Treść opublikowana przez izydor86
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
ADAM, co do smoły w zasypie to normalna sprawa. W klapie zasypowej powinieneś mieć dodatkowy dolot powietrza. Trzeba uchylić ten dolot (musisz doświadczalnie, żeby nie rozpalało całego zasypu), znacznie ograniczy to ilość smoły. Nie wiem jak działa ten twój miarkownik, jeśli ma tylko funkcję otwórz-zamknij i żadnych stanów pośrednich to niestety masz protezę dmuchawy, co do palenia drewnem powinni zakazać. Jeśli jednak płynnie reguluje uchyłem klapki, znaczy że trzeba rozwiązania szukać gdzie indziej. Logika podpowiada, że jeśli otwierasz drzwiczki i wchodzi dopiero na obroty to za mało powietrza podawane przez klapkę. Zbyt mały uchył i nie może zaciągnąć odpowiedniej ilości, albo też ciągnie za dużo PW. Sprawdź jeszcze na jakim biegu masz pompę, być może, że masz przewymiarowane grzejniki i odbierają więcej niż kocioł zdąży wyprodukować.
Izolacja Kotła
Sam napisałeś, że twój kocioł wywala 80% opału w komin i nic nie da sie z tym zrobić. Bufor nie rozwiąże twoich problemów ze sprawnością kotła, co najwyżej krzywdę sobie nim tylko zrobisz. kocioł nie daje rady ogrzać mieszkania, a ty mu chcesz podpiąć kolejny odbiornik ciepła?? Wywal ten kocioł i wstaw taki co nie pluje ogniem w komin, jak nie zamierzasz palić miałem i drobniejszymi frakcjami to najlepiej dolniaka. Są wygodniejsze od GS, łatwiej kontroluje się w nich moc, spalają z reguły czyściej i można bezkarnie dokładać opału w czasie palenia.
Kocioł DS MPM
Przebadaj sobie domek na cieplowlasciwie.pl Jeśli twój dom ma około 20 lat i styropian 5cm to możliwe, że udało Ci się trafić z mocą. Wróżenie z fusów. Sumiennie wypełnij formularz i w dostatecznie dobrym przybliżeniu dowiesz się ile mocy wymaga twój dom. Dopiero wtedy pogadamy o kołach, bo w tej chwili nie ma to żadnego sensu.
Kocioł DS MPM
Podjąłeś się może zatem jego usprawnienia? Co byś chciał w nim zmienić? I czym palisz w ogóle? Cieszę się, że się pojawiłeś, bo czysto teoretycznie to ten kocioł został już opisany, a mnie zdecydowanie bardziej zależy na opinii praktyka, który z tym piecem morduje się na codzień :) Muszę wiedzieć na co się przygotować. Pozdrawiam.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Nie popadajmy w skrajności, do takich temperatur to grzać czopucha nie zamierzam. Tym bardziej, że w planach jest termometr spalin do zamontowania w czopuchu właśnie. A jeśli kolego opaliłeś już tę farbę u siebie, co ma niby długo trwać, to może napiszesz jak tam u ciebie z jego codzienną eksploatacją? Jak się sprawuje?
Kocioł DS MPM
No to rzeczywiście, jeśli wszystko działa na grawitacji to na temperaturę powrotu wpływu nie masz niestety. Coś kosztem czegoś. Może ktoś znalazł na to rozwiązanie, moje pomysły niestety się już wyczerpały względem twojego przypadku. I tak jak mówisz, głupio by było czekać na ciepłą wodę powrotną na krótkim obiegu. Bo i mógłbyś się nie doczekać a w cały opał puścisz kominem.
Kocioł DS MPM
Mpm klapkę posiada i myślę, że to bardzo dobry pomysł SONY23 przeciągnąć kociołek na krótkim obiegu przez chwilę. Od tego właśnie ta klapa jest. Rozpalić, dać chwilę na rozbujanie. Raz,że poprawi to ciąg w pierwszych chwilach od rozpalenia, szybciej osiągniesz żar przed palnikiem, stanowczo wzrośnie przy okazji temperatura spalin, co zapobiega powstawaniu kondensatu. Jak już w końcu doczekam się swojego mpma to tak właśnie zamierzam rozpalać:)
Kocioł DS MPM
Piop, objawy jakie opisujesz mogą mieć kilka przyczyn. Zbyt niska temperatura na powrocie, zbyt niska temperatura na kotle w ogóle, mokry opał.. Wszystkie te czynniki będą powodować skraplanie się kondensatu. Poza tym nowe kotły ponoć pocą się same z siebie przez pierwsze dni użytkowania. Napisz coś więcej na temat paliwa i temperatur na wyjściu i wejściu wody. Opisz instalacje. Wtedy jakoś dojdziemy do konkretnej przyczyny i znajdziemy rozwiązanie.
Kocioł DS MPM
Bezsens palić drewno na podgrzanie wody. Nawet jeśli bojler duży i ma moc 30 kw to wraz ze wzrostem temperatury wody jego sprawność drastycznie spada. Na początku palenia pociągnie tyle. Po pół godziny wykorzysta z połowę mocy a ty zakisisz kocioł i smoła po kominie spłynie. Raz,że nie ma na rynku sensownych kotłów do spalania drewna o niskich mocach, a jeśli jakiś się znajdzie to nie ma dla niego ekonomicznego uzasadnienia dla potrzeb jakie opisujesz. Taniej i wygodniej już byś nawet prądem nagrzał tej wody dla czterech osób, jak już się upierasz żeby tego podajnikowca nie uruchamiać latem. Bojler 500 litrów nie wystarczy na trzy dni, zapomnij. Za cenę rozsądnego kotła na drewno, to zamontujesz sobie kolektory słoneczne takie, że i sąsiadów będziesz mógł wykąpać. A drewno to naszykuj, przechandluj burżujom, co to sobie w kominku tym palą i dobrze zarobiony będziesz. Za to co byś spalił kupisz groszku i na flachę powinno zostać. Kotłownia żyje swoim życiem a ty swoim, zajżysz prędzej z ciekawości niż ci zasobnik wypróżni. Czas też pieniądz. Dobre drewno jest w cenie, a jego utylizacja w byle jakim piecu to zwykła głupota. Tyle mojego zdania. Pozdrawiam.
Kocioł DS MPM
Raz, że drabina potrzebna do załadowania tego wynalazku,dwa, do porządnego dolniaka dużo mu brakuje, trzy, cena nie zachęcająca jest raczej.. +430 za nadsatwkę, którą niemal każdy średnio uzdolniony technicznie może sobie wyspawać w garażu? Sterowniki, dmuchawa zupełnie niepotrzebnie. O czystym spalaniu można zapomnieć, a co za tym idzie również o ekonomii. Dla tych co nie chwycili w ogóle tematu sprawności spalania to świetna idea. Popalić, naładować do pełna i dalej na kanapę przed telewizor. A że dym z komina? Pali się w końcu przecież... :)
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Ksgw Zgoda 11Kw Problemy I Modyfikacje
- Kocioł DS MPM
Witam wszystkich. Wracając do tematu kotła, który teoretycznie ma szansę na poprawne funkcjonowanie, zapytuję czy sprawuje się on tak dobrze w realnym świecie? Użytkowników proszę o opinie, bo jak dotąd pogoda nie pozwalała na eksploatację kotła w sensownym zakresie mocy, stąd też z niecierpliwością czekam na recenzje tej konstrukcji opartych na dłuższej jej pracy. Druga rzecz, możliwa mam nadzieję do zrecenzowania to grzanie takim kotłem CWU. Jak i czy w ogóle jest taka możliwość w tym kotle bez jego modyfikacji i czy jeśli jakieś są konieczne to jakie? Zależy mi na czystości spalania, bo jak spaliny czyste to i roboty z czyszczeniem mniej. Mam zamiar przenieść się z GS na dolniaka i z braku doświadczenia z takimi konstrukcjami wszelkie opinie są dla mnie ważne. Paliwem zasadniczym będzie drewno wszelkiego kalibru i pochodzenia, od zrębki przez gałęziówke, stare palety po grube wałki z drzew liściastych.
