Tomek0407
    1058
    24
Treść opublikowana przez Tomek0407
  1. Wybór sterownika zdeterminowany jest również od tego jaki układ co masz w domu. Ja np. musiałem wybrać sterownik, który musiał obsługiwać bufor, więc przy wyborze zobacz co może Ci zaoferować ten dany sterownik, by nie trzeba było dokupywać dodatkowych modułów
  2. Bo ja miałem zainstalowany palnik na standardowym viadrusie u -22 a na zdjęciach jest viadrus z przystawką do ekogroszku
  3. Panowie mam też piec viadrusa ale tak zasyfionego w środku to na pellecie nie mam.
  4. Poza tym dobrze chyba jest jak się zmienia po jednym parametrze, i obserwuje co się dzieje, potem ewentualnie można zmieniać następne ustawienia. Jak tak robiłem no i analizowałem wykresy poszczególnych parametrów jaki wpływ miały zmiany, które dokonywałem
  5. Zygu72 z tą sprawnością viadrusa wcale nie jest tak źle. Jak w tamtym roku robiłem pomiary (obliczenia ) to sprawność wychodziła mi ponad 80% a nawet dochodziła do 90 w zależności na jakim pellecie robiłem próby. Jakbym miał wymieniać kocioł to tylko z powodu samego czyszczenia kotła, bo w sumie kocioł nie do zdarcia. Po tygodniu palenia pelletem komora kotła wyglądała jak nowy kocioł prosto z salonu. Cała sadza, smoła została z niego wypalona, temperatura spali dochodzi z góra do 90 stC
  6. Troche w tym jest racji. Ja nie mam modulacji mocy cały czas jadę na pełnej mocy i może dlatego przy tych ustawieniach jest już ok c
  7. Dzięki za zaproszenie, ale troche daleko. Ale w czym problem?
  8. Ja próbowałem,można palić.
  9. Nie zmieniaj dopóki jesteś zadowolony ze spalania pelletu, który masz. Te ustawienia są pod mój pellet i palnik, chciałem tylko pokazać wszystkim, którzy próbują zmieniać parametry, że też można i te, w sumie ze sukcesem. Teraz palę troche gorszym pelletem, ale jaki miałem lepszy to nic nie zmienałem w ustawieniach fabrycznych. Musiałem to robić jak zmieniłem dostawcę i trochę kombinowałem najpierw z nadmuchem potem z dawkami paliwa aż doszedłem do obrotów palnika
  10. Ok, dałem sie przekonać, odpuszczam sobie sondę. No to teraz pytanie związane z tymi całymi uchwałami antysmogowymi, zastanawia mnie czy nie będę musiał za parę lat mojego kociołka (Viadrus u-22) wymienić na inny 5 klasowy, chociaż sam palnik jest 5 klasy to kocioł juz nie, więc cały zestaw juz chyba nie spełnia wymagań tej uchwały sejmiku śląskiego? Więc pytania jaki kocioł 5 klasy byście zaproponowali do mojego palnika 26kW KIPI? CHodzi mi o sam kocioł, czy w ogóle jest taka możliwość takiego zakupu bez żadnych sterowników - bo przecież wszystko mam.
  11. To w sumie może masz rację, chyba trzeba obserwować płomień, jak wygląda komora kotła i chyba to wszystko.
  12. Nie ma za co , trzeba sobie pomagać. Zmieniaj sobie te parametry pomału i obserwuj co się dzieje z płomieniem. U mnie już chyba nic nie będę zmieniać bo już mi pasuje. Tak to wyglądało dzisiaj. Tylko cały czas myslę o tej sondzie lambda, szkoda, że jest tak mało użytkowników, którzy mogliby się podzielić spostrzeżeniami odnośnie sondy.
  13. Aha i jeszcze wyjaśnienie komora nie obraca się przez 8s tylko obrót komory o 8% obrotu ze 100% (czyli z 3600)
  14. Zauważcie, że dostęp do parametru intensywność czyszczenia ( te 8%) niezmienia się z poziomu ustawień serwisowych ( gdzie potrzebny jest kod) tylko z poziomu użytkownika.
  15. Może pomoże film ( zamieszczony link) jak to można u Was Koledzy znaleźć. Przypuszczam, że każdy ma dostęp do tych parametrów, przecież producent chwali się, że jest to palnik obrotowy, więc chyba musimy mieć dostęp do zmian tych dwóch parametrów w momencie kiedy mamy gorszy pellet.
  16. A co do spalania to już chyba pisałem przed ociepleniem średnio węgla szło 7t na sezon , w tamtym roku po zabudowie palnika do 2 grudnia około 1,5 t węgla, po 2 grudnia do połowy maja 6800kg pelletu. Teraz po ociepleniu to już inna historia
  17. Płyty szamotowe są to oryginalne płyty, które można nabyć w np. Klimoszu. Są one dedykowane do viadrus U-22 jeśli ktoś chce zakupić już zestaw. http://sklep.klimosz.pl/index.php?page=produkty&cid=8 Płyty sam musiałem dokupić jak również zawirowywacze spalin - też u klimosza można kupć jak również łatwo je wykonać samemu Do 5 członowego 1 przednia i 3 górne płyty wchodzą
  18. Tak miałem na myśli obrót co 120s i obrót palnika o 8% ( bo tak to ma opisane ). Jeśli zaś chodzi gdzie to jest to nie da się tego zmienić u mnie z płaszczyzny platformy internetowej tylko zmieniam to ręcznie na sterowniku ecoMAX 860P3-C w ustawieniach serwisowych. Tak samo jak nie mogę zmienić poprzez internet ograniczenia górnej mocy (teraz ograniczam do 24kW) i w tym przypadku musze się udać do kotłowni i na sterowniku przy kotle to zmieniam. Niektóre opcje dostępne są tylko na sterowniku przy kotle a nie poprzez net. Tak to podobno już jest. W swoich opcjach przy czyszczeniu np. nie mam cyklu rotacji tylko to co na załączonym zrzucie. Dlatego polecam również wejście na sterownik na kotle i obejrzenie co tam jest, bo czasem są tam opcje do których nie mamy dostępu z poziomu komputera.
  19. nr15sterowanie pr kotlow.pdf Może ten artykuł z badań odpowiada na pytanie czy się opłaca czy nie?
  20. No właśnie, brak opinii użytkowników sondy powoduje, że człowiek waha się przed podjęciem tego wydatku w sumie niemałego.
  21. Może moja podpowiedź pomoże tym z Was, którzy dążą do uzyskania 100% płomienia. Na załączonych zrzutach widać to co działo mi się do tej pory i pierwsze palenie po zmianach ustawień. Te nowe ustawienia to: nadmuch 42%, moc 24kW w całym okresie, dawka paliwa 4,8kg/h, intensywność czyszczenia 8, czas czyszczenia 120s - te 2 ostatnie dotyczy obrotu palnika o ile i co jaki czas. Do tej pory komora kotła była w sumie okopcona czarnym nalotem, po zmianie ustawień jest już lekko siwo-niebieska. Do tej pory bawiłem się w ustawianie nadmuchu oraz dawki paliwa, teraz zostawiłem te dwie wartości na wydawało mi się na optymalnych wartościach i zacząłem obniżać czasookres obrotu komory palnika oraz zwiększanie parametru o ile ma sie obrócić. I jeszcze jedno bufor został nagrzany szybciej i przy mniejszej dawce paliwa jak dotychczas. Tak się również zaczynam zastanawiać nad zamontowaniem modułu sondy lambda. Może jeszcze poprawi pracę nadmuchu. Ceny już spadły można kupić za około 1200 - może już warto, co myślicie w tym temacie?
  22. Palnik chodzi teraz około 1,5-2h/24h gdyż ogrzewam bufor do około 650C, z bufora rozprowadzane jest na dwa obiegi (mój +teściowie) termostaty pokojowe zgłaszają zapotrzebowanie na ciepło (w dzień około 23 na noc 22). Palnik idzie całą mocą 26kW nadmuch 43% podaje około 5kg/h pelletu. Pogodówke mam ustawioną przy +10 daje mi na grzejniki 350C, 00C- 400 C , a przy -200C - 450C i narazie zaspakaja to nasze potrzeby cieplne.
  23. Mam już podsumowany październik (jakby kogoś interesowała kwestia przeróbki pieca viadrus u-22 +palnik KIPI). Porównanie zeszłorocznego miesiąca gdzie jeszcze opalałem węglem (orzech 28MJ). Październik 2016 - 648kg średnio dobowe spalanie na poziomie 20,9kg/24h - uwagi: dom był nieocieplony kostka lata 70-te. W tym roku po ociepleniu zeszło mi pelletu 255kg średnio dobowo około 8kg. W domu temperatury w dzień 230C noc 22, a w tamym około 10C niższe.
  24. Może teraz nikomu nie chce się szukać "sposobu" bardziej precyzyjnego (ściśle odważonej dawki) podawania na palnik, ale w przyszłości, kto to może wiedzieć?
  25. Czyli pytanie do producentów, dlaczego nie idą w tym kierunku?
