24
Treść opublikowana przez Tomek0407
Tomek0407 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
tak u mnie wystarczyło odłączyć z sieci -
Tak ja miałem musisz zresetować -
Zużycie można też obniżyć ( obserwuję to u siebie) poprzez grzanie CWU w harmonogramie. W tamtym sezonie miałem wyłączony harmonogram i z bufora pompa przetłaczała ciecz w celu podgrzania zbiornika CWU około 200l przez cały dzień, a teraz jak jest harmonogram włączony na rano i wieczór to odnotowałem spadek zużycia pelletu. -
No i widzisz sam sobie pomogłeś. Pozdrowienia. Tak na marginesie okropne błędy ortograficzne - czyżby na klawiaturze zabrakło ó, ą, ę , ł, ż. -
Przeczytaj instrukcję. -
Sorry zapomniałem -
A propos trefnego pelletu. Pierwszy raz takie mam spieki niby sosnowo-dębowy. Pali się nieźle, płomień super tylko jak co drugi dzień nie zajrzę do palnika to chyba by mi się zatkał kocioł od tych spieków. -
wkradł się błąd w dacie chodziło o 2016 -
W zasadzie tak, pozostała to tylko podczas rozpalania gdy palnik dochodzi do pracy max. -
Jeszcze raz pokaże mój licznik serwisowy od 2.12.2006 od początku bufor. To w sumie juz dwa pełne sezony -
Tak, może nie 1000l ale tak w przedziale 500-800l. Ja widzę same korzyści. Nie mam żadnych problemów z palnikiem zawsze na max mocy, a dystrybucja ciepła to już inna bajka. -
Bez jaj faktycznie mój rejon -
Tylko jak teraz oglądam przez okna świat dookoła mojej posesji to nic nie wiedzę przez kłęby dymu z kominów sąsiadów. -
Kilka razy byłem wywołany odnośnie bufora to może nadmienię, że instalowałem go gdy paliłem węglem i faktycznie na początku gdy przeszedłem na pellet to goniłem go na ponad 80 stC ale potem po próbach zacząłem go grzać im niższa temp. zewn. to dochodzę do 80. Aktualnie to do 65 dolna temperatura jest wyłączająca. I w sumie nie żałuję. Tak wygląda mój licznik serwisowy od 2 grudnia 2016r, A tak cała doba -
Pod koniec października zgłoszone do energetyki i zamontowany licznik dwukierunkowy, dlatego trochę jest różnica między Total energy a tym co jest poniżej za te dwa miesiace -
Teraz trochę na wesoło. Obejrzyjcie filmik, proponuje Cioci trochę już ulżyć i może KIPI by ktoś zamontował Kobiecinie do jej kociołka. -
Dlaczego niemożliwe? Bufor 1000l nastawy początek pracy gdy góra spadnie poniżej 40 zakończenie ( teraz przy tej temperaturze ) mam nastawione na 60stC. Wykres poniżej: rozpoczęcie o 8:21 zakończenie grzania o 9:43 czyli 1h i 22min. Nie pisałem, że go dogrzewam do 80, narazie wystarczało do 60 ale im zimniej będzie na zewnątrz to nastawę wyłączającą robię wiekszą, w mrozy to faktycznie pędzę go do 80. -
Nie mam innego (kominki) źródła do dogrzania. W sumie już nawet za bardzo słońca nie było bym mógł jeszcze dolną wężownicą troszkę się nagrzać bufor, średnio jedno odpalenie po 1,5 h dziennie szedł palnik to daje około 7-9 kg pelletu -
Masz ocieplony dom? Sprawdziłem ( a mam większy metraż) moje spalanie i wyszło mi za 10 ostatnich dni około 90kg przy temperaturze 22-23stC w domu. -
Ostatnio dowiedziałem się, że raczej nie będzie aktualizacji (mnie to też dotyczy) bo zachodzi kwestia sprzętowa. Czegoś naszym ( starszym 860-tkom) brakuje wyjść. Podczas rozmowy z serwisem gdy podałem moje dane to Gościu stwierdził, że aktualizacja byłaby możliwa gdyby sterownik został (nieumyślnie) uszkodzony i wtedy miałbym w nim jakiś podzespół wymieniony i automatycznie zaktualizowany. Temat też wcześniej drążyłem gdy chciałem mieć możliwość ustawienia pracy kotła w harmonogramie - a nie mam takiej możliwości. -
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
Tomek0407 odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
To jeszcze filmik -
Zresetuj oraz fizycznie odłącz od zasilania kocioł oraz econet, mnie to ostatnio pomogło
