spioch
Treść opublikowana przez spioch
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
Strona 8 z 9
Przed sezonem też tak było, zamawiałem jakoś czerwiec-lipiec. Był po 2tygodniach u mnie, taki zapas chyba sobie dają żeby się nie spóźnić i być przed czasem co się ceni :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Myślałeś nad opcją rębaka i opalać się kotłem podajnikowym na zrębki ? Wtedy bez bufora, 200l na CWU i nic nie potrzebujesz więcej. Koszt wyjdzie podobny jak przy dwóch kotłach, a trochę prościej. Las swój to tylko paliwo, albo prąd do rębaka. Druga opcja to rębak + młyn + pelleciarka i kocioł podajnikowy na pellet, tylko to już duża komplikacja.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja rozpalałem kartonami i potem trociną zasypywałem pod same drzwiczki i elegancko się palił. Myślałem właśnie o zrębce, z góry by się ją elegancko sypało, tylko czy to się opłaca, ile powinnien kosztować m3?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dobór kotła Jaki Kocioł Dolnego Spalania?
spioch odpowiedział(a) na Stanley1985 temat w Kotły zasypowe
Jak ocieplisz sciane spadnie zapotrzebowanie cieplne budynku i piec, który kupisz teraz, będzie za duży za 2 lata.- 85 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła paliwa stałe
(i 1 więcej)
U mnie z ciągiem nie miałem problemu, komin 26x26. U mnie nic się nie lało, może za słabo paliłem, niby po 60-80st, ale też mnie uprzedzono że nowy piec może "się pocić". co do dymienia z komory załadunkowej, to najpierw trzeba krótki ciąg odpalić, a potem powoli do góry otwierać żeby dymek poszedł do komina. Ja mam zasyp od góry, nie wiem czy to się pojawia w zasypie od frontu. Niektórzy pisali już o małym otworze pod klapką PP, przy drewnie nie odczułem tego.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ksgw Zgoda 11Kw Problemy I Modyfikacje
spioch odpowiedział(a) na adrian987654321 temat w Kotły zasypowe
Jeżeli zgoda ma ruchomy ruszt w niskich mocach to lepsza opcja, w MPM chyba nie ma. No i druga różnica to w wielkości komory zasypowej, ale tu nie pomogę bo nie wiem ile kg węgla wchodzi na litr objętości żeby porównać- 343 odpowiedzi
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
A czym masz zamiar opalać się, od razu mówię że nie ma pieców "na wszystko" Z dolniaków to chyba tylko KSGW ZGODA i MPM DS takie małe moce mają i są poprawnie zbudowane do węgla.- 343 odpowiedzi
- Przeróbki kotła
- Modyfikacja kotła
- (i 5 więcej)
Dobór kotła Piec Miałowy Dobowy - Prośba O Pomoc
spioch odpowiedział(a) na wikim temat w Kotły zasypowe
http://czysteogrzewanie.pl/kociol/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/ To tak w ramach obowiązkowej lekturki -
2 kanciaki jako prowadnice, łapka albo rurka długa i sam dasz radę przestawić :) najwygodniej we dwójkę oczywiście.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
to po co ta mufa? coś z drugiej strony musi być, po co dodatkowo robić dziure i spawać mufę, potem ją w izolacji obrabiać itp. żeby była nie podłączona do niczego? Dla pewności polecam zadzwonić do MPM. u mnie na korku na tej mufie czuć temperaturę pieca.
- 77 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
- (i 4 więcej)
a rano zimno czy ciepło było :)?
Miarkownik mechaniczny to 100zł, dmuchawa i sterownik chyba droższe. W standardzie jest wężownica, mnie się nikt nie pytał czy chcę, Oczekiwanie na piec w moim przypadku 2 tygodnie, może kilka dni dłużej.
- 77 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 4 więcej)
MPM też ma wężownicę schładzającą oraz sterownik/miarkownik w zależności od klienta. Mój MPM(12-14kW) kosztował 3450zł z dostawą i miarkownikiem
- 77 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 4 więcej)
Dobór kotła Jakiej Mocy Kocioł Do Starego Domu O Powierzchni 140-150M2
spioch odpowiedział(a) na darkonis temat w Kotły zasypowe
http://cieplowlasciwie.pl/ Skorzystaj z tego kalkulatora, jest bardzo rozbudowany i dużo ludzi z forum się kieruje nim, sam też tak zrobiłem. -
Miarkownik w miare spadania temperatury na piecu stopniowo otwiera dolną klapę, im wyższa temperatura klapka się przymyka. Ustaw miarkownik, rozpal od góry i napisz jak stałopalność. ps: NIE PRZYMYKAJ SZYBRA NA CZOPUCHU ! Poczytaj lekturkę czysteogrzewanie.pl
Rozpalasz węgiel od góry czy od dołu? Piecyk ten to chyba górnego spalania. Nasyp węgla, na górę drewno + rozpałka i sprawdz stałopalność na takim paleniu. W linku kompendium wiedzy na ten temat: http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-czysto-weglem/
Odpady tartacze pewnie trzeba wysezonować i to pewnie jest najwyżej sosna/świerk. Do HG raczej liściaste twarde wysezonowane odmiany drewna.
- 77 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 4 więcej)
polecam poczytać lekturkę i obliczyć ile potrzebujesz mocy na swój dom: http://cieplowlasciwie.pl/ następnie polecam lekturkę http://czysteogrzewanie.pl/ Czym chcesz palić w ogóle?
Dobór kotła Szybka Pomoc W Wyborze Kotła (~15 Kw)
spioch odpowiedział(a) na Cragmite temat w Kotły zasypowe
Weź tego co ma największą komorę zasypową - dłuższa stałopalność. Podobno w MPM można się dogadać na "specjalną" wersje kotła, ktoś pisał że brał 17-19kW z mniejszym palnikiem, może by była opcja zadzwonić i dogadać się na zmniejszenie palnika do Twojego zapotrzebowania (15-17kW)?- 5 odpowiedzi
- Kocioł dolnego spalania
- Wybór kotła co
- (i 3 więcej)
Miarkownik jak dostanie temperaturę (brak obiegu wody) to zamknie dopływ powietrza, ale czy to wygasi Ci w piecu to nie wiadomo, na pewno spadnie temperatura.
To nie lepiej dać większy piec + bufor ?
Ja u siebie zrobiłem grawitacje w miedzi + grzejniki żeliwne i wyszkło 6-7k na rurki na jeden poziom (90m2) zasilania puszczone w suficie podwieszonym, powroty w posadzce. Podłogówka nie działa bez pompki. Co do podłogówki to w sypialni i tak się kiepsko śpi "na wodzie" więc lepszym rozwiązaniem są grzeniki w sypialniach, więc w nocy nie zmiarzniesz :D Pompki np Grundfos ALFA pobiera max 22w, ale noname najtansze potrafią i po 95w, mówię o 3-cim biegu Pracuje jako informatyk-monter instalacji radiowych, bardzo często uzywamy ups'ow i szczerze to jest porażka, po 2-3latach "pod chmurką" w skrzynce elektrycznej bateria do wymiany, trzyma max 10min, przydaje się na skoki napięcia zeby urządzenia się nie restartowały. Myślę że w domu przy umiarkowanych warunkach max 4 lata. Zresztą popatrz na baterie samochodowe, laptopowe czy inne akumulatory max 3-4lata jak dbasz o nie. Chyba że masz takie duże Li-io ogniwa, to by było dobrze, tylko gdzie takie znaleźć? U mnie pompki są na obiegu podłogowym jedna i druga na grzejnikowym. CWU grzane grawitacyjnie, bufor w przyszłości również.
Z tego co napisałeś zauważyłem tylko smołe w komorze zasypowej, na wymienniku i w kanałach nie ma powyżej standardu. Zawieszanie zależy od konstrukcji komory, jeżeli się rozszerza to nie powinno się zawieszać, no chyba że źle drewno ułozysz (na skos). Podajnik taki fajny, tylko jak prądu nie będzie ze 3 dni... Grube koce spanie w jednym pokoju itp :)
- 428 odpowiedzi
- 1
- Kotły dolnego spalania
- Wybór kotła co
- (i 4 więcej)
Moje testy nie dotyczyły grzania samego CWU. Mam świeżą instalację hydrauliczną i chciałem sprawdzić jak się zachowuje przy tem 90+. Ciężko było mi to uzyskać przy drewnie sosnowym. Budynek niezamieszkały więc temperatury w pomieszczeniach mi nie przeszkadzały. Więc bez obaw wszystko działa jak należy.
- 428 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 4 więcej)
http://czysteogrzewanie.pl/kotly/kotly-dolnego-spalania/ Przy wyborze pieca przyda Ci się ranking, ja sam kierowałem się nim, choć dopiero mój 3 typ został zakupiony. Zadaj sobie pyt: 1. czym będę palił? (drewno, gaz, węgiel, zrębki, pellety, brykiety, ekogroszki) 2. ile mocy potrzebuję (link wyżej) 3. w czym to ekonomicznie spalić (dolne spalanie, górne spalanie) 4. piec z niewolnikiem czy podajnikiem (zasypowy czy podajnik)
- 428 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 4 więcej)
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
Strona 8 z 9
