nex1983
Treść opublikowana przez nex1983
  1. Ja mam inny piec 12kw masz w opisie co grzeje. W domu 21-22 i spałam w zależności od temp zewnętrznej, ale np przy temp 0 dzień/-1 noc spalanie 12kg na dobę, przy -2/-6 spalanie 15.5kg Bojler 140l.
  2. Podawania 3s, przerwa 30s, wentylator 20 bieg - klapka całkiem otwarta!. Podtrzymanie 5-6s co 10 min, wentylator 30s co 5min. Wypróbuj
  3. Michalina powiedz mi jeszcze ile czasu dochodzi Ci do zadanej, bo napisałaś że w podtrzymaniu wytrzymuje 5 minut,a ile czasu potrzebuje żeby wejśc w podtrzymanie
  4. nie da się zrobić aby cały czas był w podtrzy,aniu, można jedynie wydłużyć pracę w podtrzymaniu zwiększając moc kotła nastawami. Zrób tak: Czas podawania: 3s Przerwa podawania: 30s Nadmuch: 18-20bieg - klapka otwarta na maksa Czas podtrzymania: 5s co 10minut Wentylator w podtrzymaniu: 30s co 5 minut
  5. Jak Ty masz takie mocne nastawy na 100m2 to ja nie chce mysleć ile Ty spalasz węgla na dobę. Ja przy grzaniu takiej powierzchni mam stosunek podawania do przerwy 1:13 i piec dochodzi przy najwiekszych mrozach w 14minut, trzyma 20-25minut. Kiedy jest powiedzmy 0 stopni dochodzi w 10minut i w podtrzymaniu jest 45minut. Powiedz ile Ty spalasz węgla przy tak mocnych nastawach
  6. Spalanie dobowe przy stałej temperaturze zewnętrznej -2 dzień -6 noc: 15.5kg , oczywiście dwustan
  7. Kwiatek w końcu chyba grzeje jak należy bo cisza :)
  8. Tak, opis jak to zrobić jest na forum, innym w zależności takich dolegliwościach jak twoja to pomagało.
  9. taka sytuacja jak ma mgboczna czytałem na forum że powodem jest nieuszczelniona retorta, po uszczelnieniu problem niedopalonego węgla jednej strony znikał.
  10. Praca w PID: Praca w PID pełną dobę tj od 08:00 15.01 do 08:00 16.01 Praca podajnika przez pełną dobę w pracy PID to czas 21 minut i 39 sekund czyli tej doby spalił 10.7kg węgla. W porównaniu w dwustanem wynika że spalił 1.3 kg mniej przez dobę. Wczoraj poszlakę co do PIDU dał kolega Andrzej_M_ który twierdzi że praca w pid mimo ustawień serwisowych minimalnej pracy powiedzmy 1s a maxymalnej 3s nie podaje tymi sekundami ale czasem może to być 0.6s a czasem 2.4s i przez to licznik może błędnie notować odczyt sekundowy w pracy z PID. W pracy w dwustanem zawsze wynik jest idealny bo tam podaje ustalonymi równymi sekundami - przetestowane i 100% pewności. Niemniej jednak ja do PID już nie wrócę, palenie w dwustanie przy idealnie wyregulowanych nastawach daje mi więcej korzyści niż spalenie 40kg węgla mniej z PID. To żadna oszczędność w stosunku sezonu gdzie zima powiedzmy trwa 6 miesięcy jeżeli pomiar z PID jest tak jak należy to 240kg/sezon zimowy dupy nie urywa. Z pracy w dwustanie mam idealnie dopalony węgiel na popiół papierosowy, 0 spieków i kalafiorów, momentalnie zadaną temp na piecu, retorta zawsze czysta. Ja do palenia z PID nie wrócę, dla mnie za dużo minusów niż plusów. TO TYLKO MOJE ZDANIE, każdy zrobi jak uważa. Ilość popiołu po wyczyszczeniu pieca i po 7 dobach palenia: Poniżej wklejam wykres pracy kotła oraz czas jaki pracował podajnik przez dobę palenia z PID
  11. W dwustanie ustawiam czas podawania, przerwę oraz czas podawania w podtrzymaniu. Przykład u mnie: Podawanie 3s Przerwa 40s Kiedy wejdzie w podtrzymanie podaje 4s co 10 minut. W czasie pracy zawsze podaje 3 sekundy, a w czasie podtrzymania 4. Licznik te czasy sumuje idealnie.
  12. Jeżeli tak jest to tak czy inaczej z dwustanu spalanie oblicze z dokładnością idealną, a z Pid Bardzo zbliżoną. Rano zobaczymy co pokaże zegar.
  13. Jak będzie co chwilę kombinować to nic się nie dowiemy. Kwiatek i jak stuacja?
  14. Jeżeli Pid podaje w setnych to tego nie wiedziałem, dwustan podaje dokładnie tyle ile mu zadamy bez setnych sekundy. Jeżeli Pid podaje raz 0.5 a raz 2.4 mimo nastaw powiedzmy od 1 minimalnej do 3 maksymalnej to upewnie się o tym w techu i sprawdzę jak na to reaguje licznik.
  15. Już jest dobrze, teraz czekaj spokojnie, jak kopczyk będzie się zanizal a ogień malal, zmniejsz przerwę na 25 sęk i obserwuj.
  16. Ale stary mylisz pojęcia, tutaj nie ustawia się czasu w setnych sekundy tylko co 1 sekundę. Nie siej zamentu. Obserwowałem jego pracę i zalicza idealnie
  17. Ale popatrz mówisz że zalicza blednie, a ja ci udowodnie że zalicza idealnie. Cała dobę dodaje cykle idealnie. Dostaniesz film. Kiedy zaczyna podawać podczas pracy zawsze dodaje ten czas jaki pracował.. może miałeś doświadczenia z innym licznikiem, ten robi to dokładnie w 100 procentach, czy Bedzie 50 cykli czy 100 cykli po 3 sekundy to wynik będzie 150sekund albo 300sekund. Nie ma omylki ani 1 sekundy.
  18. Ale tym stoperem jest licznik czy ty nadal nie rozumiesz? On sobie zalicza czas pracy W dwustanie mam ustawiony czas podawania 3s, w podtrzymani 4s, obserwowałem kilkanaście cykli czy dolicza idealnie i tak właśnie jest. Jak chcesz To ci nagrań filmik jak będę po 22 w domu
  19. Kwiatek nadmuchu jest za duży a za mało paliwa. Ustaw to co powiedziałem i zmniejsz trochę wentylator.
  20. Kolego a minimalny czas podawania to 1 sekunda w Pid, a w dwustanie 3 sekundy. Więc wytłumacz mi jak pomiar może nie być dokładny. Kiedy podajnik chodzi 1 sekundę licznik dodaje 1 sekundę, kiedy chodzi 2 sekundy licznik dodaje 2, kiedy chodzi 3 sekundy licznik dodaje 3, kiedy 4 dodaje 4 itd itd i wszystko sumuje. Chyba źle zrozumiałeś na czym to polega.
  21. Jak Ci dojdzie do zadanej to daj znać, wtedy ustawimy podtrzymanie.
  22. Kwiatek ustaw to tak: 3s podawanie 30s przerwa Dmuchawa otwarta na maks bez żadnych przyslon i klapek, ustaw ja tak żeby leciały z ognia iskry podczas podawania, ale podczas palenia już nie tak ostro. Nadmuch ustaw tak żeby paliło się jak na filmiku który ci pokazałem.
  23. Kwiatek powiedz mi jaka powierzchnię ogrzewasz i ile kw masz piec
