TomekBrz
9
Treść opublikowana przez TomekBrz
TomekBrz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Taka mała zajawka nowinek. Ponieważ niektóre siłowniki gubią się przy krótkich impulsach sterujących a z kolei inni użytkownicy piszą, że właśnie na krótkich impulsach mieszacz chodzi precyzyjniej, to pogodzimy wszystkie warianty dodając pełną konfigurację parametrów. Dodatkowo doszły parametry : Min impuls, Max impuls, Proporcja, Histereza, Pozycjonowanie co określony czas. Dokładny opis będzie w dniu publikacji. Parę dni to jeszcze przetestuję. Jak się sprawdzi to publikujemy. -
W przyszłym tygodniu poćwiczę jeszcze sterowanie mieszaczem. -
Kupując nowy SKZP-02 dostaniesz wersję 2.10. (ostatnia oficjalna) Jeśli chcesz mieć 2.19 B, to zadzwoń po zamówieniu - wgramy przed wysyłką. -
230V AC -
Niestety nie ma takiej możliwości technicznej. -
Przecież 2.19 B jest bardzo stabilna :-) A poważnie to pod koniec stycznia. A widzi ktoś jeszcze jakieś błędy do usunięcia ? -
Tak, wykres na sterowniku się skasuje. Jeśli masz moduł internetowy, to wykres pozostaje na serwerze i jest dostępny przez 30 dni. -
Teraz panel przechowuje więcej własnych nastaw lokalnie a nie w sterowniku głównym. Prawdopodobnie stąd ta różnica. Albo czary..... :--) -
Ciężko to zdiagnozować. Możesz zrobić próbę - wyłącz wtyczkę z prądu podczas pracy, odczekaj chwilę i włącz ponownie - powinien ruszyć. -
Sterownik wraca do stanu w jakim był przed wyłączeniem prądu. Być może zdążyło wygasnąć i nie mógł się już dźwignąć, wówczas przejdzie w tryb stop. -
1 sekunda. -
To działa jeśli używamy dodatkowego termostatu pokojowego podłączonego do złącza CO1. (styk zwierno / rozwierny) Jeśli termostat da sygnał "nagrzano" (styk rozwarty) to następuje obniżenie temp. zadanej mieszacza o wpisaną wartość obniżenia. -
Ok. Dzięki. Poprawię. -
Tak jak napisałem w poście #13822 -
Dla tłoka jest prawie gotowa. Przyszły tydzień się ukarze. -
Algorytm spalania został wzbogacony w wersjach testowych o funkcję ustawianej dynamiki oraz dodatkowy tryb wyjścia z czuwania. To co dla jednych jest "bajerem" dla innych jest kluczowe. Każdy ma inne wymagania. Póki co zamrażamy dodawanie funkcjonalności i tworzymy wersję oficjalną dla wszystkich wariantów (tłok, zabudowy). Dalsze poprawki będą dotyczyły np. udostępnienia nowych funkcji z zakładki KOCIOŁ na aplikacji mobilnej. (np. program czasowy kotła) -
Chodzi o automatyczną higienizację CWU ? -
Tak, to dlatego, że nie ma jeszcze uzbieranych danych aby wyliczyć średnią. Trzeba poczekać. -
Apka 1.3 działa poprawnie tylko z softem 2.19B. -
Wojtek musi dostosować swój serwer do nowych zmiennych w protokole. -
Daj zrzut ekranu apki, zobaczę jak u Ciebie to wygląda. -
To wygląda tak. Softy 2.17B oraz 2.18B przy małej różnicy temperatur poruszały mieszaczem krótkimi impulsami nawet 0,1 s. Jednak niektóre siłowniki gubiły wówczas pozycję. Wersja 2.19B minimalny impuls ma wydłużony do 0,3 s. Jak widać u Ciebie to już za dużo. Można próbować zwiększyć czas stabilizacji. Poczekajmy na info zwrotne od pozostałych testujących. Być może trzeba wprowadzić parametr zaawansowany pt. "minimalna długość impulsu" aby obsłużyć wszystkie sytuacje. -
Jaki czas stabilizacji ? -
Jaki telefon i wersja Andka ? -
skrót myślowy :-)
