Treść opublikowana przez Tomek0407
Tak w sumie to miałem w tym dniu zrobić przeważenie bo czekałem na dwa palenia by jeszcze ten stary przekopcić. Na gorącym uczynku złapałem tą sytuacje, akurat byłem w kotłowni. Żeby instalator tego nie powiedział ( odnośnie procedury przeważania) to wstyd. Chyba, że użytkownik nie zwrócił uwagi a to przecież jedna z podstawowych spraw dotycząca użytkownika palnika.
Dzisiaj jeszcze odkryłem korzyść z posiadania sondy lambda. Dosypałem wczoraj nowa porcje peletu do zbiornika (450kg) i dzisiaj rano zaobserwowałem, że sonda moduluje mi nadmuch w okolicach 70%. To był dla mnie sygnał, że należy zrobić ponowne przeważenie i okazało się że jest różnica około 200g. Ten sam rodzaj peletu tylko stary przeleżał rok i kończyłem nim palenie a ten nowy tydzień temu przywieziony. Czyli wniosek jeden się nasuwa- obserwować kocioł należy. Pozdrawiam w Nowym Roku Forumowiczów.
Gaszenie kotła podczas pracy i ponowne rozpalanie
Jeśli masz econeta do zobacz na wykresach historycznych jak kształtuje się płomień podczas rozpalania, jeśli nie to zaobserwuj to w kotłowni. Ponowne rozpalanie kotła nie ma nic wspólnego z ochroną powrotu. Jaki masz wpisany parametr % w ustawieniach prógu detekcji płomienia przy czujniku optycznym podczas rozpalania?
Pierwotnie bufor pracował z kotłem na węgiel Viadrusem U-22 więc laddomat idealnie się nadawał zwłaszcza, że również po zaniku napięcia mógł doładowywać bufor grawitacyjnie. Przy węglu w sumie nieodzowna sprawa w momencie zaniku zasilania. I tak pozostał. Najpierw palnik dałem do viadrusa a potem kocioł wymieniłem na bio max lumo. Robiłem różne eksperymenty bo można w nim wymieniać wkładkę termostatyczną, teraz mam 63 st C i w sumie na powrót cały czas jednakowa temperatura mi idzie. Poza tym miałem już sterownik z możliwością obsługi pracy bufora ( jakiś dedykowany do innego kotła więc nie musiałem kupować oddzielnie modułu B) i laddomat jest tym sterowny
W zasadzie wszystko co piszesz jest prawdą w pierwszym zdaniu, im mocniejszy palnik tym więcej paliwa potrzebuje w jednostce czasu - stąd ta moc, im więcej wagowo wpiszesz tym mniej podaje. Ale co do kąta nachylenia się nie zgodzę, spróbuj zmienić kąt nachylenia rury metalowej i zrób test to się zdziwisz. Pelet ciągnęty przez spiralę w podajniku pod różnym kątem inaczej się zachowuje w tej rurze. Zrób test i pomierz. Ja się tylko odniosłem do tego, że twierdziłeś iż mocy palnika wpływa na wagę w teście. To nie ma nic do rzeczy.
Bufor ciepła + Slimko 16kW
Jak dom jest dobrze zaizolowany to te parę godzin nie odczujesz gwałtownego ochłodzenia
