Treść opublikowana przez brovker
witam. Po przejsciu na gaz moj pierwszy rachunek za CO i CWU w porownaniu z kotlem na ekogroch. w 2016 listopad grudzien 850kg w 2017 listopad grudzien 790kg gaz 2018 Moj odczyt od 1do ostatniego miesiaca. listopad 144m, grudzien 220m Jak narazie jestem zadowolony zobaczymy co bedzie za 2 miesiace. temp w domu 21.5
Sprzedam Piec Defro Komfort Eko 15Kw
Sprzedam piec podajnikowy slimakowy DEFRO Komfort Eco 15kw kompletny ze sterownikiem K1Pv2 z PID oraz oprzyrzadowaniem widocznym na zdjeciu tj. 2x pompa LFP, zawor 4d z silownikiem , rura kominowa wszystkie czujniki, membrana, regulator pokojowy, zawory,odpowietrzniki,ruszt awaryjny itp. Obecnie kociol pracuje 3 sezon, ogrzewa 150m domu plus CWU. Mozliwosc montazu zbiornika z palnikiem po lewej jak i prawej stronie. Odbior po sezonie grzewczym kwiecien-maj. Sprzedaje bo przechodze na ogrzewanie gazowe. Zdjecia https://www.olx.pl/oferta/piec-kociol-podajnikowy-defro-komfort-eko-15kw-ekogroszek-CID628-IDsIhDW.html
Wymiana Kotła Drewno Na Gaz. Przeróbka Instalacji
dolacze sie do tematu, tez zamierzam przejsc na gaz z podajnika na ekogroch moj wynik http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2z7j instalator proponuje mi junkersa cerapur 16kw lub lodowke 14kw grzejniki plus podlogowka w RTL czyli wszystko w jednym obiegu, pytanie czy potrzebuje sprzeglo hydr. lub zawor 4d czy nie?. z rozmowy z nim wynika ze nie potrzebuje sprzegla ani zadnych pompek. na instalaci gazowej sie nie znam
Turbina Wentylatora Wpa Hl 120
Sprzedam turbine wentylatora fi 120, po zamontowaniu i aktualizacji sterownika umożliwia przejscie z v2 na v3 cena 60zl
Defro Eko Komfort Pz 15Kw - Spalanie W Trbie Letnim
ja zrobilem test :) mam zasobnik 300l 2 osoby dorosle i 2 dzieci kupilem miernik poboru pradu i postanowilem sprawdzic jak wyjedzie miesiac lipiec na ekogroszku spalanie ok 3.5 kg na dobe , miesiecznie wychodzi 100kg, pale na juliuszu u mnie cena 970zl/1t workowany wyszlo 97zl plus pobor pradu pieca 10zl miesiac, czyli daje nam sume 107zl na grzalce 2kw koszt dobowy wychodzil od 2.5zl do max 5zl zaleznie od zuzycia wody oczywiscie za caly lipiec wyszlo 150.5kwh zuzcia energi na CWU , przyjalem koszt 1kw 0,63 zl wyszlo w przyblizeniu 95zl. gdybym mial taryfe nocna to koszt grzania cwu napewno bylby jeszcze nizszy. takze u mnie raczej groch pojdzie na bok.
Defro Eko Duo 15Kw Sterownik Z Pid K1P V2
powiem tak, wersje 2,2,8 opanowalem prawie do perfekcji, takze na nowszej wersji sobie odpuscilem spedzanie czasu w kotlowni i ustawianiu wszystkiego na nowo.nawet zrezygnowalem z przesjcia na v3. pali sie dobrze wiec nie bede juz nic kombinowal.jesli chcesz to mam 2.2.8 https://drive.google.com/open?id=0B3j-cLONE6UaZEFybXZnTW5DczQ
kolego napisz maila do [email protected] ja po aktualizacji tez chcialem wrocic do poprzedniej wersi 2.2.8 i mi przyslali.
http://czp.pl/kociol/nastawy/retorta/czyszczenie/index.html
w trybie letnim zadana pieca to zadana bojlera czyli 54st, pompa zalacza sie jak temp na bojlerze spadnie o histeryze zadana czyli u mnie ustawione jest 5st,tj jak na bojlerze jest 49st pompa zalacza sie i piec zaczyna pracowac, po uzyskaniu zadanej bojlera tj 54st pompa sie wylacza i piec przechodzi w nadzor temp dochodzi czasami do 72st. piec pracuje caly czas w PID. caly czas to nadzór.
U mnie zadana 54st. bojler 300l, 4 osoby, spalanie worek 25kg starcza na 7 do 8 dni takze wychodzi ponad 3kg na dobe,pale w pid, pompa CWU lato w menu serwis wylaczona, przy wlaczonej pompie ktora chodzi caly czas spalanie wieksze wychodzilo.
- Defro Komfort Eko Pz 15 Kw Z Pid - Problemy I Wątpliwości
ma moze ktos aktualizacje wersji 2.2.8/1.4.0 do sterownika k1pv2 [email protected]
Defro Komfort Eko Duo 15Kw. Zwykła Retorta
Wifi Rs - Tech Sterownik
modul wi fi na sterowniku k1pv2 podobno dziala tylko nie ma pelnej kontroli, wie moze ktos cos wiecej
Defro Komfort Eko15 Kw Pomocy?
u mnie spalanie 13-15kg/24h temp. wew. 22.5st
dostalem turbinke i nie wiem ktora strona zamontowac, zdjecie 1 lub 2, przykladajac latwiej sie kreci jak na fotce 2
- Defro Eko Duo 15Kw Sterownik Z Pid K1P V2
- Piec Z Podajnikiem Ślimakowym - Awaria
wydaje mi sie ze im szybciej bedzie odczytywal temp to szybciej bedzie sie zamykal ustawilem na 20s na probre. ochrone powrotu mam wylaczona bo mi warjuje, tzn dziala jakis czas a po chwili otwiera sie zawor na max i tak zostaje a ogolnie to tak macie ze po przelaczeniu trybu otwiera sie na max i cofa zawor???bo np w trybie piorytet bojlera jak sie nagrzeje cwu to zawor stopniowo sie otwiera i wydaje mi sie ze tak powinno byc zmieniajac tryby. https://www.youtube.com/watch?v=Q-vUubsVjsM https://www.youtube.com/watch?v=rKQ8_9xpBqU
a jak mam takie pytanko odnosnie zaworu 4d,przy obecnych temp co jakis czas dogrzewam dom i np przechodzac z trybu letniego na tryb piorytet b. lub ogrzewanie domu silownik afriso otwiera mi sie na,maxa i co jakis czas zamyka do temp zadanej zaworu, w tym czasie cala goraca woda z pieca idzie w instalacje i schladza mi kociol. jakas porada?
kolega sie pewnie pomylil, bo zasobnik wedlug instrukcji miesci 114kg max,
- Sprzedawcy Sugerują Aby Nie Robić Instalacji Mieszanej (Podłogówka) Np. Przy Skam-P 12Kw Taki Wybrałem, Uzasadnienie?
