p228
Treść opublikowana przez p228
  1. Mam sterownik do pieca Defro z softem jak w temacie. Od jakiegoś czasu wskazanie temperatury błądzi. Temperatura na zewnątrz tak jak dziś 18 stopnia, a piec pokazuje 0. Wystarczy go wyłączyć i włączyć ponownie i będzie pokazywał normalnie aż do następnej "awarii" i znowu pokaże 0. I tak bawię się już kilka miesięcy aż w końcu postanowiłem zapytać na forum. Czy ktoś miał/ma taką sama przypadłość? Bogdan
  2. Odnosnie prądu to jakaś MEGA ściema: wg tych badań w 1-wszej godzinie energia potrzebna na przepchanie 1kg to: 0,0178 kwh w 18-tej godzinie energia potrzebna na przepchanie 1kg to: 0,011 kwh różnica to: 0,0178-0,011= 0,0068 kwh licząc średnią cenę za 1kwh 0,65pln, daje oszczędność 0,00442 pln na 1 kg przepchanego groszku :) teraz niech każdy policzy sobie ile przepycha groszku za dzień - ja przy aktualnych temperaturach na zewnątrz biore 15 kg, czyli oszczędność dzienna to 0,0663 pln !!! Pytanie do autora: Skąd dane: 0,7kwh oszczędności za dzień ?? tj 0,65*0,7=0,455pln skąd taka różnica w wynikach ? Jaki silnik jest w tym podajniku ? i ile pracuje przez dzień ?
  3. Bić się zawsze będą :) ale w jego przypadku jeśli ma 2 grzejniki na 1 pompie CO to to wygra i wciągnie ciepło dla siebie zawsze - ta pompa powinna być na najmniejsze wydajności jak sie da bo nie ma potrzeby więcej dla 2 grzejników, tu mółbyć przełożyc adaptacyjna bo jak się te 2 grzejniki zamkną na termostatycznych zaworach to ta pompa CO bije ciśnienie w ścianę chyba co ? A to raczej jej nie robi dobrze. Jakby zwiększył wydajność na pompach od podłogowego to ciśnienie w całym układzie wzrośnie, powroty (samych) podłogówek powinny wzrosnąć bo większe ciśnienie pozostawi mniej ciepła na podłogach a i zawory 4d powinny się wtedy przymknąć bo pójdzie więcej ciepła na nie. Wszystkie te czynności wpłyną na podniesienie temperatury powrotu - spróbuj ... czekam na wieści Na pewno też pomoże dołożenie pompy w obiegu pierwotnym pieca
  4. Piszesz że pompy masz autoadapt ale je się też nastawia na jaką wydajność - pytanie jak ty masz ustawione. Poza tym czy masz jakies termostatyczne zawory na podłogówkach aby wykorzystać ta funkcje autoadaptacji. Jak masz nastawione te pompy, na jaka wydajność. Tej pompie od CO jest łatwo zabrać ciepło bo ma tylko 2 grzejniki wiec niewiele hamuje przepływ. Obwody podłogówek są bardzo długie i raczej tym pompą ciężko jest pchać. Dlatego jak zmieniłeś biegi w pompie CO na niższe to więcej ciepła poszło na podłogówki i przymknęły sie zawory. Spróbuj zwiększyć moc tych pomp od podłogówek
  5. Poczekaj z tym sprzęgłem. Zobacz co pokaże jak rzeczywiście zaizolowałeś czujniki. Ja bym je wogóle przełożył dalej, na rurę i zaopaskował metalową opaską aby bardziej przylegały do powierzchni bo są w powietrzu i ten pomiar to raczej taki średni. Dla próby też przeszedłbym na ręczne sterowanie zaworu i zobaczył jak układ zachowuje się przy skrajnych pozycjach siłownika, w 0% i 100%, jak to przekłada się na temperaturę wody idącej w podłogówkę i temperaturę powrotu. Jeśli już to nie pomoże to założyłbym pompę zaraz na wyjściu z pieca aby usprawnić przepływ po stronie pierwotnej układu. To już na 100% powinno pomóc. Sprzęgło to raczej przerost formy na treścią w tym przypadku.
  6. Masz raczej duże otwarcie (50 i 56%) jak na temperaturę na wyjściu 21 stopni. Patrzyłem teraz do siebie to mam akurat zgłoszone dogrzanie na parter, na podłogówki i zadana jest 30stopni ale otwarcie zaworu jest 60%. 2-ga podłoga ma zadaną 24 stopnie i otwarcie na 26%. Piec mam ustawiony na 65stopni. Więc różnica jest spora. Dziwne to u Ciebie, że tak mocno musi się odkręcać siłownik aby osiągnąć 21stopni. Na pewno to jest pomiar na rurze za pompą w tym układzie ? A te pompy masz ustawione wolno, na środku czy bliżej max wydajności, bo pewnie racze bardzo wolno ? Jakbyś zwiększył prędkość pomp to powrót też się powinien poprawić
  7. Ale kolega SGL ma zawory 4-drogowe - powinno to działać normalnie i prawidłowo. Zawór 4 drogowy powinien zrzucać nadmiar ciepłej wody spowrotem do pieca przecież. Jeśli tak się nie dzieje - a u niego tak skoro powrót zimny - to coś jest nie tak. Pytanie jaka temperatura idzie na dom na wyjściach z zaworu 4drogowego ? Może ma za mały piec albo za niską temperaturę na piecu (nie czytałem jego wcześniejszych wątków). Piszesz, że zawór 4drogowy nie jest cudowną ale tu powinien się spełniać, może jest błędnie podłączony i nie reguluje tego co powinien. Kolego SGL napisz jaka temp ustawiona na piecu, jakie temp. ida na podłogówki
  8. Ja mam ok 180m2 w samych podłogówkach + w 2 łazienkach po 1 drabince + drabinka 2 pralni. Też wykorzystuję pogodówkę. Trzymając 22 stopnie w całym domu i tak jak teraz to 150kg idzie na ok 10 dni. Masz wydaje mi się super małe spalanie, na poziomie 10kg/dobę ! Ogrzewasz też CWU ? Jeśli chodzi o zabrudzenie wewnątrz pieca to mam podobnie.
  9. Oki. Dzięki za info. Nie byłem świadom braków starego podajnika :(
  10. Oki moj błąd - pisze o halotronie podajnika ! Ale co Wam daje wyłączenie tego halotronu podajnika oprócz tego, że wycinacie w ten sposób zliczanie ile podajnik podał paliwa.
  11. Piszesz o wyłączeniu halotronu podajnika w menu serwisowym przy przejściu na V3 ale przecież turbina tez podaje impulsy i wtykę z wentylatora przepinało się do dokupionej turbiny, nic nie wyłączając w menu serwisowym. Gdzie wtedy te impulsy są kierowane (w oprogramowaniu V3) ? Mam zestaw Defro który przeszedł taki upgrade i nic nie wyłączałem w menu serwisowym i piec działa normalnie. Jesteś pewien, że tak należy zrobić ?
  12. A masz jakaś zwrotna informacje do pieca, że tam gdzie są te grzejniki temp w pomieszczeniu jest ok ? i tam gdzie podłogówka temperatura jest ok ? Bo jak nie to tak można grzać i grzać. Może teraz trochę skręć te kaloryfery. Coś musi pobierać ciepło z pieca na tyle, że nie może dojść do zadanej a nawet ją przebić. Masz dość duże straty w komin bo 140* to ja u siebie nie pamiętam. U mnie idzie to poniżej 100* a też pale na grochu i PIDzie. Może w takim razie zmniejszyć nadmuch. Musisz pokombinować z obrotami wentylatora.
  13. Zawór ręczny ustawiony na 32* - przy jakie temp na piecu masz te 32* - bo to raczej zależne od temp pieca jeśli nie masz siłownika. Po to podłącza się do tego siłownik i regulator aby utrzymać jakąś tam, np 32* zadana. U Ciebie pewnie ta temperatura płynie +/- kilka stopni (bardziej w minus) w zależności od temp na piecu. Ile procent to jest otwarcia zaworu ? Nie wiem czy masz pomiar temp. zewn., bo można jeszcze tą temp. "pchaną" na podłogę uzależnić od temp na zewnątrz, tzw pogodówka. Wtedy jest pełna regulacja dająca trochę zysku i większą stabilność temp w domu. Masz grzejniki które odbierają ciepło, pchasz ciepło w podłogę i chronisz powrót i z 54* na piecu wraca Ci 48*. Znaczy, że prawdopodobnie niewiele tego idzie na dom a już na pewno niewiele idzie na podłogę. Ile masz m2 tej podłogówki ? Moja podłoga - 160m2 - rozgrzewała się 24h i robiłem to bez ochrony powrotu stąd wiem kiedy się nagrzała. U Ciebie nie wiadomo bo zabezpieczasz powrót kosztem zasilania domu i dodatkowo powrót z kaloryferów podbija Ci pomiar powrotu. Będzie się to rozgrzewało jakiś czas :) Ja poczekałbym minimum 24h i o zobaczył jak dalej układ się zachowa. Piec walczy z temp raczej dzielnie bo nie spada Ci temperatura jakoś znacznie, jest blisko zadanej. Można by się martwić jakby spadała do np. 45*. Pobierasz z niego ciepło na podłogę i kaloryfery więc nie dziw się że wentylator pracuje mocno. Możesz sobie podnieś obroty wentylatora w ustawieniach ale nie robił bym tego. Wg mnie wszystko jest OK. Nagrzeje się podłoga i powinno temp na piecu podejść wyżej. Co do podajnika to 30* to temperatura w rurze. Dym u mnie pojawia się jak już jest niewiele paliwa w zasobniku. Sprawdź może tą uszczelkę klapy zasobnika, może dokręć łapki dociągające klapę. O śrubie było wcześniej łącznie ze zdjęciami.
  14. mozesz zrobic tak: kupisz takie cudo "OR-PRE-414 ORNO" i styki robocze podlaczysz do pieca w miesce regulatora pokojowego. ustawisz czas kiedy komfort a kiedy noc. na piecu ustawisz sobie obnizenie temperatury na wyjsciu zaworu takie jakie interesuje cie na noc i masz sprawe zalatwiona. ORNO da zanc do pieca ze "w domu jest cieplo" zwierajac styki i piec obnizy temperature na zaworze.
  15. Moim zdaniem jednak jak na 2-gim. Zrobienie jak na 2-gim powoduje, że ciąg kominowy (bez wymuszonego obiegu powietrza przez wentylator) łatwiej będzie miał napędzić turbinę co za tym idzie pokaże, że jest taki strumień powietrza. 1-wszy sposób jest używany jeśli zasilamy napięciem wentylator, czyli napędzamy go i stosujemy do chłodzenie - tak łatwiej "nabrać powietrza do schodzenia, stosowanie przy chłodzeniu np. radiatorów. Kształt łopatek jest nie przypadkowy, a nie jest symetryczny
  16. Witam Na tą chwile pale w piecu cały czas ale tylko po to aby była ciepła CWU - zasobnik wody mam 300l. Myślałem o solarach ale to kosztuje i zwraca sie b. długo. Mam włączona w niektórych godzinach pomp cyrkulacyjna i widzę że wyciąga trochę ciepła z zasobnika wody. Zasyp (100kg grochu + 50kg miału) starcza mi na ok. miesiąc. Wiem, że wszystkie tryby palenia opisane są w instrukcji ! Pytam czy ktoś pali z zapalarką (może być w priorytecie wody lub harmonogram) aby dowiedzieć się jak to wychodzi finansowo ? Trochę grochu na pewno jest marnowane na rozpalenie i wygaszenie. Czy ktoś ma doświadczenie w takim paleniu ?
  17. czy ktos z Was majac piec z zapalarka pali w harmonogramie z zapalarka ? ciekaw jestem jak to sie sprawdza
  18. jesli moc jest taka sama to raczej nie ma sensu kupowac calego zestawu tylko sam wentylator i sie troche pomeczyc z przymocowaniem go.
  19. Jaką moc ma nowy wentylator do V3 ? I zakładam, że mając jakiś tam ciąg w kominie to nowy wentylator tylko go uzupałnia, a nie tak jak to jest teraz w V2 pracuje na całkowity ciąg. Ciekaw jestem czy zmieni się po takiej wymianie pobór mocy. Mam założony licznik na cała instalację pieca i koszt działania pieca z pompami miesiecznie to ok 30-35 PLN. Co prawda mam w tym kilka pomp 4pompy (CO i CWU) ale napewno nadmuch pieca ma w tej kwocie duży udział
  20. A jak myślicie, gdzie ta wilgoć się podziewa jeśli zasobnik jest szczelnie zamknięty a Wy wdmuchujecie do niego powietrze ?
  21. Takie rozwiązanie tez ma maleńką wadę. W momencie jak odłącza pompy od podłogówki to zamyka tez zawory na podłogi na 0%. Po ponownym uruchomieniu pomp na podłogówkę zaczyna klikać przekaźnikami aby ustawić temp. zadaną. Na pewno padną Ci szybciej przekaźniki, ale ich wymiana to chyba nie problem.
  22. Fajnie, że będzie nowy ST505 tylko co, mamy wydać na niego kolejną kaskę :( troche lipa. Mnie aby sterować kotłem czekałaby jeszcze wymiana sterownika. Chyba raczej się nie zdecyduję - no zobaczymy za ile . Logujesz się lokalnie na moduł na adres typu 192.168.xxx.xxx ? Wykresy są też zdalnie (przynajmnie u mnie) ale niewiele tego jest.
  23. Ja też kupiłem sobie moduł ST500 i jestem rozczarowany możliwościami. Za uważam dużo pieniędzy dostajemy bardzo ograniczone możliwości. Kilka podstawowych informacji i tyle. Niewielkie możliwośći regulacji, niewiele parametrów logowanych choć na pewno to nie problem dla nich !!! Probowaliście się zalogować na moduł przez jego lokalny adres ip ? (tak mi teraz przyszło do głowy) Bogdan
  24. Czasem z podsypem, czasem bez. Nowe doświadczenie to, że zakupiłem groszek i teraz piec ma problem z rozpaleniem sie automatycznie :( Już miałem 2 podejscia i 2 nieudane. Jeden z nich dałem jeszcze raz rozpalenie i poszedł ale 2-gi raz juz sie nie udało nawet 2x. Zapaliłem w rynnie samemu. Podejrzewam, że na początku miałem groch od kolegi który go suszył przez lato na polu a teraz zakupiony przeze mnie ma inna wilgotność i dlatego jest problem z rozpaleniem. Generalnie jestem troche rozczarowany piecem, a dokładniej automatyką. sterownik ma 2 wyścia wolne ale nie można podpiąc do nich pompy CO i pompy obiegowej wody użytkowej. Nie można bo DEFRO tak skonstruowało menu, żę obydwie te funkcje są możliwe do wybrania tylko w jednym wyjściu - wybierając jedną funkcję tracimy drugą. To drugie puste wejście ma inne funkcje dla pompy i jest nie przydatne !!! w moim przypadku. Taka chyba troche pazerność na pieniądze !! bo można to było zrobić troche inaczej.
  25. To będzie moja pierwsza zima w nowowybudowanym domu wiec doświadczenie = zero. Narazie zakupilem grochu 2T i rozpalilem w piecu i puscilem na podlogi. Korekty oczywiscie robiłem ale wydaje mi sie że wszyscy je robia bo zależy to od jakości grochu. Robiły mi sie takie spieki duże i zmniejszyłem podawanie i zwiekszyłem nadmuch. Efekt tego taki, że są duuużo mniejsze te spieki ale delikatne są. Walcze dalej :) Zapalarka daje rady i nie ma co narzekać. Narazie odpalalem 5 razy (probowalem palic w lecie - wygrzewalem posadzki) i 1x nie zapalił. Dałem ponowne rozpalenie i poszło. Wygoda jest. Bogdan
