nex1983
Treść opublikowana przez nex1983
  1. No spoko, czlowiek się uczy całe życie ☺
  2. No właśnie dlatego jestem ciekaw co bedzie bardziej opłacalne. Bo teraz przy 0 stopni na zewnątrz, przeplywach 1l/min, pompka 18W, przy zasilaniu podlogowki 33 stopnie mam w domu stałe 22 stopnie. Nie wiem jaka musi być temp zasilania podlogi w tych samych warunkach zmieniając tylko pompę na 40W co jednocześnie zmienia zmieni przepływy na 2l/min. Czy to będzie zamiast 33 stopni 30 czy ile.
  3. Przy pierwszym wariancie pompka będzie pobierać koło 40W, przy drugim koło 20W
  4. Chodzi mi o to czy lepiej puścić na rotametrach 2l/min i przykładowo na zasilaniu podlogi mieć 30stopni przy 0stopni na zewnątrz czy lepiej mieć 1l/min i na zasilaniu podłogi 33 stopnie przy 0 na zewnątrz. Powiedzmy ze na obu nastawach będzie w domu 22 stopnie. Który wariant da cieplejszy powrót?
  5. Panowie a orientujecie się może czy zwiększając predkosc przepływu w podlogowce automatycznie zwiększamy temp powrotu? Np z 1l/min do 2l/min.
  6. Teraz różnica 6 stopni między zasilaniem a powrotem. Przełożyć siłownik na 4d a 3d zostawić na Full otwarty ręcznie?
  7. Nie do wiary, ustawiłem 4d na 2/10 z 7/10 jak było wczesniej i teraz piec 2x szybciej dochodzi do zadanej i Bardzo długo trzyma, spalanie 2x mniejsze. Jak to możliwe.
  8. Myślisz że to coś zmieni? Tzn poprawi?
  9. Zawór 4d trzeba dopasować do maks temperatury jaka idzie na podłogę przy -20 stopniach i wtedy wyregulowac 4d odpowiednio, bo jak sam 4d na 3 to teraz będzie ok ale jak będzie potrzeba cieplejszej wody na zasilanie podłogi to 3d otworzy na Full i nie uzyska zadane temp na podłogę.
  10. No ale przecież łączy się zaraz w jedną rurę i nią idzie do kotła heh.
  11. Na piecu 65 zadana, powrót był 45, teraz powrót 50
  12. Właśnie myślałem że to nie ma znaczenia ile ustawie na 4d bo za nim jest przecież 3d i wtedy siłownik uchyli mniej procent na podloge jeżeli puszcze zaworem 4d za dużo, a różnica i tak idzie na powrót, a tu okazuje się że zmniejszylem na 5 zawór 4d i temp różnica po czasie już tylko 15 stopni między powrotem, a nie 20. Nie wiem za bardzo jak to możliwe.
  13. Obecnie 32 stopnie przy 0 na zewnątrz. Podłoga wyizolowana, dół 10cm styropian, góra 5cm, poddasze płyta 10cm .
  14. Nie mam piwnicy. Foto jak u mnie to wygląda. Oczywiście zawory zwrotne wszędzie są, pokazuje tylko obraz podlogowki jak ja to mam zrobione.
  15. Ja mam tak wykonane ogrzewanie podłogowe i powrót przy mrozach różnica 20 stopni.
  16. Rozwiń, u mnie jest różnica żądaną zasilanie 20 stopni, jak zrobi się cieplej i jest lekko na plusie to różnica jest 10 stopni. Nie wiem czy da się uzyskać przy tych temp różnice 10 stopni. Ja mam na wyjściu z pieca zawór 4d, później idzie na 3d z silownikiem.
  17. Ok kolego, dziś zdecydowałem się na test, rozkrecilem na maksa przeplywomierze wszystkich pętli, pompka na 3bieg (pobór 40W). Najdłuższe pętlę ma maks rozkreconych przeplywach uzyskały 1.25-1.5l/min, mniejsze od 2 do 2.75l/min. Nie zmieniam krzywej grzewczej i zobaczę czy temperatura w domu zacznie rosnąć i czy powrót będzie wyższy bo obecnie powrót 20 stopni niższy od zadanej na piecu n- 65/45. Jeżeli wszystko będzie tak jak twierdzisz, powrót powinien się podnieść i krzywą grzewczą będzie należało po całej linii obniżyć. Poczekam dobę-dwie ze względu na bezwładność i dam znać czy temp się podniosła.
  18. Nie mam jeszcze doświadczenia bo pale pierwszy sezon, lato dopiero przede mną, ale z tego co ludzie piszą to do 4kg/dobę. Za tyle prądem nie masz szans ogrzać wody. U mnie to najtańszy sposób na ciepłą wodę, niestety nie ma u mnie gazu.
  19. no to jest zarąbisty patent bo tak czy inaczej u mnie cały rok chodzi piec bo grzeje baniak 140l. Na zasilaniu zaraz za wyjściem z pieca mam trójnik i pexem 16ką do łazienki do grzejnika drabinkowego i grawitacja daje radę, chyba dlatego że nie ma daleko. Super patent bo zaworem na grzejniku cały rok kiedy chce mogę dogrzać łazienkę bez konieczności grzania całego domu.
  20. ja mam jeszcze na zasilaniu z pieca przed pompką na CWU i na Podłogowe, grawitacyjnie duży grzejnik w łazience otwarty zawór zawsze na full, w łazience 25 stopni, po to by jesienią kiedy jeszcze nie chodzi ogrzewanie podłogowe tylko sam bojler, mieć możliwość puszczenia zaworu i w łazience ciepełko.
  21. jeżeli ta tabelka którą wkleiłem wyżej jest wiarygodna co do spalania węgla, to z niej łatwo można obliczyć ile spala węgla przy pracy motoreduktora w danym czasie. Wynika z niej że motoreduktor pracujący minute zużywa 0.5kg węgla.
  22. wiecie nad czym myślę, kupić licznik i wpiąć go w pracę motoreduktora. Liczył by dokładnie czas jego pracy. Są takie do kupienia, liczą sekundowo również, wtedy po równej dobie można sobie z licznika odczytać ile czasu pracował i dokładnie obliczyć ile zużył w dany dzień węgla przy danej temperaturze na zewnątrz.
  23. bo jest duży odbiór ciepła?? Bo na zewnątrz -2 a w domu 22 stopnie, więc skąd Ci się weźmie wyższy powrót, przecież dom odbiera ciepło od rur ogrzewania podłogowego. Jak by miała być temp zadana równa temperaturze powrotu to musiał byś wyłączyć ogrzewanie domu.
  24. Z tej tabelki by wynikało że obecnie przy temp -2 i pracy podajnika 33min/dobę wypala 16.5kg/dzień a moc to 15.3KW przy ustawieniach obecnych 3s podawanie, 40s przerwa. Było by to bardzo dużo. Zobaczę kiedy skończy się zasypane 100kg i porównam. Może temp się będzie utrzymywać podobna.
