spioch
    212
Treść opublikowana przez spioch
  1. Tylko nie kupuj drożej jak 0.5zł za kg :) Na tabliczce znamionowej jest waga.
  2. Jeżeli palisz węglem to zębiec ma ciekawy kociołek w swojej ofercie: http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/zebiec-kwkd/15kw w sam raz Natomiast drewno i drewno węgiel: http://czysteogrzewanie.pl/ranking-kotlow/mpm-ds/ 12-14kw będzie odpowiedni Jedno jest pewne - nie bierz z nadmuchem.
  3. Policz zapotrzebowanie budynku na ciepło: http://cieplowlasciwie.pl/ Potem weź piec drewno lubny np. MPM DS Od razu mogę Ci powiedzieć że jak rzadko odwiedzasz dom to i tak nagrzanie go będzie trwało ze 2-3dni.
  4. MPM DS jest w takich mocach i cenie.
  5. spioch
    Kocioł DS MPM
    Zasilanie jest pomiędzy klapą załadowczą (kocioł ładowany od góry), a klapą wyczystki. Ważne jest żeby fachowiec dobrze instalacje poprowadził w tym miejscu, aby nie kolidowało z otwieraniem.
  6. Teraz może jeszcze doprowadzisz komin do użytku, ale niedługo może być tak że kocioł i komin nie będą się nadawały do grzania i wtedy koszty mogą być kilkutysięczne. A może się to stać w środku okresu grzewczego i najczęściej się stanie to wtedy gdy nie będzie funduszy na nowy.
  7. Zostaję jeszcze opcja frezowania komina, tylko raczej to drogie. Tańsza opcja to naprawa we własnym zakresie: Z tego co rozumiem to jakiś blok gdzie każdy opala się sam, więc pewnie dach płaski. Ja bym wziął rurę/pręta odpowiedniej długości i próbował młotkiem 5kg rozbić tego czopa od góry, potem kotkiem poprawić i doczyścić. Zmienić sposób palenia: 1. Nie kisić opału 2. Nie palić wilgotnego opału 3. Palić od góry w śmieciuchu 4. Nie zamykać szybra na czopuchu. 5. Utrzymywać temperatury 60-80 na kotle. Nawet kartony bez większych problemów powinien łyknąć ten śmieciuch.
  8. Napisz jeszcze na jakich temperaturach trzymasz kocioł, kiedy włącza się pompka. Wysokość i przekrój komina.
  9. Ciężka sprawa, jeżeli nie mają zamiaru zmieniać stylu palenia, to niech pozostaną przy starym kotle, o ile nie cieknie. Zmienić komin i tyle. Koszt praktycznie znikomy. Jeżeli kupią nowy kocioł i będą tak palić to prędzej czy później tych samych problemów się nabawią i płacz że nowy kocioł i cieknie po 4 latach.
  10. spioch
    Kocioł DS MPM
    U mnie płomienie sięgają do "wizjera", rzadko mają niebieski kolor, najczęściej jasno zółty dużo zależy od tego jak piec nagrzany jest. Czyt jak ktoś to określił "który to etap palenia". Palę przeważnie sosną. Przy otwartych drzwiczkach to sodoma się dzieję, boję się że płomień może sięgać do komina.
  11. Coś mi się wydaje że za dużo mocy planujesz, ale może się mylę. http://cieplowlasciwie.pl/ Wylicz na tej stronie dokładnie ile mocy Ci potrzeba, dolniaka nie dobiera się z zapasem mocy, tylko na styk. http://czysteogrzewanie.pl/kotly/kotly-dolnego-spalania/tutaj ciekawe kociołki opisane dokładnie. Jaki opał planujesz ?
  12. spioch
    Osmolony Piec
    Drewno rozbiórkowe ma to do siebie że zazwyczaj jest spróchniałe, przegniłe, korniki też robią swoje. W dodatku to sosna, która smoli. W piecu to powinno huczeć raczej od ciągu, może już komin się zapycha, albo miejsce przy szybrze. Przetestuj dziś jak będzie się palić na otwartym szyberku. Zachęcam do czytania lektury: http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-czysto-weglem/
  13. spioch
    Osmolony Piec
    Zaczął bym tą walkę od odblokowania szybra na czopuchu, rozpalania od góry opału i stałego dopływu powietrza pierwotnego oraz wtórnego. Bez tej podstawy nie zlikwidujesz smoły.
  14. spioch
    Osmolony Piec
    A szybra nie przymykasz ? Mi to kiepskim spalaniem śmierdzi. 1. Drewno powinieneś spalać od góry, załadować cały piec i z góry rozpałkę odpalić tak aby cały zasyp nie palił się na raz. 2. Drewno potrzebuje stałego dopływu powietrza pierwotnego(od dołu tam gdzie popienik) oraz powietrza wtórnego do spalania gazów. 3. Nie wolno zamykać szybra na czopuchu.
  15. spioch
    Kocioł DS MPM
    Najłatwiej czyści się miedzy zasypami. Jak zostaje sam żar to jest najwygodniej, bo nie dymi wtedy i wszystko jest cieple . Bierzemy skrobaczkę i jazda póki ciepłe jest. Ściągamy wszystko na żar i po sprawie. Przy okazji wezyrki warto przeczyścić, ja to robię prętem stalowym wkładam od góry i wszystko przepycham na dół, młotek też może się przydać. Tutaj widać że górny zasyp jest wygodniejszy do czyszczenia tego.
  16. Drewno potrzebuje stałego dopływu powietrza, dlatego Ci zarastało. Jak lubisz się bawić drewnem to może MPM DS, ten piecyk to taki kompromis miedzy drewnem i węglem.
  17. spioch
    Kocioł DS MPM
    Może ktoś by pokazał jak wygląda palnik od 8-10KW w 12-14KW. Fotki z wymiarami byłyby mile widziane.
  18. Najpierw zapoznaj się z lekturą, którą podesłał kol. MIQ Jest to piec górnego spalania, dlatego powinieneś rozpalać w nim inaczej. Opisane wszystko w lekturze. Ten "termostat" wygląda tak:? http://www.domer.pl/media/products/2177/images/thumbnail/big_miarkownik-3-4-regulus.jpg?lm=1378484875
  19. spioch
    Kocioł DS MPM
    Tak smoli do komory, mam to samo. Trochę lepiej jest jak wizjer w komorze zasypowej jest lekko uchylony. Przy okazji najlepiej się to czyści między załadunkami, jak wszystko jest ciepłe i lepkie zeskrobujemy cały osad na dół i spala się on razem z żarem na dnie komory. Paskudnie to wygląda ale da się przyzwyczaić. Ważne że wymiennik jest suchy, u mnie tak samo po tygodniu palenia 1-2 szufelki suchego popiołu.
  20. Posiadasz dmuchawę czy miarkownik? Jaka jest moc pieca i jaki domek ogrzewasz? W jaki sposób rozpalasz w piecu ?
  21. Może MPM'a 12KW z palnikiem od 8KW. Duża komora i w razie bufora wymienić palnik na większy i palić na 12KW
  22. Tylko wylicz ile potrzebujesz mocy. http://cieplowlasciwie.pl/Tutaj kalkulator. Dolniaka się wybiera na styk, nie trzeba nadwyżki mocy.
  23. Tam montujesz miarkownik.
