Treść opublikowana przez byry007
- Mój Bufor - Wykonanie I Koszty.
Witam. Mam bufor 1000l ładuje go piecem defro 30kw stałoplany , mam podłogowke w 100 % W domu 8 pentli 94m2 do ogrzania wszystko ładnie pracuje ale mam w buforze wężownice do solarów którą jest nie używana przydało by mi się jakieś awaryjne ładowanie bufora. Wiem że najłatwiej jest grzalķi i do prądu mam grzalķi i sprawdzalem nie ładuje się jakoś szybko . Chodzi mi po głowie takie schemat żeby podłączyć pod wężownice od solarów jakiś piec jedno fukcyjny co wy na to ? A może ktoś grzeje bufor gazem ?jak wyglądają koszty ? Chciałbym to zrobić tak że jak mam czas i jestem w domu pale piecem a jak mnie nie ma gazem bo wydaje mi się że jest taniej niż prądem a na prąd nie mam aż tak bardzo dobrze ocieplonego domu (podłogo 16 cm ściany 15 grafit strop 30 plus wentylacja mechaniczna z rekuperatorem ) Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Wentylacja Mechaniczna Z Rekuperacja
Z kurzem sobie poradziłem kupiliśmy suszarkę do ubrań i teraz ładnie kurz się zbiera w zbiorniczku. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
- Kocioł Zasypowy Z "awaryjnym" Podajnikiem
Wydaje mi się że jest na tym wykresie na poszczególny bieg Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Czyli według tego że 25 m3/h czyli jak 2 dorosłych i 3 małych dzieci w wieku 2.5 bliźniaki i starszy 4.5 lata powinna wentylacja chodzić na 12.5 % tak ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Może to zdjęcie podpowie wam na ile ustawić WM ? Ma na 25 % jak były duże mrozy to miałem gdzieś na 15 % na oko ale czuć było już delikatnie zaduch. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Kominek Z Płaszczem
Od kiedy grzejesz ? Wygrzales beton ?
Witam . Mam wentylację mechaniczną z rekuperacją i problem mam taki ze mi wysusza powietrze w domu do 40 % plus mam w domu wszędzie podłogowke i bardzo dużo mam kurzu , stwierdzam że wszystko się kumuluje podłogowka plus mała wilgotność i sprzątać trzeba co 3 dni bo widać na meblach kurz . Nic nie daje jak wentylacja działa na 25 % niżej to już nie robie bo czuć zaduch w domu mam Jan gaza 350 centrale co robić żeby była wilgotność większą ? Jak żona rozwiesi pranie to jest 50 % ale tylko przez noc jak schnie
Mieszkanie Do Ogrzania
Coś na gaz drogie w utrzymaniu działa jak nie ma nikogo w domu, lub coś na prąd i grzać tylko kilka godz przed powrotem do domu lub jak ma mieszkać tam dłużej zastanowić się nad CO lub kominkiem może z małym buforem grzeje jak jest a potem gaśnie i idzie z bufora nie wiem sam co bym zrobił
- Ogrzewanie Podłogowe - Plusy I Minusy A Koszta Z Tym Związane
Podłączenie Termostat Przylgowego Do Pompy
Tak ale mi chodzi o to ze ma być czujnik na czopuchu komin, nie raz wrzucę więcej paliwa i pali się do 90 C bufora po całości a nie raz mniej z na dole mam 80 C a ja chcę ze pompa działa jak się pali jak zgaśnie ma już nie chodzić i wydaje mi się ze tak termostat by się sprawdził u mnie tylko jak to podłączyć pod pompę i prąd ?
Ja tez szukam rozwiązania do ładowania bufora startuje pompa od 40 C lub jak ustawie ale jak naladuje bufor w piecu juz się wypaliło a pompa chodzi bo dostaje z bufora ciepła wodę i pompa pracuje tak długo aż bufor się nie wychodzi lub sam jej nie wyłącze. Gdzieś na formy wyczytałem ze można podłączyć termostat z piekarnika i stworzyć termostat kominowy który będzie uruchamiał pompę jak będzie się palić i wyłączy jak w piecu się skończy paliwo tylko jak to podłączyć jak tam są tylko 2 wyjść na wtyki ?
Zmiękczacz Do Wody
Nie które zmywarki mają ustawienia twardość wody na 0 ale ta trzeba wejść w ustawienia fabryczne zawsze to jest ze trzeba trzymać jakieś 2 przyciski jednocześnie .
Czy Grzanie Kominkiem Rzeczywiście Jest Tanie
To masz chyba duży dom ja za 250 zł brykietu przejdę cały miesiąc chyba że -10 C to wtedy więcej tylko ze mam bufor
To ja mam podobnie z piecem i buforem bałagan mam w kotłowni i mogę palić wszystkim tylko ze dla mnie minusem tego jest to ze musze pilnować tego i być płaczem ale mam bardzo niskie koszty względem eko węgla
Jak masz plantacje desek obok to pewnie sezon u ciebie kosztuje grosze
Schemat Instalacji 2Xbufor 500L
Wydaje mi się ze trze trzeba brać pod uwagę podłogowke jak u mnie i grzejnik no i oczywiście zapotrzebowanie na ciepło budynku . Koledze któremu bufor trzyma 3 dni przy grzejnkach to chyba tylko w tedy trzyma 3 dni jak mu grzałki dogrzewaja jeszcze w ciągu dnia to się zgodzę ze pali co 3 do 4 dni bo tak sam bufor według mnie nie możliwe .
Nie mam kominka, nie raz się zastanawiam czy nie szkoda ze go nie mam w salonie bo i tak pe drzewem lub brykietem ale jak widzę ile popiołu jest z drzewa to nie mogę sobie wyobrazić tego w salonie . Mam piec plus bufor ciepła i jak piłem ostatniego sezonu brykietem za 500 zł tona to potrzebowałem 250 zł na miesiąc zimą aktualnie pale teraz drzewem które kosztowało 50 zł jak nie mnie w lesie a sądzę że spokojnie mi starczy do lutego może marca wiec prawi całą zimę plusem kominka z płaszczem wodnym to ze ciepło mamy w domu a jak mam ciepło w kotłowni i tylko tego mi szkoda ale bałaganu nie mam w domu ta tabela wygórowana jest na ostro . Ciekawy jestem waszych opinii.
- Schemat Instalacji 2Xbufor 500L
95 m2 do ogrzania, podłoga 16 cm ściana 15 grafit strop 20 ale są ludzie którzy mają mniej ocieplenia a bufor trzyma im lepiej coś u mnie jest coś jeszcze nie tak, przy grzejnkach chyba bym się nie skusił na bufor i palić co dzień, chyba że chodzi Ci o palenie wracasz z pracy palisz grzejesz dom grzejesz bufor gaśnie w piecu wieczorem i Ci z bufora leci do rana ale trzeba pilnować tego .
