24
Treść opublikowana przez Tomek0407
Mam doświadczenie z tymi dwoma odmianami kotła. Dwa domy, w jednym 5 członowy U-22 w wersji S (teraz przerobiony na piec pelletowy) i w drugim domu 3 członowy Viadrus U-22 w odmianie C. I gdybym miał kupować jeszcze raz tylko Viadrusa :) to kupiłbym tylko w wersji C, bo najlepiej jak się w nim pali koksem lub węglem. I ta wersja C była pod to paliwo zrobiona. Przypuszczam, że pod wpływem klientów, którzy chcieli palić też drzewem producent kotła stworzył wersję z poszerzonym przodem by móc wkładać do niego większe gabarytowo szczapy. W jednym jak i w drugim paliłem od góry i nie ma utrudnień po załadunku pod same drzwiczki by dać jeszcze rozpałkę i podpalić. Te blaszki to co już pisałem wcześniej służą do spowolnienia przepływu spalin i w 3 członowym sprawdzają się idealnie.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
Raczej tak
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Więc raczej nie dla Ciebie te blaszki.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Ten dziobek nie w stronę drzwiczek tylko jak kupisz to zaraz się zorientujesz jak je zamontować. Łatwizna. Zaraz za przednim członem w wersji C jest właśnie ten kanał spalinowy, którego szerokość można zredukować poprzez włożenie blaszek. W wersji D nie ma tego kanału bo przedni człon jest powiększony w celu ładowania większych kawałków drewna. Stąd te różnice w członach przednich.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Tak piszę w liczbie mnogiej bo używa sie kompletu blaszek, a po drugie kupując te blaszki trzeba wiedzieć do jakiego kotła ( podaje się ilość członów, szerokość tego wycięcia jest uzależniona od mocy- im mniej członów tym węższe jest to wycięcie w blaszkach. Blaszki instaluje się po dwóch stronach człona przedniego ale tylko w viadrusie u-22c. Poniżej na zrzutach widać różnice między wersją C a D oraz rodzaje blaszek przegrody kanału spalin.
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Mam i korzystam w drugim piecu (Viadrus 3 członowy typ przeznaczony typowo do węgla bodajże U-22C). Trudno mi potwierdzić pomiarami ale wydaje mi się, że po zamontowaniu tych blaszek, jest lepiej. Dużo nie kosztuje - uważam, że warto spróbować
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
Tomek0407 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
To zrób to doświadczenie w druga stronę , czyli ustaw kaloryczność na 5kWh/kg zostaw ten sam nadmuch a zmniejszaj max moc kotła do momentu w którym komora kotła zrobi sie "siwa". Ciekawe przy jakiej mocy max to nastąpi? -
Obniżenie kaloryczności spowodowało podanie większej ilości paliwa przy nie zmienionej dawce powietrza pojawił sie ten efekt czarnego okopcenia. Moim zdaniem ustaw sobie kaloryczność na stałym poziomie np. 5 i zmieniaj po jednym parametrze w tym przypadku najpierw % powietrza. Jak chciałbyś zmienić dawkę paliwa to ogranicz mu moc, bo mając tak wyśrubowaną kaloryczność to i tak siebie i palnik oszukujesz. -
A palisz tym samym pelletem? -
Co z tego jak dymu z niego nie będzie! -
A teraz cytat z faceboka od kolegi: "Ciekawostka. Czy wiesz, że 1 worek pelletu kosztuje tyle samo co 1 paczka papierosów? Na ogrzanie domku jednorodzinnego potrzeba średnio 4 tony pelletu na rok - to jest 264 worków. Średni palacz spala 1 paczkę papierosów dziennie czyli aż 365 paczek w roku. Koszt palenia papierosów to około 5000 zł na rok, w czasie gdy koszt 4 ton pelletu to tylko 3600zł. Reasumując: Roczny koszt ogrzewania domu jest niższy niż koszt palenia papierosów." koniec cytatu. -
Czysty pellet mi leciał ,nie było zanieczyszczeń, zbiornik miałem wybrany do końca gdy wsypywałem nową porcje. Poza tym nic nie zmieniałem w ustawieniach tylko wydajność i %płomienia wrócił do 100% -
Taka rada jeszcze dlaczego warto kontrolować %płomienia. Po wsypaniu nowej porcji pelletu (500kg) do zbiornika, który oczekiwał w kotłowni od końca sierpnia, zauważyłem, że %płomień zaczyna szaleć. Widać to na pierwszym zrzucie. Profilaktycznie zrobiłem test wydajności i tu zgłupiałem bo wyszedł mi wynik 500g, a było 1280g. Zaznaczę, że było to drugie półtony tego samego pelletu którym paliłem od września. Zauważyłem, że dziwnie zachowuje się pellet w podajniku i przepuściłem więcej go, potem jeszcze zrobiłem chyba ze dwa test i ustawiłem na 600g bo tak wychodziło . W następnym paleniu płomień wyglądał już jak na drugim zrzucie. Potem przez te kilka dni po każdym zakończonym paleniu robiłem test wydajności zmieniając wynik bo ciągle rósł i dopiero dzisiaj test wydajności wyszedł mi taki sam jak na początku czyli 1280g. Dosypując nową porcje tej drugiej pół tony z pierwszej tony, którą palę nie robiłem testu wychodząc z założenia ten sam rodzaj to i po co. Wniosek nasuwa się taki, że jak płomień zaczyna dziwnie szaleć to należy wykonać test podajnika również, bo może tu leży przyczyna. -
wiem, październik lepiej wyglądał więcej słońca było -
bufor wspomagany solarami poprzez dolną wężownice, zbiornik na CWU osobno 400l ze solarów - miałem je wcześniej. Teraz za wczoraj to wyszło mi 13 kg za 21 dni listopada wychodzi mi 15 kg, październik to 8,86 kg/dobę. Na koniec listopada dam podsumowanie bo się zmieni. -
Jak kupowałem palnik to dostałem taką informacje od producenta, że jakbym chciał palić gorszym pelletem lub agropelletem to nie zalecają do palnika mniejszego niż 26kW. -
Więc od początku: - komin średnia 200mm, wysokość 9m, ceramiczny ocieplony doklejony do zewnętrznej ściany - stary nadaje się do remontu więc musiałem postawić nowy - RCK zabudowane i ustawione na 10Pa - w kotle zawirowywacze spalin, oryginalna półka ceramiczna dedykowana przez Klimosza do tych kotłów przerabianych na pelletowe, sam jeszcze dodałem jedną "półkę" z wkładek ceramicznych na samym palnikiem tak by płomień nie szedł prosto do góry. Teraz lepiej jeszcze "obmywa" człony kotła. I to wszystko. Kondensatu nie zauważyłem , komin suchy i czysty -
W #560 podałem wyniki "badań" i ten słonecznikowy jeśli chodzi o kaloryczność wyszedł porównywalnie jak Lava przy czym 10-tnie więcej z niego było popiołu. Nie wiem skąd był ten pellet jak go w tamtym roku próbowałem ale słonecznik to chyba wszędzie takie same łuski ma. -
Aż z ciekawości sprawdziłem mój licznik rozpaleń. 568 od 2 grudnia 2016 -do dzisiaj -
1000l z jedną wężownicą na solary -
Dom stary nie było możliwości założenia podłogowej , 8 grzejników żeliwnych, 7 już nowszych Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Tylko grzejnik Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
A jak Wasze wyglądają? -
A tak wygląda od wczoraj od około 20.00 do teraz. Zwiększyłem temperaturę wyłączania po osiągnięciu 70C -
Wrzucam za całą dobę 19.11. bo wczoraj trochę bawiłem się z ustawieniami bufor grzałem kilka razy więc za wczoraj jest trochę inny przebieg pracy jak za zwyczaj. Załączenie przy 40 temperatura górna , wyłączanie po osiągnięciu 600C.
