24
Treść opublikowana przez Tomek0407
Tomek0407 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Powiem szczerze ale coś z tym nadmuchem musi być na rzeczy. Od paru dni, a konkretnie jak zostało na forum pokazane zrzuty z pracy palnika przy sondzie lambda - ten duży nadmuch, zacząłem eksperymentować i na komorze mojego kociołka zaczyna powoli osadzać się siwy nalot. Nadmuch mam teraz 65% trochę boje sie więcej ale może dam ze 70% przy 26kW palnika. Minus jest taki, że pełno w kotle dookoła jest pyłu, który wcześniej przelatywał do popielnika. Temperatura spalin w zasadzie tylko o 50C wzrosła. -
Wrzuciłbyś fotkę z tej przeróbki? -
matko jedyna to ja przy mocy 26kW bym musiał pędzić wiatrak no chyba na 80%, przerażające, chyba, że w ten sposób nie można myśleć. -
A jaka moc ( bo na wykresie tylko w procentach podana) , jak wymiennik jego wygląd. -
Bo jeśli nadmuch oscyluje w takich dużych wartościach do muszę przemodelować moje myślenie. Do tej pory to raczej zmniejszałem nadmuch a teraz ... to już sam niewiem. Chociaż patrząc na mój wymiennik to jeszcze mu brakuje do wymarzonego kolorku siwego. Płomień mam 100% przez cały okres palenia ale wymiennik jednak tak jakby okopcony ( pellet jasny ), nadmuch 50%. Chyba może pójdę w zwiększenie nadmuchy, czekam z niecierpliwością na Twoją relację z palenia -
Wrzuć wykres z mocy palnika i nadmuchu -
Przy mocy niecałej 20kW miałeś nadmuch aż 74%, dobrze to widzę. Jeśli tak, czy była to wartość chwilowa czy przy tej mocy na tym poziomie siła nadmuchu ustaliła się przez dłuższy czas. -
Koledzy najlepiej to sobie z tym czyszczeniem i intensywnością wyobrazić tak. Kiedyś jak paliło się ( bo teraz straż miejska za to u mnie mandaty wlepia - ekologia) kupę liści na jesień. Jak się ta kupa liści suchych, jak również trafiały się i mokre ( u nas to gorsze paliwo), zapaliły, to zawsze następowało przygaszenie albo jak zabrakło już paliwa oraz w momencie przerzucania grabiami. Wtedy chwilowy brak ognia i kupa dymu by po chwili pojawiały się buchające płomienie. To takie wyjaśnienie obrazowe do fotodiody i tymi ww. parametrami. Więc wydaje mi się, że też trzeba uważać z tymi nastawami by nie przegiąć w drugą stronę i spowodować skutku odwrotnego. Tak mi się wydaje. -
Do tego czasu czyszczenia (40s -krótkiego) oraz intensywności 15% dochodziłeś stopniowo? Przy tych parametrach masz teraz "dobre" spalanie. Dlaczego pytam, bo mam 240s czas czyszczenia i 5%intensywność. W tamtym sezonie jak paliłem gorszym pelletem to z czasem zszedłem do 120s a intensywność zwiekszyłem do 8%. Musisz mieć faktycznie złe paliwo by to zejść z tymi parametrami -
"Udało mi się płomień ustawić na szalejący od 46 do 95 w porywach na mocy 80% FL innej mocy u siebie nie znalazłem," Rzegus na litość boską jak nie znalazłeś innej mocy. Jak już jesteś przy sterowniku w kotłowni to jest rzeczą niemożliwą nie znaleźć w ustawieniach palnika parametru max moc palnika, no chyba, że nie ma Cię tam jeszcze? -
Oj, Koledzy ciężki przypadek nam się trafił :) -
Obrót określa się w procentach, przy czym 100% to 360 stopni Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Widziałem obrót. Tego parametru u mnie econecie nie widzę, tylko o nadmuchu przy retorcie jest mowa -
Jakiś konkretny rodzaj smarowidła stosujecie czy coś ogólnie dostępnego? Też chyba mojemu lekkie smarowanie by się przydało -
A przypomnij mi kol. Rzegus, bo nie chce mi się szukać we wcześniejszych postach, jakiego producenta masz palnik? Też KIPI? -
W sumie racja, z buforem to ma sens, chyba że palnik nie będzie się wyłączał za to dłużej będzie w trybie nadzór. Trochę drogo to wychodziło. O co chodzi z tym stwierdzeniem ... płomień ten skokowy. -
Kolega Rzegus wspomniał, że chciałby sterować niezależnie do każdego odbiornika, więc zakup drugiego czujnika to tylko ma podgląd. Jest kilka producentów takich systemów wspomniałem o danfossie bo ostatnio też zacząłem sie przyglądać takiej możliwość. Pokrótce to wygląda tak, że mamy jeden bezprzewodowy styk który załącza pompę mieszacza wtedy gdy którykolwiek zawór termostatyczny w poszczególnym pokoju zgłasza zapotrzebowanie na ciepełko. Reszta jest zamknięta. Tak w dużym uproszczeniu. Więc w tym przypadku możemy mówić o pełnej automatyce. Zainteresowanych odsyłam do googla tam juz jest pełno podobnych systemów sterownia. -
Koledzy zwróćcie uwagę,że nasza dyskusja toczy się nad sytuacją "awaryjną" i próbujemy "oszukać" sterownik, by stworzyć jako takie korzystne warunki do pracy palnika. Sam jestem za tym by, jak już wyżej było wspomniane, przynajmniej jeden parametr ustalić i go się trzymać, czyli wagę, wydajność podajnika. Bo co do kaloryczności to mam ja na sztywną określoną (5kWh), jakoś nie wierzę tym zapewnieniom producentów. Jeśli trzymamy się wagi to potem ja zmieniałem jeden z parametrów, obserwacja, wyciąganie, wniosków ewentualna poprawa parametru lub jak to nie skutkowało następny parametr. Zmieniałem tylko jeden, by móc wyciągnąć jako takie wnioski. Wydajność podajnika też często ważę by mieć pewność. Tylko Kolega akurat teraz nie ma tej możliwość. -
Tak by móc załączać niezależnie od zapotrzebowania w różnych pokojach to chyba ten system Danfosa Link -
zauważ , że miałem ustawiona moc max na 50% a palnik zmniejszył tylko do 16kW a to nie jest połowa z 27, więc do końca tak chyba nie powinno być. -
Spoko, też się o tym przypadkowo dowiedziałem, że 850 ma a ja nie. :) -
Bo w tym trybie wyłączenie następuję po osiągnięciu o 50C wyższej i piec wchodzi albo w tryb wygaszania albo nadzoru w zależności jak masz ustawiony czas trybu nadzoru. To dziwne bo wtedy powinien podawać fizycznie mniejszą ilość paliwa. Zwiększ jeszcze parametr czasu detekcji płomienia -
Można tylko musisz kliknąć w dolną zakładkę "Więcej opcji" -
Zagrzałeś mnie teraz. Gdzie piszę nieprawdę , że w moje wersji econetu nie mam możliwości zobaczenia i edycji pewnych funkcji z poziomu komputera, które mogę zmieniać z poziomu sterownika kotła w kotłowni. Widzisz "ptaszka" a jednak w zakładce nie mogę zmienić mocy maksymalnej palnika a na zdjęciu w sterowniku jest ta pozycji czyli Max Moc Kotła. Nawet mam zaznaczone w sterowniku na kotle "Pokaż funkcje zaawansowane" też to nie pomogło. Dlatego jak wyżej pisałem zwróciłem się do producenta oprogramowania o aktualizację mojej wersji. -
działa też Działa w ten sposób sprawdziłem
