Treść opublikowana przez nex1983
- Kod Do Widoku Serwisowego Sterowników Tech
Ustawienia Pieca Z Podajnikiem
Kolego a Ty mąż jakiś zawór 4d czy ile na piecu tyle wali na grzejniki?
Licznik Czasu Pracy Silnika Pieca Z Podajnikiem
Z tego co widzę to albo są to znikome oszczędności nie warte stosowania, albo ich nie ma w ogóle. Nie będę się na razie wypowiadał bo muszę być pewny po kilku próbach. Nie mniej jednak Pid jest może i dobry dla nowicjuszy, albo ludzi którym się nie chce bawić w dostrajanie pieca. Jak ktoś już pojmie na czym to wszystko polega, to Pid będzie mu zbędny. Oczywiście dwustan trzeba idealnie ustawić, aby wypalal zawsze węgiel na popiół no i nie smolił nam pieca.
- Licznik Czasu Pracy Silnika Pieca Z Podajnikiem
Z takich szybkich wyników po 7 godzinach z Pid i 7 godzinach w dwustanie w prawie takich samych warunkch: Pid od 0:00 do 07:30 czyli 7.5 godziny - silnik pracował 6minut i 14sekund. Dwustan od 07:30 do 15:00 czyli 7.5 godziny - silnik pracował 6minut i 50 sekund. Dokładne pomiary podam jak przetestuje dwustan pełna dobę i Pid pełna dobę w takich samych warunkach i dokładnie dam znać czy Pid to jakiekolwiek oszczędności w spalaniu węgla. Póki co mogę powiedzieć tyle, że jak wynik będzie po dokładnych wyliczeniach i z Pid i w dwustanie na nieznacznych różnicach w sekundach, to bez zastanowienia wolę palić w dwustanie.
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Raczej nasz dużo większą powierzchnię do ogrzania i te ustawienia Ci się nie sprawdzą, one są dobre do 100 i lekko ponad m2. U mnie ustawienia takie: Czas podawania: 3s Przerwa podawania: 40s Nadmuch: 18bieg - klapka otwarta na maksa Czas podtrzymania: 4s co 10minut Wentylator w podtrzymaniu: 30s co 5 minut
W menu ustawień ostatnia pozycja wybór PID dajesz wyłącz. Teraz pojawiają Ci się w menu głównym dodatkowe opcje. Tam musisz dopasować je do swojego domu i węgla. Zajmuje to chwilę ale jak już to ogarniesz tak jak trzeba to masz spokój. Jak chcesz to podam ci moje nastawy żebyś miał jakąś bazę i możesz sobie pzetestowac jak działa dwustan.
Nie ze polecam, bo kiedyś bardzo polecalem Pid, tylko teraz mam więcej doświadczenia bo cały czas w tym siedzę i widzę jak to działa i jakie są zależności. To wszystko zależy indywidualnie, u mnie Pid nie daje rady tak jak pisałem. Będę jeszcze testował inne nastawy, ale mnie nie interesuje latanie do kotła i grzebanie w ustawieniach Pid czy mocy kotła co jakaś większa zmiana temp na zewnątrz. Albo raz ustawiony chodzi zawsze dobrze, albo tego nie chce.
Po prawej od lini prostej pionowej dwustan, po lewej Pid, Pid włączyłem w nocy, jak widzisz beznadzieja. Owszem wyreguluje go tak ze będzie linią prosta teraz, z tym że jak spadnie temp na zewnątrz o 10 stopni to będzie dochodził godzinę. W dwustanie czy -20 czy +5 zawsze dochodzi szybko, od 10 do 14min, zmienia się tylko długość czasu w której piec spoczywa w podtrZymania. Ustawiasz raz i masz na stałe.
Tomek nic nie poradzisz na to, tak działa Pid jak nie masz stałego odbioru ciepła, będzie robił piki na wykresie. Jak ustawisz aby przy małym odbiorze ciepła w miarę trzymał wykres to znowu przy dużym spadku temp na zewnatrz będzie taka sytuacja jak u Ciebie, będzie niedomagal. Ja to prZechodziłem i teraz testuje różne ustawienia pid, ale są piki i będą.
Sterowanie Podłogówką, Ocena Instalacji Co
Dokładnie tak, nie ma żadnej różnicy, może przy wielkich mrozach powrót był by o 2-3 stopnie niższy, ale wolę to niż o 22W poboru co godzinę więcej a tj 10zl miesięcznie oszczędności na ten jednej pompie.
- Opinie / Recenzja Pompa Wilo Yonos Pico / Star-Z Nova
Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
A po kiego w ogóle ma się zamykać? Ja mam otwartą na full i jakoś nic żaden ciag mi sam groszku nie wypala, a węgiel po przejściu w podtrzymanie nie zakopca mi pieca. Zawsze jest jakiś naturalny dostęp powietrza. Zresztą w mojej instrukcji pieca jest wyraźnie napisane ze przy paleniu w trybie automatycznym tzn z retorta, a nie na ruszcie awaryjnym, klapka ma być otwarta na full
Bo jak masz mocny węgiel typu pieklorz to właśnie ciężko wyreguliwac Pid żeby był super popiół no i zawsze piec szybko dochodził. Dlatego ja osobiście przeszedłem na dwustan i jestem zadowolony. Jak będę miał więcej czasu, przyjdą niedługo mrozy to pobawie się w Pid i jego ustawienia.
- Defro Eko Duo 15Kw Sterownik Z Pid K1P V2
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
