TomekBrz
Treść opublikowana przez TomekBrz
  1. STB to nie jest czujnik. To jest rozłącznik. Nie da się mierzyć jego temperatury.
  2. OK. Daj znać jak to chodzi teraz. Ja mam 2 siłowniki Afriso i jest Ok przy każdych ustawieniach.
  3. Zobaczymy po kilku dniach. Jeśli nie będzie znaczących poprawek, to zrobimy RC.
  4. Dla nabywców indywidualnych wgrywamy fabrycznie 2.10. To jest aktualna wersja oficjalna. Wyższe mają status testowych. Firmy kotlarskie biorą z wersją 2.08.
  5. SKZP-01 miało polski i angielski. Sporo pracy jest z dodatkowymi językami. Ale jest szansa, że wstawimy dodatkowe.
  6. Ale przecież wbudowany reg. pokojowy wpływa na temperaturę wyliczoną dla mieszacza. Masz nawet wpływ na to jak mocno to robi za pomocą parametru WZMOCNIENIE w menu mieszacza.
  7. Bercus czy chodzi o to aby można było wykorzystać czujnik pokojowy np. z panelu pokojowego do wywołania funkcji obniżenia temp. mieszacza, tak jak działa to gdy wykorzystujemy zewnętrzny regulator pokojowy ?
  8. Działają tak jak do tej pory w trybie instalatora.
  9. Bercus ja chyba nadal nie rozumiem o jaką funkcję Ci chodzi. Może ktoś pomoże ?
  10. Ustawienia fabryczne + kalibracja ekranu
  11. Pogodówka działa prawidłowo.
  12. Jest "po staremu". Ale cenna to uwaga - poprawię aby była wyświetlana temp. zadana z korektami.
  13. Apka V1.3 w połączeniu z softem 2.19B
  14. Reset zasilania i próbujemy jeszcze raz.
  15. Przy przejściu z 2.18B nie trzeba resetować do fabrycznych. W przypadku starszych - zalecane.
  16. A serwer Timela czy Wojtka ?
  17. Tak, w przeciwnym wypadku będzie zgłaszać błędy.
  18. Trzeba zainstalować soft 2.19 B na sterowniku. Połączenie musi być z serwerem Timela.
  19. Dostępne nowe wersje testowe V2.19B oraz aplikacja na system Android V1.30 http://costerowniki.pl/pl/p/WERSJE-TESTOWE/19 Przy zgłaszaniu błędów proszę zawsze pisać numer wersji softu na początku posta lub pisać jako wiadomość prywatną. Proszę szczególnie osoby u których wskazanie pozycji mieszacza się rozjeżdżało z fizyczną pozycją o info zwrotne.
  20. Tak, ale po walidajcji w AppStore. To trwa kilka - kilkanaście dni.
  21. Ręcznie. Jak będzie wersja ostateczna, to wrzucę na Play.
  22. To jest w apce V1.30 która będzie opublikowana wieczorem.
  23. Bercus, co nie działa ?
  24. Tak musi być włączona. Android (iOS również) usypiają aplikacje w tle. Ale planujemy to rozwiązać przez powiadomienie email. (Aplikacje pocztowe np. Gmail mają API do natychmiastowych powiadomień).
  25. W wersjach testowych nie działa funkcja "zamknij gdy pompa wyłączona". Dziś wieczorem wypuszczę wersję z naniesionymi poprawkami oraz nową apkę na Androida.
