Treść opublikowana przez izydor86
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Tobie na ciepłowłasciwe wyszło tyle samo co z twoich własnych obliczeń i spostrzeżeń co znaczy tyle, że sama strona liczy dość dokładnie. Kocioł masz poprawnie dobrany zarówno do instalacji jaki i do zapotrzebowania na ciepło. Swoją drogą, lepsze liczenie przy pomocy strony internetowej niż brak jakichkolwiek obliczeń. Weź też pod uwagę fakt, że praca kotła na niskiej mocy to niższa sprawność i spadek temperatury spalin, a tego tradycyjne kominy murowane nie lubią i niestety, ale należną im cześć ciepła trzeba im oddać.
Kocioł DS MPM
Idę o zakład, że większość ma w swoich domach przewymiarowane grzejniki, szczególnie Ci, którzy z czasem dokładali ocieplenie. Przy projektowaniu i budowie nowych domów wymagane są obliczenia cieplne budynku, a grzejniki dobiera się według konkretnych wyliczeń, pod konkretny rodzaj ogrzewania i zamierzone temperatury pracy instalacji a nie pod na przykład długość parapetów.. Modernizując ocieplenie budynku musimy brać pod uwagę zmiany zapotrzebowania na ciepło. W starych domach po modernizacji cieplnej zapotrzebowanie to może spaść nawet o połowę więc dobieranie nowego kotła pod starą instalacje według tych samych parametrów pracy to czysty nonsens. Tą metodą albo zrobimy w domu saunę albo będziemy kisić 2-3 krotnie przewymiarowany kocioł.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Ilość wody w instalacji, liczba żeberek, metrów podłogówki nie ma tutaj znaczenia. Liczy się tylko zapotrzebowanie na ciepło. Przewymiarowane grzejniki oddadzą tyle samo ciepła tyle że przy niższej temperaturze zasilania/ niższym przepływie. Od temperatury pracy kotła są zawory mieszajace 3d/4d..
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Zmiana Kotła. Poprawa Instalacji Na Solidniejszą.
Istotą działania zaworów termostatyczny hej jest to, że reagują one na zmiany temperatury i w możliwym im zakresie przymykają się i otwierają by uzyskać stałą, nastawioną temperaturę. W momencie zwiększenia przepływu, zawór zareaguje na wzrost temperatury w pomieszczeniu i przymykanie się w sposób niezauważalny. Termostat to wygoda, ale w instalacjach z kotłami na paliwo stałe nie można pozwolić sobie na ich instalację na wszystkich grzejnikach, chyba że lubisz słychać jak woda gotuje się w rurach.. Choć nie wiem do końca jak podajnikowce radzą sobie z zerowym odbiorem mocy, to przypuszczam, że jeśli nie dojdzie do zagotowania, to napewno zasmoli kocioł kiszonym opałem.. Tak źle, tak nie dobrze..
- Kocioł DS MPM
Kocioł Mpm Ds - Palenie Drewnem
Przy braku odpowiedniego ciągu trzeba dokładać jak już zostanie sam żar na dnie. Przy górnym zasypie doskonale to widać przez otwór w klapie. Ja już to opanowałem i chwałę sobie tę metodę. Nawet domownicy, którzy nie do końca zdają sobie sprawę z tego jak pracują tego typu kotły są w stanie dołożyć do niego nie zadymiając całego domu.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Z mojego rozeznania tematu buforów i sposobów ich podłączania i użytkowania wynika, że najkorzystniej podłączyć kocioł obiegiem z pompą i ochroną powrotu i osobno wyprowadzić z niego zasilanie na ogrzewanie. Obieg kotła z zabezpieczeniem powrotu daje nam ten plus, że bufor ładowany będzie od razu wysoką temperaturą i w zasadzie można z niego korzystać tuż po starcie kotła. W kwestii pojemności to masz rację, mniejszy bufor to mniej energii, jak z baterią, szybciej się po prostu wyczerpuje z tym, że lepiej mieć za mały bufor niż nie mieć wcale, szczególnie przy małej pojemności instalacji i opalaniu drewnem.
- Kocioł DS MPM
Technika Palenia W Kotle Górnego Spalania - Wydzielone Z Tematu "kocioł Ds Mpm
Nie ma co się oszukiwać, w kotle na paliwo stałe nie da się czysto i ekonomicznie palić non stop. Zawsze przyjdzie okres na przepalanie. Chyba, że mieszka się w stodole, to co innego... Druga sprawa, że przy kominie jaki masz do dyspozycji jest wysokie ryzyko, że nie uda Ci się rozpalić GSa od góry. DS ma jeszcze większe wymagania co do ciągu..
Osobiście wolałbym nie mieć tego kotła w kuchni. Przy dobrym ciągu ten kocioł po prostu dudni niemiłosiernie. Jeśli znowu nie dudni to znaczy, że albo zgasło albo opał się kisi.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
U siebie testowo zasłonilem blachą ostatni ruszt, ten przed palnikiem. Wcześniej, szczególnie przy grubym drewnie też miałem problemy z paleniem, bo potrafiło ciągnąć ostatnim rusztem prosto w komin, a zasyp się tylko tlił. Jest poprawa, wzrosła też temperatura spalin, ustabilizowala się i nie spada już poniżej 100 jak działo się wcześniej..
- Kocioł DS MPM
Instalacja Co Grawitacyjna, Ochrona Powrotu, Schemat
Do ochrony powrotu kotła stosuje się zwykle zawory termostatyczne typu ESBE vtc 312 bądź podobne. Taki zawór automatycznie dobiera i miesza wodę gorącą i zimną by uzyskać minimum wybite na tabliczkach. U mnie przy starcie kotła gdy temperatura na kotle jest poniżej minimum zaworu to załączona pompa mieli wodę w samym kotle i dopiero gdy wzrośnie temperatura zaczyna dobierać tę z układu. Jakoś nie widzę w tej roli zaworu sterowanego ręcznie i nie do końca rozumiem co chciałeś przez jego zastosowanie osiągnąć. Powrót z bojlera mam nadzieję, że masz przed 3d? Tzn wszelkie powroty, zawór 3d, pompa, kocioł?
Kocioł DS MPM
Rysio, napisz co to niby za zawór 3d i jak niby nim sterujesz temperaturą w domu? Ciekawi mnie jeszcze sprawa tych bypassów, jak one są poprowadzone? A i jeszcze jedno, jakie wymiary ma u ciebie okienko PW? Bo coś czuję, że niezależnie od mocy kotła wygląda tak samo.. Mam 21-25kw i wydaje mi się, że czasem tego PW brakuje.
