) wyjalem kamenie, przegarnalem popiół, tyle ile dało radę wygarnalem z palnika, rzuciłem drewno, węgiel i paliło się bez problemu. Do kotła wrzucone 2 weglarki (ok godz.21) i o 9 rano był tylko żar na ruszcie, trzeba było dosypac. Czy to jest kiszenie? Wychodzi na to, że tona węgla starczy na jakieś 3 tygodnie...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Oj chyba jednak śledzisz je stanowczo za krótko...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
O tym mówisz http://www.hurtowniaopalu.pl/sklep/wegiel_orzech_ii_25-50mm_k18/workowany_po_25kg_kp20/orzech_ii_25_kg__p68 ? Zastanawiałem się nad nim. U mnie (zachodniopomorskie) praktycznie nie istnieje możliwość kupienia dobrego węgla. Jak kiedyś zapytałem o Wesołą to usłyszałem "Panie, nie ma szans, to by u nas z 1300zł/tonę kosztowało"...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z węglem też nie zawsze jest różowo. Przykład z dzisiejszej nocy: godz. 20 zasypuje kocioł do pełna, na miarkowniku 65, pali się ładnie. 22 rusztuje i idę spać. Od 1 spada temperatura na kotle (mam rejestrację temp), o 3 wyłącza się pompa i do rana włącza się kilka razy na pół minuty (ustawiona 50st). O 7 żona sprawdza kocioł i jest kompletny brak ognia w palniku, temp poniżej 40. Próbuje rusztowac ale bez efektu. Po 8 idę do kotła, ognia brak, na ruszcie żar, ponad pół kotła wegla, komora zadymiona tak, że nie dam rady otworzyć. Kombinując z powietrzem udaje mi się odzyskać ogień ale kocioł wyżej niż do 53 stopni nie poleci. I tak się męczy do tej pory, muszę poczekać aż wygasnie, wybrać kamienie z rusztu, popiół (ruszt nie daje rady), wyczyścić palnik i rozpalić. Będzie się w miarę paliło przez dwa dni i powtórka z rozrywki, bo się pojawią kamienie i palnik zatka popiołem. Pewnie na lepszym weglu byłoby lepiej, ale traf dobry węgiel...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A nie rozpala się cały zasyp przy takim ułożeniu i podawaniu powietrza z trzech stron?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sony, to było mam nadzieję jednorazowe, przeważnie nie ma żadnego problemu z dokładniem. Maronka, widziałem, że tak palisz i tak też próbowałem. Ale też były problemy z temperaturą. Może to kwestia drewna, spróbuję je porabac. U Ciebie dymi górą a u mnie zrywalo płomień przy za dużej ilości powietrza. Plus taki, że dymu nie było ;-)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Póki co węgiel, dziś w nocy -10 było, ale kociołek nawet się nie zajaknal, poniżej 21 nie spadło. Choć wczoraj przy dokladaniu jak walnelo, to mi wyczystka wypadła z komina... Za szybka zmiana drogi powietrza.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Blachy nie mam na ruszcie. Próbowałem już różnych ustawień powietrza, podawanie górą, dołem, środkiem (mam drzwiczki), wszystkimi drogami, PW na minimum, na maksimum i w żadnej konfiguracji nie uzyskałem rozsądnych wyników... Może jeszcze tylko spróbować je rozdrobnic, ale zbyt grube nie jest. Zrebki nigdzie w okolicy nie dostanę, wszystko na OSB w Szczecinku leci. Trociny może bym załatwił, kilka tartakow jest w okolicy. Choć jest też sporo producentów brykietu RUF, więc też sporo tego zużywają...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kupowałeś gdzieś czy sam robiłeś?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy ktoś z Was pali w tym kotle zrębką drzewną? Niestety palenie drewnem jest jak dla mnie zbyt upierdliwe, wiesza się co chwilę i nie da się osiągnąć temperatury >55*. Pewnie dlatego, że mam zbyt krótkie i nieregularne kawałki drewna, przez co nie da się go ciasno ułożyć. Dlatego zastanawiam się nad rębakiem i przerabianiem kawałków drewna na zrębkę...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak dobrze, że niedługo wiosna. Grzałka do bojlera i można kotłowni nie oglądać :D
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Co masz na myśli mówiąc o regulacji palnika?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
13-15 na dobę, marzenie. U mnie obecnie 4-5 weglarek, tona miesięcznie zejść musi... Mógłbyś opisać bardziej szczegółowo automat rusztujacy albo dać jakąś linkę? Przy obecnym weglu dla mnie byłby wybawieniem, dłużej niż 4 godziny bez rusztowania nie uciagnie. Rano poniżej 50 na kotle, tak zapopielony...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W MPMie palilem raz, na samym początku, brykietem iglastym RUF. To, że puchnie i się wiesza to jedno, ale po spaleniu może ze dwóch, trzech opakowań (po 10kg) wymiennik miałem cały w "smole" i trocinach. Musiałem skrobac. A na weglu wystarczy miotelka przeciągnąć i wszystko spada. Mam tego jeszcze 3 paczki i póki co robią za schodki do kotła :-)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy ktoś zmiejszał moc kotła z nowym palnikiem wirowym? Wszystkie posty jakie znalazłem dotyczą starego palnika. Przy obecnej zimie kocioł 17-19 jest za mocny, działa praktycznie w podtrzymaniu przez większość czasu, a jednak palenie drewnem jest nie dla mnie, za dużo zabawy. Chyba, że bym trzymał 50 na kotle... Zmniejszenie na zaworze 3d nawet na 7 powoduje rozbieganie kotła... Oryginalna blacha MPM się nie sprawdziła, węgiel wiesza się 2 razy na godzinę ;)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jest to jakiś pomysł, choć u mnie musiałby mieć pojemność ze 200kg... Masz jakąś fotkę? A co z zawieszaniem opału i rusztowaniem? Masz jakiś automat czy ręcznie?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To jest ten sam link;-)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
