TomekBrz
9
Treść opublikowana przez TomekBrz
TomekBrz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Napisz jeszcze jaki masz zakres powietrza i jakiej mocy dmuchawę (powietrze min i powietrze max). Często przy małych kotłach są instalowane dmuchawy o mocy 80 W i wówczas trzeba ustawić mały zakres powietrza (np 5% min do 25% max). -
Potencjał podajnika ma również wpływ na podawanie (na przerwy po między dawkami). Generalnie czas podawania jest zawsze stały, algorytm wylicza przerwy po między dawkami. Wpływ mają: - moc kotła - potencjał podajnika - kaloryczność paliwa - korekta dawki paliwa pozdrawiam Tomek -
Witaj Jeśli kupujesz podajnik od Witkowskiego, to będzie to podajnik z czujnikiem położenia tłoka - to dobrze. Takie zestawy pracują OK, szczególnie w zakresie większych mocy. Przy niskich mocach (lato, tylko CWU) podajnik tłokowy wymaga trochę więcej czasu na dostrojenie. Wynika to z samej budowy tłoka - zawsze podaje jednakową (dość dużą)dawkę paliwa około 200 gram na cykl. Pracuje już bardzo dużo tłoków od Witkowskiego z SKZP, może na forum ktoś jest, kto używa takiej konfiguracji, to niech napisze o doświadczeniach. pozdrawiam Tomek -
Nie będę komentował postów na temat modułu internetowego, jak będzie gotowy, to będzie o tym informacja. Są osoby, które czują się zawiedzione opóźnieniem z wprowadzeniem modułu - rozumiem. Też już się nie mogę doczekać. Jednak komunikacja internetowa, to nie jest główna funkcje sterownika kotłowego a dwie, trzy osoby generują 80% postów na wątku tylko na ten temat. -
1) Ustawienie mocy MAX blokuje wejście kotła na moc większą niż ustawiona. Możesz zapobiec pikom mocy - co w niektórych sytuacjach poprawia stabilność modulacji. 2) Moc kotła.Wpisana moc kotła odpowiada mocy 100% w modulacji. Sterownik znając moc, potencjał podajnika oraz kaloryczność paliwa jest w stanie w przybliżeniu generować za pomocą palnika moc odpowiednią dla danego kotła. 3) To oznacza, że jesteś gotów na solidne zimy :-) -
TAK. -
Witaj Jeśli wyliczona temp, kotła będzie większa od maksymalnej, to będzie pilnował maksymalnej, czyli w tym przypadku 53 st. -
Witaj. Dlatego nie podaję już terminów. Pracujemy. Jak będzie gotowe poinformuję Was o tym. -
są naliczane w rożnych odstępach czasowych, więc w pewnych momentach mogą się delikatnie rozjeżdżać, ale średnio jest zawsze OK. -
SKZP-02 w trybie automatycznym bierze pod uwagę temp. spalin i również ma "kaganiec". W przypadku SKZP-02 zawsze są potrzebne 2 splitery. Wszystkie splitery, przewody i zasilacz są w komplecie. -
Witaj Gniazdo 9 pinowe jest do aktualizacji, złącze telefoniczne służy do połączenia panelu ze sterownikiem. -
Nie. Staramy się nie ruszać temperatury kotła. -
Wówczas czujnik pokojowy steruje tylko pompą CO1. -
Będzie sterował pompą. Ale jeśli zostanie wyłączona pompa, to spadnie zapotrzebowanie na ciepło, więc sterownik kotła zmniejszy moc. Jeśli minimalna moc będzie nadal powodowała wzrost temperatury kotła -przejdzie w czuwanie. Jeśli chcesz płynną regulację, to potrzebny jest: mieszacz z siłownikiem, czujnik mieszacza oraz czujnik pokojowy. Wówczas sterownik płynnie może zmieniać temperaturę obwodu CO tak, aby uzyskać temperaturę pokojową. -
W zasadzie nic nie trzeba ustawiać. -
Witaj Możesz go podłączyć do SKZP. Wyjście (styk zwierny beznapięciowy) podłącz zamiast zworki do wybranego obwodu CO1 lub CO2. (zielone złacze z tyłu SKZP) W tym termostacie jest to styk nr 3 i 4 na listwie. pozdrawiam Tomek -
Witaj A jaki masz czas nadmuchu w oknie "CZUWANIE" ? Niektóre dmuchawy mają sporą bezwładność i przy zbyt krótkim czasie nie zdążą się rozkręcić. pozdrawiam Tomek -
Witam wszystkich. Troszkę cierpliwości. To co udostępnimy niebawem to więcej niż bramka internetowa. Jednocześnie trwa implementacja Waszych pomysłów i sugestii do najnowszego oprogramowania. Nowy soft jak zawsze będzie bezpłatnie dostępny na naszej stronie. pozdrawiam wszystkich, szczęśliwcom, którzy mają urlopy życzę udanego wypoczynku :-) -
Witaj. Jesienią tego roku. -
Zależność wynika z tego, że gdy nie używasz regulacji pokojowej, to parametry T. MIN i T.MAX na mieszaczu są zbędne. Mieszacz pilnuje cały czas stałej zadanej temperatury (MIESZACZ -> T.ZADANA) Gdy używasz reg. pokojowego, temperatura zadana na mieszaczu jest wyliczana dynamicznie w zależności od uchybu temperatury pokojowej. Wówczas są potrzebne ograniczenia MIN i MAX aby regulator nie wyliczył temperatury za wysokiej gdy masz np. podłogówkę podpiętą pod zawór mieszający. -
Witaj jeśli chodzi o temperatury min i max na mieszaczu, to najpierw musisz uaktywnić regulator pokojowy, wówczas się odblokują. (wejdź w ikonkę z domkiem -> Tryb pracy -> np. komfotowa) pozdrawiam Tomek -
Witaj Sterownik ma algorytm nieciągły i nieliniowy. Bierze też pod uwagę poprzednie zachowania kotła. Więc oczekiwanie, że za każdym razem będzie dokładnie ten sam czas pracy podajnika w danym odcinku czasu jest błędne. Oczywiście dla użytkownika nie ma to najmniejszego znaczenia. Przesyp określiłeś prawidłowo - nic lepszego niż zważenie przepchniętego paliwa nie wymyślimy. Oczywiście ze względu na niejednorodność paliw nie ma co się doszukiwać pojedynczych gramów. Wystarczy, że będzie trochę skruszonego paliwa (drobniejsza granulacja, pyły) i już masz większą wydajność podajnika. Tyle, że algorytm jest samo kompensujący, czyli poda tyle paliwa ile trzeba aby uzyskać zadaną temperaturę, więc nie zmniejsza to komfortu użytkowania. pozdrawiam Tomek -
Na razie nie planujemy takiej funkcji. -
Czujnik spalin lepiej podłączyć. Ma to wpływ na pracę algorytmu. Algorytm obserwuje trendy spalin i reaguje wcześniej. -
Tak. W najnowszych wersjach ekran zachowuje ustawienia. Jednak zawsze po aktualizacji zalecamy przywrócenie nastaw fabrycznych. Chodzi o to, że chcemy mieć pewność, że nie pozostaną jakieś "śmieci" w pamięci ustawień. Proponuję abyś przywrócił nastawy fabryczne i jeszcze raz wprowadził własne. Pozdrawiam Tomek
