Treść opublikowana przez izydor86
- Kocioł DS MPM
Dobór Kotła - Nietypowa Sprawa
Kieszenie opału w kotle + dmuchawa. Wystarczające powody by tak zasyfić wymiennik po kilkunastu godzinach palenia. Usprawnij ten kocioł szamotem, zmniejsz mu palenisko, zamontuj miarkownik.. Albo wstaw do kotłowni bufor. Sprawdziłeś czy twój seko ma doprowadzenie powietrza wtórnego od tyłu kotła?
Wymiarami zbliżony do obecnej konstrukcji 12/10kW.. A bufor, rzeczywiście dobre rozwiązanie na przewymiarowany kocioł.
Mnie to wygląda na "22/32kW".. Podaj wymiary zewnętrzne, może po tym uda się dojść do prawdy..
Seko to taki ni pies, ni wydra, sam producent nie może się zdecydować czym i jak w tym kotle palić:) A tak całkiem serio to nie najgorzej zrobiony dolniak skrzywdzony dmuchawą i rusztem wodnym.. Pytanie tylko czy ma doprowadzenie powietrza wtórnego w tej właśnie wersji..
Maciej kolega przypadkiem ma całkiem udany kocioł dolnego spalania, a ty chcesz go tego pozbawić? Faktycznie sporo przewymiarowany na to wygląda, ale małym nakładem pracy można tę moc ograniczyć. Dmuchawę wywalić i wstawić miarkownik, to się zgodzę, ze zmianą domu na większy z resztą też :-) Przy małym metrażu to niestety, ale z drewna zostaje palić zapałkami, zrębką albo peletem:-)
http://cieplowlasciwie.pl Zacznij od tego. Przy dwudziestoletnich domach to 100W na metr to czasem sporo za dużo..
Czegoś nie rozumiem.. Zapotrzebowanie wyliczyłeś na 8-10kw, kocioł rzekomo 12kw więc nie byłby jakoś tragicznie przewymiarowany, ludzkość radzi sobie z gorszymi przypadkami.. Możliwości są dwie, albo nie potrafisz palić w tym kotle w rozsądny sposób, odpowiadający potrzebom cieplnym, albo zdrowo przekalkulowałeś zapotrzebowanie cieplne swojego budynku. Najprawdopodobniej obydwie te rzeczy na raz, bo zapotrzebowanie rzędu 200W na metr kwadratowy mają domy sprzed ponad 100 lat zazwyczaj..
Kocioł DS MPM
Zdjęcia nic mi nie powiedzą. Pytam bo czekam na swój kocioł i raz ze jestem ciekaw czy wystarczy mocy czy będzie za dużo. ZA dużo to napewno będzie latem, wiosiągnąć i jesienią na grzanie cwu... toteż jestem ciekawy wszelkich modów na moc bo poza kotłem nie mam nic do podgrzewania wody.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Żegnaj Stare Ogniwo - Jaki Kocioł Na Zastępstwo?
Z tymi wymaganiami odnośnie komina to sprawa conajmniej dyskusyjna. Producenci podają wymagania na wyrost, by nikt nie zarzucił czasem, że palić się nie da. W ogóle nie rozumiem czemu się oni wszyscy tak na ten przekrój uparli. Rzadko kiedy producent określa minimalną wysokość komina, jeszcze rzadziej wyznaczają minimalny ciąg kominowy. Właśnie od ciągu zależy czy kocioł będzie pracował czy nie. Sam przekrój komina i wysokość nie zagwarantują ciągu, bo jak komin sp***... Poprawnie wykonany i czysty komin odpowiedniej wysokości może mieć ciągu aż nadto. Wezwać kominiarza, zbadać ciąg i wszystko jasne. Wtedy szukać kotła.
Pomoc Przy Wyborze Kotła
Górno-dolniak bez przekroju. Ja bynajmniej nigdzie nie spotkałem. Takie nie wiadomo co. Wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem, czyli opalany miałem może i miałby prawo zadziałać w twoim domu.. Ale czy naprawdę tego chcesz? Miał bywa kłopotliwym paliwem, ciężko sterować mocą bez puszczania opału kominem. Do tego sadza, smoła. Komin lekko miał nie będzie, a jego wymiana to i koszt i problem niemały. Taki dom opalany gazem nie nabije niesłychanie dużych rachunków. Jeśli nie masz gazu w okolicy, bądź koniecznie chcesz mieć kocioł na paliwo stałe to proponuję poszukać dobrego podajnikowca na miał/groszek lub na pelet. Utrzymanie znośnych temperatur w domu nie będzie wtedy udręką. Alternatywnie dobry dolniak plus bufor.
- Kocioł DS MPM
Satkot Uks-M Trol
Nie testowałem, lecz nie zalecam zastosowania tego kotła do opalania drewnem. Napewno za mała komora zasypowa. Brak przekroju nie pozwala mi na definitywne skreślenie tego wynalazku, ale coś mi z tyłu głowy podpowiada, że to tak zwany turbogórniak. Wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem, czytaj opalany miałem, może i być bardzo dobrym produktem, jednak co użyteczne przy jednym paliwie przy innym może okazać się wadą. Drewno ciężko spalić czysto i efektywnie, a kotły które się do tego nadają to zgazowujące lub dolnego spalania. Te drugie są bardziej uniwersalne.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kotły Białek Z Pleszewa
Węgiel z miałem.. Czemu nie sam miał? Moc kotła dobrałeś w miarę poprawnie jeśli paliwem ma być tylko miał właśnie. Nie wiem jak z trwałością tych kotłów, ale Witkowskiego nie kupiłbym napewno. Po przekroju widać, że jego czyszczenie nie będzie łatwe. Białek daje 4 lata gwarancji, co przy takich cenach rzadkość.. Pytanie tylko o warunki tej gwarancji.
Napisz przy okazji czym chcesz palić i co ogrzewać. Może się okazać, że rozwodzenie się nad tymi konstrukcjami nie ma sensu. Bez podania konkretów typu moc i model nikt ci tutaj nie pomoże. Na tę chwilę twoje pytanie jest tak konkretne jak to czy volkswagen ma dobre silniki...
- Kocioł DS MPM
Zmiana Metody Palenia W Piecu, Rady?
Poszukaj w tematach o kierownicy powietrza wtórnego (KPW). Ta klapka bardzo Ci się wtedy przyda. Jak masz narzędzia w domu i chęci do pracy to możesz wywalić dmuchawę w ogóle a w jej miejsce możesz dorobić sobie normalną klapkę. Wtedy dokładasz miarkownik w mufkę od termometru i masz półautomat :)
Kocioł DS MPM
Latem zimniejsze powietrze, gęściejsze i cięższe szuka łatwiejszych dróg niż kratka pod sufitem. Ucieka wtedy drzwiami, oknami i innymi otworami którymi zwykle dostaje się do domu gdy ciąg jest normalny. Tworzy się wtedy podciśnienie w pomieszczeniach i ciągnie z kratek wentylacyjnych by wyrównać różnicę ciśnień.
- Kocioł DS MPM
