MarekMK
Treść opublikowana przez MarekMK
  1. http://cieplowlasciwie.pl/start Na tej stronie można wyliczyć zapotrzebowanie domu na ciepło Piec pelletowy (prawie) zawsze pracuje na optymalnych "obrotach", nie da się go dusić na 30%. Po prostu będzie się częściej rozpalał/wygaszał. Jeżeli wybierzesz TwinBio , to bierz ze zwykłym palnikiem. Nie ma potrzeby przepłacać i komplikować czegoś co działa w podstawowej wersji. To jest dobry kociołek, który tylko wymaga ogarnięcia. a podpowiedzi pod linkiem
  2. Dziś czyściłem piec po kilku miesiącach pracy. Może wspomnę o zmianach od poprzedniego postu. W bocznych otworach zamiast sznura zastosowałem silikon do czopuchów, następnie podniosłem nadmuch o 5% do 45ciu. Lekko sfazowałem te trzy otworki od strony grzałki, tak aby ułatwić przepływ powietrza. Sama grzałka wymagała "wycentrowania", przez to że dotykała ścianki był mały problem z rozpalaniem Od ostatniego czyszczenia wypalone około 300kg pelletu. Efekt widać poniżej, lepiej już chyba nie będzie :-) Nie zauważyłem wzrostu temp. spalin ani większego apetytu na paliwo
  3. Generalnie nie ma problemu, wystarczy że w dowolnym kotle ustawisz harmonogram a w nim dużą różnicę temperatur, np. 15*C- 25*C. U mnie piec kostrzewy tak działa przy ustawieniach 19*C-21.5*C i wciągu doby piec rozpala się 4-5 razy, przy temp. zew. ok. 0*C. Ewentualnie włącznik czasowy na zasilaniu pieca.
  4. U mnie zaraz po wyłączeniu palnika, temperatura, siłą bezwładności szybowała ponad 85*C. Wywalało STB i cała procedura startowa. Niby nie ma problemu, pod warunkiem że jestem w domu. Zmiana ustawień sterownika nie pomogła, na następny dzień sytuacja się powtórzyła, co ciekawe również po 23ej. Najgorsze jest to, że nie mogę ustawić temperatury kotła, została "zablokowana możliwość edycji tego parametru" chyba przez FuzyLogic. Nie wiem dla czego jest tak że,na mieszaczu 59*C, CWU 45*C (po wyłączeniu pompy działa grawitacja, dla tego temp. CWU jest tak wysoko ponad zadaną), a piec rozgrzewa się podczas pracy do 75*C. Po co? Nie wiem. ALE!!! Od tygodnia testuję jakiś przemysłowy pellet 8mm Zajrzałem do palnika, a tam armagedon Prędzej spodziewał bym się problemów z rozpalaniem, ale wszystko ok, tylko ten termik wywaliło. Dwa razy. Nie wiem czy to ma jakiś związek.
  5. A porównaj wielkość płomienia z np. tymi z filmików na YT. Może fotokomórka jest zakurzona. Jak gruntownie czyściłem swój palnik, to w komorze gdzie powinno być tylko powietrze było sporo popiołu.
  6. Też tak mi się wydaje. Obserwuj kolor ścian wymiennika przy czopuchu, powinno być szaro- kawa z mlekiem, coś takiego.
  7. No to masz odpowiedź. Grawitacja wychładza wodę na bieżąco. Pozostaje problem małego płomienia, powinno się kręcić w okolicach 70-80%. Może kaloryczność peletu odbiega od tego co jest napisane na opakowaniu. Sprawdź od góry czy dym który wlatuje do czopucha jest widoczny, raczej nie powinno być go widać. Jakiego koloru jest osad na ściankach wymiennika. W miejsce lambdy zamontuj taki termometr z grila, ja swój kupiłem za dwie lub trzy dychy w brico. W moim piecu przy 12kW piec podaje 2,7kg/h, wiatr 40%. Możliwe że masz za "bogatą" mieszankę.
  8. Napisz jeszcze, czy tak jest od początku? 50% płomienia jest przy 12kW? Jaki jest strumień paliwa przy 12kW? Jaki % wentylatora przy 12kW? Jaka temperatura spalin? Czy instalacja, lub jej część działa grawitacyjnie? U nie przez pół godziny piec nagrzeje 100l. CWU do 45*C. Tak dla porównania. Piec tej samej mocy.
  9. Musiał byś nam jeszcze powiedzieć czy nic ostatnio nie kombinowałeś :) z paliwem. Np. mix z owsem lub zmiana rozmiaru peletu. Trochę to wygląda jakby w ilość paliwa w komputerku była sporo zawyżona.
  10. 16kW to max, chociaż przy pelecie przewymiarowanie pieca nie jest groźne, po prostu piec będzie się częściej odpalał. Ten piec witkowskiego to dobry wybór, tylko mniejszy weź.
  11. Ten EG Pellet Mini w tej cenie to chyba z palnikiem wrzutkowym, za REVO trzeba będzie dopłacić, no i nie chwalą się jaka jest automatyka, za to ciekawy system czyszczenia wymiennika. Teraz trudno powiedzieć jaki piec będzie dla Ciebie najlepszy. Musisz wybrać sobie kilku "kandydatów", następnie skonsultować się ze swoim zaufanym monterem-hydraulikiem. Jeżeli nie masz nikogo takiego, to musisz znaleźć ze dwóch lub trzech, przedstawić im swoje propozycje, swoją kotłownię i poprosić o oferty z kosztorysem. Usłyszysz od nich jeszcze kilka propozycji i raczej "zgłupiejesz". Jeżeli będziesz miała wątpliwości, śmiało pisz, wątek raczej nie zginie do wiosny. Jeśli nie znasz zbyt wielu fachowców, to możesz skorzystać ze strony Kostrzewy. Większość ich serwisantów to podwykonawcy, na co dzień zajmują się montażem, a serwis mają na "dokładkę" i będziesz mogła wybrać ze swojej okolicy. Jeśli chodzi o kotły, to zwróć uwagę na Witkowski 25 kW BIOVERT, palnik KIPI, automatyka PLUM, wygląda na przemyślaną konstrukcję. Trzeba poczytać jak się wypowiadają konsumenci. Kolejny piec to kostrzewa TwinBio Luxury 24kW, sam wymiennik jest ok, automatyka również PLUM. O palniku nie wiele można poczytać w sieci, to chyba dobrze, klienci się nie skarżą :-) Edit Ważnym jest aby zakup pieca i osprzętu przebiegł przez montera, wtedy możesz skorzystać z 8% stawki VAT. Chociaż nie wiem jak to jest w przypadku Twojego pensjonatu.
  12. Zwróć uwagę że Kawah ma poziomy wymiennik, a to nie jest korzystny układ. Tylko pionowy wymiennik. Tak jak ktoś wcześniej wspominał, nie sugeruj się cenami z neta. Np. Twin Bio luxury 24kW (taki pod Twoje potrzeby) stoi w necie 13k zł, odlicz 15%vat i już masz 11k zł, a weż pod uwagę że wiosną producenci są bardziej skłonni do upustów. Dla przykładu, mój piec na stronach producenta kosztował 9900zł , w kwietniu, z małym vatem zapłaciłem za niego 6700zł. Najlepszego w Nowym Roku :-)
  13. "emigrant zawilgocony pellet chyba do niczego już się nie nadaje... " Tutaj raczej bym się nie martwił, po prostu pelet musi być pod dachem, wilgoć z powietrza mu za bardzo nie zaszkodzi. "...Chyba bym nie miał odwagi wywalić 10k złotych na kocioł pelletowy, żeby odgrzewać durszlak" Wypadało by jaśniej napisać że, piec powinien stać we względnie suchym pomieszczeniu, ponieważ w okresach przejściowych i latem też, na zimnym piecu z ciepłego i wilgotnego powietrza skrapla się woda wewnątrz pieca i zachodzi reakcja chemiczna, na skutek czego robią się dziury w piecu. :-) Dotyczy to również pieców węglowych. sambor w okolicach Zielonej Góry dobry nie Stelmetoski pelet kosztuje około 650zł/t, gdzie Stelmet jest w naszej okolicy i za tonę życzy sobie prawie tysiaka. Nie zapowiadają się zimy po -20*C. Uważam że przesadziłeś z rozmiarem pieca o jakieś 10kW. Piec Julii nie będzie pracował non stop tylko jakieś10 godzin na dobę. 10h x około 3kg/h peletu x 200 dni = 6 ton na sezon.
  14. Julia "Kawah Eko Pell" Na stronie producenta jest KDC Bio Pell z palnikiem ECO. Niby ten palnik ma ruchomy ruszt, ale wygląda jak zwykła rynienka, no i ten poziomy wymiennik. Ja bym się jeszcze porozglądał i zwracał uwagę na kotły z palnikami KIPI lub Pellas REVO, jak radzi shogunzlasa, no i pionowy wymiennik. "Hmmm... pellet. Czy naprawdę jest tak, że koszt jest porównywalny z ogrzewaniem gazem?" Nie chce mi się liczyć, ale koszty są bardziej zbliżone do ekogroszku. Nie mam gazu, ale z tego co można wyczytać, to posiadacze gazu przerzucają się na pelet, bo komfort podobny i sporo taniej. Musisz sobie przeliczyć według tego co podał Hermogenes "z tony peletu uzyska 5MWh energii , z tony grochu 8MWh , a ceny to niech przeliczy według lokalnych stawek"
  15. Kolejna rada. Jak już się zdecydujesz na pelet, szukaj pieca z pionowym wymiennikiem. Pelet ma to do siebie że zostaje po nim lekki popiół, tenże popiół unosi się i osiada na poziomych częściach wymiennika, no i spada sprawność kotła. Wtedy wzrasta częstotliwość wizyt w kotłowni aby "odkurzyć" półeczki w piecu. A różnica jest dosyć spora, do poziomych płomienic trzeba zaglądać mniej więcej raz w tygodniu, zaś pionowe ścianki "drapiemy" raz w miesiącu, bo w czyszczeniu pomaga nam grawitacja :-)
  16. U znajomego grzeje obecnie twinbio 16kW kostrzewy, budynek poniemiecki 200m/kw, ocieplona dopiero wschodnia i południowa ściana. Spalanie około 30kg peletu na dobę przy temperaturach na zewnątrz -2 - +3. Do kotłowni zagląda co 6 dni. Rozważył bym zamontowanie pieca peletowego. Dużo mniej roboty i nie koniecznie drożej, tona peletu 650zł, tona groszku 900zł, no i w węglu często płacimy za wodę.
  17. "moze ktoś mi wyjaśnić co wplywa na spieki ? poeiwtrze? ilosc paliwa ?" pytałeś na PW, odpowiedziałem. "czy to normalny wygląd palnika po 24h" U mnie tak nie wygląda nawet po 200kg peletu. Ostatni post masz zdjęcia mojego palnika https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24330-sterownik-ecomax-860p-w-kot%C5%82ach-kostrzewa/
  18. "bo ten piec cały czas lata prawie w górny pułapie swoich możliwości" Bo tak jest skonstruowany, tak ma najlepszą sprawność i tak ma być. "jak zrobić test podawania paliwa" Wejść w menu serwisowe i poszukać funkcji... używać google http://www.forum.pellets.com.pl/viewtopic.php?id=769 "kocioł miał byc mozliwe bezpbsługowy a tu lipa" Masz rozstrojony piec, nie narzekaj to nic nie pomoże. Wszystkie odpowiedzi już padły, bierz się do działania
  19. Moc palnika na max 11kW Zrobić przegląd palnika, koniecznie test podawania paliwa, koniecznie
  20. "Jeżeli dla kogoś poświęcenie 5 minut co drugi lub 3 dzień" No jest problem jeżeli jestem w domu tylko na łikendy, tym bardziej że producent deklaruje o wiele większe odstępy pomiędzy czyszczeniami. "kocioł za 10k euro" Oj zaraz tam... Po prostu w cenie minibio można kupić lepszy wymiennik, również kostrzewy. Swojego twinbio od lipca czyściłem dwa razy (pierwszy raz z ciekawości, bo wcale nie był "zarośnięty"), no ale ja spalam połowę tego co Ty, to i czyszczenia mniej. "Na temat serwisu..." Ja przy zamawianiu osprzętu popełniłem błąd i zamówiłem standardowy regulator pokojowy, w związku z czym domówiłem później ecoTouch. Zamontowałem, no i trzeba było zmienić ustawienia w sterowniku, 5 minut roboty. Dzwonie do kostrzewy bo kodu nie miałem. Kodu nie dadzą, przez moduł internetowy też nie, bo nie. Tylko serwisant, minimum 300zł. Mój serwisant również jest ok, tylko że *** drogi. "wystarczy wbić kod serwisowy" Teraz, jak wyciekł kod to wszyscy cwani :-) Latem, jak Plum u kostrzewy był nowością nie było tak łatwo :-)
  21. Mam TwinBio 12kW, szwagier ma kociołek dokładnie taki o który pytasz. Zauważyłem że u niego poziome płomienice bardzo szybko zarastają "sadzą/popiołem", po za tym wyczystka z tyłu pieca pod czopuchem. Wymagający wymiennik pod względem utrzymania czystości i ten konkretny kocioł bym odradził. Palnik jest taki sam jak u mnie i z własnego doświadczenia powiem że wymaga czyszczenia co około 200kg peletu. Nie brał bym pod uwagę wypowiedzi kolegi marsland, reszta powyższych wypowiedzi jak najbardziej trafna. Należy również brać pod uwagę efekt "bardziej zielonej trawy u sąsiada", także nie odradzał bym TwinBio. Fakt że serwis jest do dupy, drogi i za każdą pierdołę chcą kasować, ale z drobnymi problemami można samemu sobie poradzić i mając kod który podał kolega audilhr będzie jeszcze łatwiej.
  22. U mnie na palniku tworzyło się takie coś Gdzieś wyczytałem, że konieczne są usprawnienia, czyli wyeliminowanie lewych wiatrów. Wziąłem sznur taki do szyb kominkowych, rozplotłem go i do dzieła Póki co testy trwają, ale wygląda to lepiej, póki co :-) Klucz do "umysłu" pieca, odezwij się na priv. Napisz skąd jesteś Efekt po dwóch dniach palenia
  23. Od kilku miesięcy posiadam twin bio 12kW. Jak na razie działa, ale wymaga drobnych zabiegów żeby popiół nie zalegał na palniku. Największym mankamentem jest serwis, chętnie coś Ci sprzedadzą, albo wesprą dobrym słowem, a za resztę musisz słono zapłacić.
  24. Też nie wchodzi. Rzecz w tym że zmieniłem regulator pokojowy i w menu serwisowym muszę zmienić ustawienia. Serwis kostrzewy nie chce zrobić tego on-line (a jest taka możliwość), a serwisant za taką usługę woła trzy stówy. Trochę bolesne, jak za 15 minut roboty.
