TomekBrz
9
Treść opublikowana przez TomekBrz
TomekBrz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
A przywracałeś ustawienia fabryczne po aktualizacji ? -
Witaj Zawyża na dobowym czy na całkowitym też ? Pracuje w trybie automatycznym czy interwałowym ? -
Tak. Są takie plany. -
Jak jest dobra przejściówka to pod WIN 10 działa bez problemów. Przejściówka musi być z pełną obsługą portu RS232. Te najtańsze mają podłączone tylko linie TX RX. pozdrawiam Tomek -
Tak. Znam to. Używają termopary do pomiaru temperatury żaru. Nie wiem jakie są opinie użytkowników tej technologii. Poczekamy. -
Postaramy się jak najszybciej przebrnąć przez protokół internetowy aby dalej rozwijać oprogramowanie sterownika. Jeśli chodzi o czujnik, to palniki peletowe używają fotokomórki umieszczonej w taki sposób, że jest delikatne nadciśnienie w jej komorze (z wentylatora), dzięki temu się nie zabrudza. Nie widziałem takiego rozwiązania w retortach. Ale, to co opracowaliśmy może alternatywnie używać czujnika spalin do stwierdzenia czy jest płomień. Problem tylko taki, że retorty w przeciwieństwie do palnika wrzutkowego nie da się wygasić automatycznie. -
TAK -
Witam wszystkich. Kilka informacji na temat rozwoju oprogramowania. W obecnej chwili implementujemy komunikację internetową i nowy protokół komunikacyjny z urządzeniami dodatkowymi. W związku z tym chwilowo "zamrażamy kod". Oznacza to, że aktualizacje będą dostępne w późniejszym czasie. Z ciekawych rzeczy, mamy już działający moduł do SKZP umożliwiający sterowanie palnikiem peletowym z zapalarką. (obsługa fotokomórki, stokera, zapalarki, odpopielania dodatkowego czujnika temperatury palnika...) Pozdrawiam wszystkich Tomek -
Jakie są ustawienia w oknie MIESZACZ (min, max, wzmocnienie, przyrost poz.) i krzywa pogodowa jeśli jest korekta pogodowa włączona. -
Witaj To jest ilość sekund przez którą pracował podajnik w każdej godzinie (24 godziny wstecz). Np u Ciebie widać, że podajnik pracował najdłużej 3 godziny temu (196 sekund) -
W oknie PODAJNIK -> POTENCJAŁ PODAJNIKA musisz tak dobrać wartość aby się spalanie zgadzało. Lepiej jest brać pod uwagę pomiar z większej ilości spalonego paliwa. Np. wsyp 100 kg i zobacz. -
Witaj Mogą się nieznacznie różnić. To dlatego, że całkowite jest naliczane na bieżąco, a dobowe jest odświeżane co pewien czas. pozdrawiam Tomek -
Witaj Ziomal78 Pierwsza rzecz, to przydałoby się zaktualizować soft do 1.83. Ty masz 1.56 - dość stara wersja i od tamtego czasu było sporo usprawnień. Aby wygładzić pracę kotła spróbuj załączyć pompę CWU na stałe. Zobaczymy jak wpłynie to na charakterystyki. -
Widać, że kolega nie zdrapał folii ochronnej. Można ją zmyć na mokro - rozpuszcza się w wodzie (mowa o tej cienkiej warstwie ochronnej). Ziomal78 - musisz nam trochę więcej powiedzieć o instalacji (pompy, zawór, wersja oprogramowania sterownika) i co zasilasz. Pozdrawiam Tomek -
Udostępnimy protokół. Tak więc będzie można budować własne logery i inne ciekawostki. -
Rozumiem, że chodzi o czas zapisu wykresów. W samym sterowniku raczej nie. Natomiast cały czas pracujemy nad udostępnieniem protokołu na RS485 i aplikacji na PC. Wówczas nie będzie ograniczeń w logowaniu danych. Docelowo przez moduł internetowy będzie można podglądać dane z dłuższego okresu (logowanie będzie na serwerze - ale to przyszłość) -
Mikad. Możesz zmienić soft na ślimakowy wgrywając ten z naszej strony (costerowniki.pl). Jest wersja 1.83 dla tłoka. Napisz mi na emaila, to Ci odeślę plik wsadowy. Nie publikuję jej, bo tłoków sprzedajemy bardzo mało i nie chcę, żeby się komuś pomyliły pliki. Korekta dawki paliwa zwiększa / zmniejsza ilość paliwa w przeliczeniu na godzinę. Zmienia się więc przerwa między dawkami, tak aby uśrednione paliwo uwzględniało korektę. Tłok rzeczywiście trudniej jest sterować szczególnie na małych mocach, co wynika z tego , że minimalna dawka paliwa jaką można podać jest stosunkowo duża (najczęściej 150 - 200 gram). Ale można to opanować :) -
Zmiany były głównie w algorytmie sterowania zaworem. W samym algorytmie spalania też drobne poprawki się pojawiły. Dotyczą głównie stanów przejściowych (przejście do czuwania i powrót do modulacji). -
Sprawdzony kabelek: http://www.tme.eu/pl/details/chipi-x10/moduly-ftdi/ftdi/ Zero problemów -
Wadus ma czujnik spalin umieszczony w metalowej kieszeni pomiarowej wspawanej w czopuch (Witkowski tak robi) i czujnik nie ma bezpośredniego kontaktu ze spalinami, dlatego pomiar temp. spalin jest nieco zaniżony. Dla regulacji procesu nie ma to znaczenia a wydłuża żywotność czujnika. -
Trochę się boję , że niektórzy użytkownicy ustawią zbyt niską temp. spalin i kocioł nie będzie mógł osiągnąć zadanej temperatury. Tak było w pierwszych wersjach SKZP-01. Najczęstsze telefony były właśnie z powodu nie osiągania temp. zadanej przez kocioł. Po chwili rozmowy okazywało się , że temp. spalin ustawiona na najniższą możliwą "żeby mniej palił". Ale nie wykluczam - czekamy na informacje zwrotne od użytkowników i pilnie notujemy :-) -
Niektóre przeglądarki otwierają plik hex jako tekstowy. Trzeba link kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać ZAPISZ PLIK JAKO, lub ZAPISZ LINK JAKO (w Chrome). Plik po zapisaniu musi mieć rozszerzenie .hex. Zapisany plik wczytujemy do programu AKTUALIZATOR. Dalej już standardowo. pozdrawiam Tomek -
Powinno być OK. Jeśli będzie jeszcze "wahlował" zmniejsz parametr PRZYROST POZYCJI w menu mieszacza. Zwiększenie obrotów pompy też pomaga. -
Tak będzie, wraz z przykładową aplikacją. Trwają prace. -
Andcio. Można śmiało wgrać wersję od SKZP-02. Po prostu obwód CO2 oraz pompy cyrkulacyjnej CWU będzie nieaktywny. W oficjalnym wydaniu będzie osobna wersja dla SKZP-01.
