Treść opublikowana przez izydor86
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
To o czym piszesz spowodowane jest zbyt niską temperaturą żaru i palnika. Drobna frakcja ma dużą powierzchnię, przez którą intensywnie gazuje, co daje taki właśnie efekt. Taki węgiel da się spalić w miarę czysty sposób, ale wymaga to przygotowania odpowiedniej warstwy żaru, temperatura kotła musi być odpowiednio wysoka, a i samego węgla nie można sypać bezpośrednio na żar. Najlepiej jeśli między żarem a węglem będzie jeszcze warstwa drewna, tak by węgiel doczekał swoje, odparował, rozgrzał się. Jak już wystartuje to jakoś to idzie, jednak warto mieszać ten węgiel z innym opałem a w zasadzie stosować go raczej jako wypełniacz :-)
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Mpm to konstrukcja uniwersalna, węgiel i drewno to całkiem różny opał. Do samego drewna przydałaby się nieco większa, do samego węgla jest nieco za duża. Możliwe, że dobrym pomysłem byłoby rozbicie projektu na dwie wersje, jedna tylko na węgiel, drugą tylko dla drewna choć z tego co czytam blacha zmniejszająca ruszt spełnia swoje zadanie..
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Skinek, producent nie ma obowiązku niczego zaznaczać. Na tym rynku niestety, ale trzeba się cieszyć, że komuś w ogóle chce się podejmować jakichkolwiek unowocześnień czy poprawek. Oczywiście Tobie nic z tego, że wyjdzie kiedyś lepsza wersja, tak jak i mnie z resztą ale dzięki naszemu biadoleniu i narzekaniu kolejne elementy są poprawiane. Niemałe pieniądze to życzą sobie Litwini za kalvisa na przykład a widać na forum, że ludzie też potrafią mieć z nim problemy. Co do tej nieszczęsnej smoły, ciągu kominowego, zalepionych drzwi.. Masz rację, też myślę, że ciąg nie ma tu w ogóle znaczenia. Nie ma ciągu, nie pali się, pali się słabo, dymi na kotłownie przy dokładaniu i to tyle. Produkcja smoły zaś to sucha destylacja opału i od jego rodzaju zależy ile się tej smoły wyprodukuje. To czy ona spłynie, wysuszy się na ścianie czy co z nią się stanie to zależy od palacza. U mnie zasyp jest górny, palę drewnem ( w większości) różnego rodzaju, kalibru i wilgotności. Jak szczelnie zamknę górną klapę smoła płynie po ścianach, jak daje powietrze nad zasyp na maksa to odkłada się i wysusza, jest krucha i też łatwo odchodzi od blachy. Ani w jednym, ani w drugim przypadku nic mi się nie zakleja. A i bufora się też jeszcze nie dorobiłem i zdarza się że czasem kocioł przejdzie w podtrzymanie.. Temperatura na kotle 70-85 zależnie od potrzeb, powrót zabezpieczony 3d 55 stopni..
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Dziwne, bo ja z otwieraniem drzwiczek nie mam żadnego problemu. Jedynie na początku delikatnie przywierały, ale wyczyściłem ranty z farby i od tego czasu problemu nie ma wcale. Dolne drzwi nie blokują mi się w ogóle od samego początku. Jeśli zaś rusztu nie zasłonisz od strony palnika, to grube drewno najpierw wypali się od jego właśnie strony. Powietrze dostaje wtedy wolny przepływ do palnika,wszystko się wychładza, komin traci ciąg, a drewno od strony drzwi co najwyżej będzie się tlić. Jeśli by kto nie zauważył to jest to mój patent, który stosuje niemal od początku użytkowania kotła, palę wszystkim drewnopodnym łącznie z czeskim ekogroszkiem i trochę z tym kołem przesiedziałem..
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Co do wymiany kotłów na ekologiczne to bym nie był taki optymistyczny. Ludzie i tak będą wybierać to co tańsze, wygodniejsze, do czego się przyzwyczaili lub po prostu to co wciśnie im instalator, bądź fachowiec z marketu.. Świadomość społeczna w tym temacie w naszym kraju jest mierna i nie ma się co oszukiwać.
Kocioł DS MPM
Dołożyć zawór 3d i pompę do starej instalacji to nie jest jakieś wielkie wyzwanie. Inwestując tyle w nowy kocioł nierozsądnym byłoby nie dostosować do niego instalacji. Nawet jeśli wystąpiłaby jakąś wada fabryczna kotła producent nie musi uznać gwarancji jeśli instalacja nie spełnia warunków zapisanych w DTR.
Kocioł DS MPM
Jeśli dobrze pamiętam, grzejniki mówią Ci 18 kw, strona ciepłowłasciwe tak samo, więc jeśli nie zamierzasz w najbliższym czasie robić nic z ociepleniem to jest to moim zdaniem właściwy wybór, choć jeśli byłby w ofercie kocioł 15-17 kw to wybrałbym ten mniejszy, a na zimę stulecia kupiłbym dwie farelki za 50 zł sztuka i miałbym 4kw w zapasie :-D
- Kocioł DS MPM
