tomtomek
Treść opublikowana przez tomtomek
  1. U siebie miałem podobny problem choć związany z grzaniem c.w.u., zaworem 3d itp. Zamontowałem zawór zwrotny ze sprężyna i po problemie. Dodatkowo zrobiłem obejście (zaworu zwrotnego) ze zwykłym zaworem kulowym, na wypadek braku prądu, otwieram zawór i grzeje grawitacyjnie, zamykam i nie grzeje ;)
  2. Wszystko zależy od twojej instalacji. Jeśli ja opiszesz i dodasz zdjęcia to pewnie ktoś Ci na to pytanie odpowie. Jednak chyba lepiej sprawdzić to samemu - wyłącz pompę i zobaczysz czy grzejniki będą grzać - tylko nie ugotuj wody :D
  3. Można zamontować zawór zwrotny klapowy - działają przy obiegu grawitacjnym. Nie jestem pewien ale one są chyba tylko na rurę poziomą.
  4. Cześć. Mam takie pytanie. Jako, że posiadam kocioł Logano S111 tej samej wielkości jaki sprzedałeś, a planuję zamontowanie bufora 1000L. Jak długo nagrzewał się bufor? Do jakiej temp grzałeś? Ile węgla spalałeś na jednorazowe zagrzanie (o ile stopni)? Jakim węglem paliłeś? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam Tomek
  5. Jednak samoróbka wyjdzie dużo taniej. Ceny orientacyjne ;) 2 arkusze blachy 3mm - 450zł walcowanie - 100zł dennice - 500zł (w najgorszym wypadku, bo myślę że znajdę tańsze, ale na obecną chwilę znalazłem taką cenę) inne części 50zł robocizna - 250zł Razem: 1350zł Najtańszy jaki znalazłem to zbiornik o którym pisał Hogan z Atmo-pol AZ1000 bez izolacji 1565 zł + 200zł transport
  6. Specjalistą w tej dziedzinie nie jestem, ale moim zdaniem NIE WOLNO zakładać zaworów termostatycznych na wszystkich grzejnikach przy takim piecu węglowym. Kilka grzejników musi być ciągle otwartych. Pomyśl co się stanie jeśli w kotle będzie duża ilość żaru, a zawory zamkną przepływ wody. Nim wygaśnie to zagotuje. Osobiście jestem teraz na etapie bufora ciepła w mojej kotłowni. Był by to dobre rozwiązanie dla Ciebie. Poczytaj np.tu: http://czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/bufor-ciepla/, a także jak palić: http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/
  7. Dziękuję Wam bardzo :) Jutro będę miał dużo czasu to poczytam, a w czwartek spróbuję się dowiedzieć ile te dennice będą kosztować.
  8. Spalasz 28 kg węgla zakładając 26MJ/kg i sprawność kotła 70% 28x26x0.7= 509,6 MJ = 141,5 kWh : 7 = 20,2 kWh czyli piec osiągną moc 20.2 kW wg powyższego zapotrzebowania jakie podałeś przy największym mrozie będziesz musiał z taką mocą palić 24h/dobę czyli 96 kg węgla na dobę :)
  9. Dzięki za podrzucenie tematu legionelli. Grzanie przepływowe cwu u mnie jest nierealne, gdyż ob bufora do najbliższej umywalki to jakieś 18 m rury bez możliwości ocieplenia, więc straty i czas oczekiwania na ciepłą wodę byłby zbyt długi. Natomiast zlikwiduję jeden bojler i podniosę na stałe lub okresowo temp do 70. Co do zaworu 3d to przesyłanie na górę wody o niższej temp = mniejsze straty, poza tym nie znoszę gorących grzejników. Lubię gdy są ciepłe :) Termostaty mam na grzejnikach w sypialniach, a w dużym pokoju założę sterownik pokojowy załączający pompę. Mam jeszcze pytanie. Podrzuci ktoś linka do schematu jak powinien być skonstruowany taki bufor? Wejścia, wyjścia, kąty. Jakiś czas temu gdzieś natknąłem się na taki rysunek, że wewnątrz rurki powinny kierować wodę tak aby krążyła dookoła - niestety nie potrafię tego teraz odnaleźć. Po konsultacjach doszedłem do wniosku, że dużo taniej wyjdzie wykonanie takiego zbiornika samemu. 2 arkusze blach 3mm to niecałe 450 zł, walcowanie koło 100zł. Problemem są dekle (czy jak to się fachowo zwie) - ma ktoś namiary, gdzie można kupić takie tłoczone o średnicy 79 cm? W wątku na muratorze jest coś o projektach buforów, lecz nie udało mi się tam znaleźć rysunków :(
  10. Co znaczy odpowiedni? Mam Buderusa Logano s111 13.5 kw ze zmniejszonym paleniskiem o ponad połowę - i tak w sumie jest za mocny. Musiałbym pewnie zmienić na gazowy, a to by mnie dużo więcej kosztowało nawet z dopłatą, a później użytkowanie też droższe. Gaz jest piętro pode mną, ale ja korzystam z butli - koszt 45-55 zł co 3-4 miesiące. Bufor da mi to, że będę korzystał z ciepła wtedy kiedy potrzebuję (np. po południu zanim wrócę z pracy, a rano zanim wstanę z łóżka), a nie wtedy kiedy mam czas zapalić w piecu - czyli gdy wychodzę do pracy i w nocy gdy już śpię. Co do nadmiaru ciepła to pewnie się robi to co bez bufora - odkręca grzejniki i otwiera okna ;) Ja mam układ otwarty (na kotle 1.2 bar) odkąd zacząłem stosować miarkownik ciągu w poprzednim kotle i w obecnym (5 lat) to nie zdarzyło mi się zagotować - wcześniej 3 razy :) Nad piwnicą jest pomieszczenie ogrzewane, ale nie moje ;) Dzięki za linka. Brnę powoli przez te strony, jednak jak na razie znajduję tylko bardziej skomplikowane układy z wężownicami itp. Ja potrzebuję zbiornik bez wężownic z niego podłączone grzejniki z termostatycznym 3d obniżającym temp. do 40 - 50 stopni C (przy większych mrozach), oraz drugi taki sam obwód 50 stopni C do bojlera z płaszczem wodnym. Wtedy grzałbym chyba tylko jeden 140L ze względu na słabe ocieplenie, ale to jeszcze przemyślę. Grzanie przepływowe c.w.u. nie wchodzi w grę ze względu, że bufor (jak i kocioł) znajdować się będzie 12 m poniżej, a rury idą przez nieczynny kanał wentylacyjny zatkany z góry i z dołu. Do grzejników pion jest z 1" rury stalowej, a do bojlerów alupex 16mm - nic grubszego nie udało się włożyć. Obecnie z kotła podłączone mam grzejniki przez ręczny 3d - temp. na grzejnikach 50-60 stopni C (jest zbyt wysoka, ale nie chcę zmniejszać, bo kocioł zacznie się dusić, albo zagotuje). Na kotle 70-75 stopni C i tak idzie na bojlery. Na wodzie użytkowej termostatyczny zawór 3d ustawiony na 45 stopni C.
  11. I właśnie ta cienka izolacja na górze mnie niepokoi. Co do drzwi to nie mam problemów bo to był garaż, więc drzwi mają koło 3m. Z ciepłą wodą jest tak, że nie chce mi się w lecie schodzić do piwnicy (4 piętra) aby palić co 2 dni, więc grzeje prądem, ale to drogo wychodzi. Najpierw myślałem nad założeniem pompy ciepła powietrze woda Hewalexa 2,5KW Jednak tu na forum dowiedziałem się trochę o buforach i stwierdziłem, że da mi to duży komfort cieplny w zimie, a w lecie palenia możne co tydzień (choć raczej tak rzadko się nie uda)
  12. Dzięki za odpowiedź :) Tylko, że ten LVT jest wyższy i tu pojawia się problem. Zbiornik chcę postawić w kącie i obudować go na kwadratowo 140x140cm, więc w najcieńszym miejscu 30cm, jednak byłem przekonany, że wysokość piwnicy to 230, a jest tylko 220cm i tu mam jeszcze pytanie, czy 20 cm u góry to nie za mało? Jak długo utrzyma się ciepło w takim zbiorniku? Chodzi mi głównie o lato i grzanie c.w.u. (obecnie 2 zbiorniki po 140l zagrzane do 65 stopni wystarczają mi na 2 dni). Może lepiej było by kupić niższe zbiornik LVT 750L lub LMG 800L było by wtedy u góry 30 cm, a okaże się, że częstość palenia wyjdzie podobna, bo zasób mniejszy, ale i mniejsze straty? Jest jeszcze ten z allegro PSM 800L z rozstawem kątowym ma 170 cm wysokości. W takim wypadku, który lepiej kupić?
  13. Aby z grzejnika usunąć powietrze w instalacji musi być odpowiednie ciśnienie wody. Jeśli to układ zamknięty to dobij najpierw wody, jeśli otwarty to też dobij lub podnieś naczynie wzbiorcze może jest za nisko. Wyłącz pompę obiegową na czas odpowietrzania, może ona robić podciśnienie w grzejniku.
  14. Witam. Po przeczytaniu trochę informacji tu na forum podjąłem decyzję o zamontowaniu bufora 1000L. Będzie on stał w piwnicy obok kotła. Mogę go tam zaizolować np. wełną mineralną max. 30cm. Instalację przerabiał będę dopiero na wiosnę, ale teraz chciałbym kupić już zbiornik. Zbiornik bez wężownicy, podłączone do niego będą 2 obwody - grzejniki i bojler z wężownicą. Znalazłem takie zbiorniki: LMG 1000L d790 bez wymiennika - cena z dostawą 1926 zł http://allegro.pl/zbiornik-akumulacyjny-bufor-buforowy-1000l-austria-i5055565429.html - cena z dostawą 2050 zł Co sądzicie - który warto? Może polecacie coś lepszego w podobnej cenie?
  15. Nie spawałem do ścianek. Jest to kawałek płaskownika (nie pamiętam wymiaru, ale niewiele brakuje mu do kwadratu) i do niego przyspawane półksiężyce i założone na ruszt. To wszystko. Ja nie palę ciągle. Rozpalam, pali się kilka godzin i gaśnie ;) Zasób cwu wystarcza mi na 2 dni więc jak jest tak ciepło jak teraz i w dzień świeci słońce (grzeje przez okna) to palę co 2 dni na ciepłą wodę, a "nadwyżki" puszczam na CO. Nawet jak są duże mrozy to nie palę ciągle tylko rano i wieczorem, bo bym się w domu ugotował. Temp utrzymuje się tak około 21-23 stopnie (gdy są mrozy to nad ranem często spada do 19)
  16. Witam. W kotle Logano s111 13,5kw palę teraz 4 sezon. Ze względu na zbyt dużą moc zmniejszyłem palenisko wkładjąc na ruszt z obu stron cegły szamotowe (palenisko zwęziło się o 12cm). Nie mam problemu pekających szamotek ponieważ do komory zasypowej jest przegroda wodna :). Palę ekogroszkiem 25-27 MJ Kupuje od sprawdzonego dostawcy wegiel który się nie smoli i nie skleja więc niem mam problemu z zawieszaniem sie węgla. Jest to rewelacyjny kocioł do którego nie trzeba ciagle zaglądać. Do piwnicy chodzę 1 raz na dobę (po południu), a gdy sa duże mrozy to 2 rano i wieczorem. Mam już ustaloną porcję węgla jaką wsypać, aby w domu nie było zbyt gorąco (lub zimno), rozpalam (niewielką ilością drewna) zasypuję węglem i więcej juz tam nie zaglądam :) Jest to rewelacyjny kocioł, pod warunkiem, że kupi się odpowiednio dobry wegiel i nauczy się w nim palić. Z komina dymi sie praktycznie tylko przy rozpalaniu. Ogrzewam mieszkanie na poddaszu 80m2 + cwu. Na sezon spalam 1000 - 1200 kg węgla.
