Kotły Białek Z Pleszewa
Witam co sądzicie o tych piecach, piece sa w atrakcyjnej cenie ale czy warto nie zainwestować w droższy?
pozdrawiam
Napisz przy okazji czym chcesz palić i co ogrzewać. Może się okazać, że rozwodzenie się nad tymi konstrukcjami nie ma sensu. Bez podania konkretów typu moc i model nikt ci tutaj nie pomoże. Na tę chwilę twoje pytanie jest tak konkretne jak to czy volkswagen ma dobre silniki...
do ogrzewania mieszkanie 50 metrów plus bojler 100l, blok nie ocieplony parter, palić chce mieszanką węgla z miałem, ogólnie to wiem jaki piec chce tylko pytam czy ta firma jest warta tego by kopić piec u nich czy lepiej dołożyć kilkaset złotych i kopić bardziej znany piec,
myślałem o takim http://www.kotly-bialek.pl/oferta/kotly-co/kotly-uniwersalne-uks-z-nadmuchem/
lub takim http://www.sklep-witkowski.pl/c-1_14/p-53/9-kw-uksn
Edytowane przez joka123
Nie wiem po Ci dmuchawa?chyba do zadymiania okolicy i wydmuchiwania drogiej energii przez komin.
Poczytaj o paleniu w takich kotłach metodą boczno-kroczącą.(niedawno omawiany temat)
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16702-spalanie-boczne-krocz%C4%85ce-w-g%C3%B3rniaku/page-11
Przeczytaj cały wątek,są też inne na ten temat,dowiesz się więcej,zastanowisz się i mam nadzieję podejmiesz właściwą decyzję.
Dla takiego sposobu palenia,konstrukcji kotła,gwarancji producenta zdecydowanie kocioł od Witkowskiego.
Są na prawdę solidnie wykonane z 5 letnią gwarancją na blachy i spawy.
Do Twojego mieszkania wystarczy najmniejszy UKS-m 7kW oczywiście bez nadmuchu.
Węgiel z miałem.. Czemu nie sam miał? Moc kotła dobrałeś w miarę poprawnie jeśli paliwem ma być tylko miał właśnie. Nie wiem jak z trwałością tych kotłów, ale Witkowskiego nie kupiłbym napewno. Po przekroju widać, że jego czyszczenie nie będzie łatwe. Białek daje 4 lata gwarancji, co przy takich cenach rzadkość.. Pytanie tylko o warunki tej gwarancji.
A kto jest włascicielem tego bloku? I gdzie zamierzasz zamontować ten kocioł?
Czy wiesz jakie zezwolenia musisz mieć aby to co zamierzasz zrobić było zgodne z prawem i przepisami?
Jezeli to co zamierzasz zrobić -zrobisz niezgodnie z przepisami mozesz narazić się na bardzo duze nieprzyjemności.
dzięki koledzy za podpowiedzi na temat palenia, ale jak mówiłem głownie mi chodzi tylko o to czy ten piec z Pleszewa warto kupić bo jak sami widzicie cena jest atrakcyjna ale tez nie chce po 5 latach wymieniać na nowy
tak wiem wszystko i juz od dawna te wszystkie pozwolenia posiadam
Czy mógłbyś odpowiednie zgody zeskanowac i nimi się podzielić.Przyda się to  innym użytkownikom forum.
 Szczególnie dotyczy to co napisał kominiarz.Oraz ile ta usługa cię kosztowała.
Moze dla mojej ciekawości powiesz jak było do tej pory ogrzewane to mieszkanie , Na jakie zmiany uzyskałeś zgodę administracji.Jaki piec ( lub kocioł )był zainstalowany w tym pomieszczeniu w którym zamierzasz zamontować kocioł 8 kW.
Identyczne pytanie zadałem tutaj:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20088-podłączenie-kotła-do-komina-długim-pionowym-odcinkiem/
