mrekzo
Treść opublikowana przez mrekzo
  1. To tak jak z mocą kotła.... Sprzedawca ma w nosie co ci potrzeba.... Bierz Pan większy będzie zapas w razie czego... I człowiek nie zna się i kupuje nieświadomie kocioł z "zapasem" na mrozy - 40. A instalatorzy to samo.
  2. Ja mam compact 18 i u któreś lato paliwem drewnem grzejąc CWU. Zostało mi drewno po budowie wiaty i nie miałem co z tym zrobić, więc wymyśliłem że spale w kotle. To żadna filozofia, układałem drewno w kotle, przed palnikiem, podpalałem normalnie się paliło. W opcjach palnika trzeba ustawić rodzaj paliwa na drewno i sama dmuchawa wieje tylko z różną mocą zależnie ile brakuje do temperatury zadanej. A grzał się bardzo szybko....
  3. Dzwoń to Tekli, ja tak zamawiałem zapalarke. Na drugi dzień kurier był u mnie z nową.
  4. Ja mam tak ustawione podawanie, że gdy włączyła się pompa CWU to kocioł ledwo dawał radę. Ale bez CWU chodzi właśnie tak, że nie grzeje się zbyt szybko. Od 60 do 74st zajmuje mu godzinę później godzinę stoi. Ustawiłem porostu priorytet CWU i mam spokój
  5. Czujnik pokojowy zmienia temperaturę wody w grzejnikach na podstawie temperatury w domu, zależnie jak masz ustawiony współczynnik kolekcji w menu CO, natomiast czujnik temperatury zewnętrznej, zmienia ci temperaturę wody w zależności od temperatury zewnętrznej na podstawie krzywej grzewczej w menu CO pod warunkiem, że masz ustawiony tryb pogodowy. Tak jest w slimie....
  6. Już Ci kiedyś napisałem, że mylisz pojęcia.... Tryb auto dotyczy kotła, a ty piszesz o trybie FL palnika....
  7. Nie ma to jak koledzy którym kocioł pachnie jeszcze fabryką pouczają tych którzy mają już po kilka sezonów za sobą. Tyle razy tyle wyjdzie więcej niż tyle razy tyle....
  8. Matrix, ty chyba mylisz tryb auto kotła z trybem FL2 palnika
  9. Pan kolega Patryk jakiś wyjątkowo leniwy w szukaniu..... Dział instalacje CO. to po pierwsze... A po drugie wystarczy wpisać w wyszukiwarkę schemat instalacji CO z zaworem czterodrogowym jest mnóstwo.
  10. No, skoro w swoim palisz węglem to ciesz się, że masz akurat tytana hihi, przeżyje ciebie.
  11. To znaczy, że masz źle dobrane naczynie, albo coś uszkodzone. U mnie ciśnienie nie wzrasta, trzyma jeden poziom do 80st. Wyżej nigdy nie grzałem, ale ciśnienie powinno wzrosnąć dopiero w czasie zagotowania.
  12. Mam zadaną 73, w czasie ostatnich mrozów, u mnie -11 trzymał temp ok. 70, ale się nie wygaszał
  13. Ja mam stałą pompę cały czas, palnik ustawiony tak, że przy 100% wyświetla 10,3KW. Podawanie 2,2. Dziś przy tej temp godzinę chodzi, godzinę stoi. Przy ostatnich mrozach już się nie wygaszał i pracował cały czas na 50-60%. Teoretycznie prawidłowo dobrany kocioł powinien przy minus 20 na zewnątrz pracować na 100% cały czas.
  14. Dlatego spytałem jak ustawił czasowy program, może się okazać, że grzeje 10h na dobę i dlatego pali mniej, ale połowę dnia w domu jest zimno
  15. No tu wyraźnie napisałeś że ustawiłeś czasówkę, a teraz pytasz jak to zrobić....nie rozumiem
  16. A program czasowy jak ustawiony? Cały dom grzejesz czasowo czy tylko CWU?
  17. Nie wiem, nie jestem fachowcem, ale różnica powinna być albo w palniku, albo w powierzchni wymiennika.
  18. Mój hydraulik chciał mi włożyć 22-25KW. Jak się z nim kłuciłem to powiedział że na moją odpowiedzialność może dać 18 ale o mniejszym nie chciał słyszeć. To po co człowiek ładuje kasę w okna trzyszybowe, styropiany, wełnę jak ci instalatorzy są wciąż w epoce lat 80tych. 100wat na mkw i nic mniej. Bo lepiej z zapasem....jakby nagle zimy miały być po minus 40 st.
  19. Ja grzeje trzeci sezon, mam slima. Teraz nie pozwolilbym wcisnąć sobie takiego wielkiego kotła. Mam compact 18, a dałby u mnie śmiało radę 10-12.
